Не выходит в цикл стерилизации. Пишет Error, без номера. Или плохо набирает давление или температура быстро растёт, при 134 градусах где-то 1.6-1.8. Когда доходит до 2.1 температура уже 140. Пытается стабилизировать кратковременным открытием клапана сброса, затем выдаёт ошибку. Клапана проверил, трубки тоже, утечки нет. Тест вакуума проходит. Помпа работает, пар в камеру поступает. Может есть какая калибровка температуры и давления? .
Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 05:45 | Сообщение # 2
комсомольск-на амуре
Доброго времени суток, коллеги! Прошу помощи! Проблема в следующем: во время режима стерилизации не стабильны показания давления. Набирает температуру, давление ..., выходит в стерилизацию при показаниях встроенного манометра 2,15-2,25. После трех, пяти минут стерилизации давление начинает постепенно уменьшаться до 2,0 и меньше. Затем вновь увеличивается до необходимого значения. Так на протяжении всего процесса стерилизации (20 мин). В момент падения давления до 1,8 (правда, не всегда так происходит) выходит в ошибку: "NOTICE st.fault". Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на датчик давления mpx5700ap. На плате стоит с джамперами. Возможно он как-то калибруется. Внешний манометр не подключал. Вероятность утечки пара из камеры минимальна. Буду рад любому дельному совету.
Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 16:01 | Сообщение # 4
Аварийный клапан не травит, не заклинивший. Вредный стерилизатор попался. Не так давно не выходил в режим стерилизации, выдавая сообщение Notice time pre. ov. После замены клапана отработал около пятидесяти циклов без сбоя. Теперь должно быть датчик вакуума накрылся. Видел такие продаются. Там джампы стоят. Может кто-нибудь знает для чего? Если датчик заменить, надо будет его как-то калибровать?
Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитатаfantocik27rus ()
выходит в стерилизацию при показаниях встроенного манометра 2,15-2,25. После трех, пяти минут стерилизации давление начинает постепенно уменьшаться до 2,0 и меньше. Затем вновь увеличивается до необходимого значения. Так на протяжении всего процесса стерилизации (20 мин). В момент падения давления до 1,8 (не всегда так происходит) выходит в ошибку: NOTICE st.fault. Может кто сталкивался с данной проблемой. Грешу на датчик давления mpx5700ap. На плате стоит с джамперами. Возможно он как то калибруется. Внешний манометр не подключал.
А с температурой у тебя что?,если утечки нет то и температура падать не должна,а если падает,то
Проверь парогенератор на наличие накипи! А также поверь ТЭНы! Посмотри подается ли на них напряжение во время цикла стерилизации!
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ты б глупости человеку не советовал ... там 99% дверь регулировать или прокладку под замену
второй манометр во время стерилизации замирает на отметке 2,1 (на протяжении 20 минут). показания встроенного менялись, в этот раз от 2,15 до 1,93 bar. Прокладка новая, ставили не так давно. Температура в начале 135,5 уменьшается до 134,5 к концу стерилизации. Датчик давления mpx5700ap (с температурной компенсацией и калибровкой). Шесть пинов. На 3 (VCC),4 (V1),5 (V2) стоят переключатели. Думаю V1 и V2 это калибровка или я ошибаюсь? есть печальный опыт с такими переключателями. Если не знаю, стараюсь их вообще не трогать.
Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 18:42 | Сообщение # 13
Сочи(Адлер)
Уважаемые, коллеги, у кого есть хоть какая-то документация, руководство пользователя, в том числе, скиньте пожалуйста. К сожалению, автор поста не указал фактическую модель парового стерилизатора, в связи с чем ввёл в заблуждение участников темы, а на данный ему ими ответ - ответил, что эта документация не для того стерилизатора ... У него оказывается на уме был стерилизатор паровой BES-22L-B-LCD ...
Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 20:56 | Сообщение # 16
Сочи(Адлер)
bektyish, МастерБаку, Спасибо! у меня 22 литровый
ЦитатаМастерБаку ()
а что он не делает ?
да,ни чего не делает,сначала не красил тесты,со слов медперсонала,а теперь по всем параметрам недобор,на вакууме показывает плюсовое давление,на нагреве недобор давление 0,7 температура 111-112,стерилизация тож не больше 120,явных утечек не вижу,дверь,прокладку,клапана перебрал,импульсный насос...дырявый радиатор,но не думаю,что проблема в нем,парогенератор пока не трогал,впервые с ним сталкиваюсь...для начала хоть инструкцию почитать
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 25.Июн.2016, 21:01
Дата: Суббота, 25.Июн.2016, 21:05 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
Цитатаruslan105 ()
там есть резиновый грибок - обратный клапан, его продавило в отверстие которое он должен закрывать, и его геометрия нарушена, боюсь что не будет работать нормально!
тут в соседней теме
Цитатаruslan105 ()
писал про импульсный насос,но в моем ни какого резинового грибка нет,у меня пластиковый шарик и конусная пружина
Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 01:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1852
http://mognovse.ru/mi-inst....at.html . Интереснее, что производитель заявляет о объёме парового стерилизатора, как 23/18 литров, а продавцы 22/17 - и кому после этого верить? Пока с Китая везут целый литр пропадает ...
Дата: Понедельник, 15.Окт.2018, 23:23 | Сообщение # 27
техник по ремонту и ТО
Цитататехник-44 ()
Подскажите, что делать если не включается питание на нагрева парогенератора, при этом нагрев камеры включен?
С правой стороны стерилизатора стоит терморегулятор (датчик, которого прикручен к парогенератору ) провода на нагреватель идут через него, прозвони его, скорее всего, он накрылся (должен быть замкнут)
Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:06 | Сообщение # 28
Пенза
Здравствуйте. ВНИМАНИЕ ! Автор поста не указал фактическую модель парового стерилизатора, в связи с чем возможно у него в уме модель парового стерилизатора не по теме ... Кто-нибудь уже сталкивался с ошибкой: "NOTICE Pre. Time Ov.". Если да, то как её устранить или, хотя бы, что эта ошибка означает. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 27.Сен.2019, 23:23 | Сообщение # 29
Владимир
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, менял кто-нибудь вакуумный насос в паровом стерилизаторе BES 17L-B-LCD китайской фирмы YouJoy? Какой по параметрам туда подходит, а то на нём самом ничего не указано, не знаю какой заказать для замены. стоматологическое оборудование
