Медтехника ТЗМОИ и DGM - обоснованные советы производителю
medsterДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
представитель компании
Уважаемые медтехники!
Приглашаю к конструктивному диалогу относительно технического качества медицинского оборудования, производимого компаниями ТЗМОИ и DGM.
Обещаю, что существенные и дельные замечания, комментарии, пояснения и предложения обязательно будут учтены и будут приняты меры к тому, чтобы эта информация достигла внимания конструкторов, технологов, производственников и ответственных лиц, вплоть до руководителей предприятий.
Заранее благодарю за конструктивизм и прошу не ограничиваться формулировками типа "у вас все плохо, куда вы там смотрите".
Признаюсь, что у нас не все радужно, но мы над этим как раз работаем, подтверждением тому - эта тема.
О себе:
Цитата medster ()
Я представитель компании "Фармстандарт-Медтехника", которая образована в результате объединения ТЗМОИ и ГК DGM (та самая "дочка с неадекватным персоналом", правда, я так и не получил адекватного подтверждения этому заявлению ).
Цитата medster ()
Я вообще-то не инженер, а сотрудник отдела маркетинга. Для меня (и для компании вообще) очень важно как раз мнение пользователей оборудования. Я имею возможность донести это мнение (конструктивное) до любого лица в компании, включая руководство ТЗМОИ и DGM. И не только донести, но и добиться реакции.
Уважаемые медтехники, если вам нечего добавить нового по улучшению технического качества аппаратов и установок, то для решения своих вопросов пользуйтесь темой только в качестве технического справочника!
Все вопросы по ремонту или помощи в ремонте/наладкe тех или иных аппаратов и установок вышеуказанных фирм необходимо размещать в соответствующих специализированных по типам/моделям темам или при их отсутствии создавать такие специализированные темы
(к большому сожалению, в теме "нарисовались" бестолковые якобы медтехники и якобы "и"нженерА со своими вопросами по ремонту, которые так и не поняли её предназначение ).
Своими нетематическими сообщениями-постами не превращайте эту тему в информационно-мусорную яму!
Специализированные темы по проблемам ремонта паровых стерилизаторов серии "ГК" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[ГК-100]
Автор темы medster последний раз появлялся на Форуме 31 января 2017 года и теперь, видимо, никого из представителей указанных им фирм не интересуют конструктивные замечания и отзыв, а также предложения медтехников по улучшению конструкций выпускаемых ими аппаратов и установок. Поэтому это надо учитывать, когда собираетесь что-то предложить этим производителям.
Хотя, возможно, кто-то из работников этих фирм иногда всё-таки и просматривает эту тему ...
ШвейкДата: Вторник, 11.Фев.2014, 15:40 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата u3332006 ()
При работе с пульта при включении вакуума вращается ли мотор? Если потроха клапана рассыпались, они с большой долей вероятности могли его заклинить и он сгорел.Сильно ли влияет отсутствие работы мотора на стерильность при исправном обратном клапане? Если клапан погиб, можно ли его заменить чем нибудь из сантехники(он же рассчитан на какое то разрежение)? Чем можно заменить мембрану, если она рваная или этот клапан одноразовый? С запчастями у нас напряг, вот и "колхозим",не хочется ехать с пустыми руками только для установления причин поломки.
да при нажатии кнопки вакуум должна заработать помпа, т.к. в этой модели вакуум создаётся именно помпой и ничем другим, на стерильность отсутствие вакуума не влияет, влияет только на влажность внутри биксов, нужно сушить естественным путём. автоклавщицы знают как...обратный клапан можно купить в сантех магазинах, НО чтобы сердечник был из металла, мембрану ничем не заменить, только оригинал, поищи на форуме ребята продают... электроклапан может служить вечно, если менять мембраны и катушки...в твоей ситуации я как бы поступил, приехал выяснил причину, и если из за магистрали вакуума, то поставил бы заглушку...и вообще, с этого же года все работы по аукционам и котировкам...т.е. сначала деньги, потом работа...на крайняк если работает помпа, можно поставить обыкновенный шаровый кран за место электроклапана, потерпят...а из обратного выкинуть потроха чтобы кусков не осталось...для автоклава самое важное это пар в камеру и пар из камеры, остальное не важное, на первых автоклавах так и було...процесс стерилизации происходит из за продувок и давления в рабочей камере...если есть скайп то можешь позвонить...
Сообщение отредактировал Швейк - Вторник, 11.Фев.2014, 15:45
plam74Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 07:16 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 32
Доброе утро специалистам)
такой насущный вопрос как можно очистить парогенератор от накипи (н-р ГК-100-3 ГК-100-5). чистить надо т.к. снизилась эффективность нагрева и что самое противное стерилизатор "не видит" воду. датчики уровня прикипели по резьбе крепко, седня буду пробовать размочить WDшкой и открутить их. все же не разбирая крышки боковой с тенами можно почистить химией какой нибудь?
Сообщение отредактировал plam74 - Понедельник, 17.Фев.2014, 07:17
ШвейкДата: Понедельник, 17.Фев.2014, 15:26 | Сообщение # 203
Миасс
увы...разбирать в твоём случае по любому надо...выход может быть после чистки это перейти на дестилированную воду, или на горячую...Но перед тем как разбирать приготовь новые прокладки...ТЭНы без надобности не откручивай, если один сгоревший, но целый с виду, не трогай, можно ждать пока половина ТЭНов крякнет...
frusyaДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 14:20 | Сообщение # 204
новичок
кемерово
плиз в дополнение к вопросам u3332006- между обр.клапаном и вак.насосом вварен отросток и закреплен цилиндрический клапанок(пружина -шарик)! ОН для чего???На рис.в паспорте стерилизатора(паспорт скачан, не родной) он не обозначен!( на одном гк он подсасывает).И может ли вак.насос закинуть воду в стер.камеру? А то на 4 вакууме завис т.е. долго молотил на вакууме (-0.4 мало?) .отключили. а материал весь мокрый и воды с литр вытекло!Паркеры держат, знавчит насос? или с конденсатором что-то?Пож.посоветуйте что делать???!!!
ШвейкДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 15:03 | Сообщение # 205
Миасс
Давай разберёмся...шарик и пружина это очевидно для того, чтобы не гробить насос, т.к. он не может отсасывать до бесконечности, ну типа заткни выхлопную трубу у машины картошкой...т.е. когда разряжение достигает предела открывается этот клапан, и часть воздуха через помпу идёт через него...далее...-0.4 скажем так, для обычного эжектора приемлемо, для вакуумного насоса мало, даже очень мало...ты посмотри не открывается этот клапан с шариком при 0.4х, если да, то этот клапан требует вмешательства...вакуума может не быть, если открыт клапан "воздух в камеру" или утечка, понимаешь чудес не бывает...если всё герметично, то вакуум должен быть...может ещё крыльчатка на помпе сломаться, или сальник помпы травит....давай пока погляди что там...Кстати, забыл если плохо держит клапан "пар в камеру" то и вакуума не будет и бельё мокрое...а автоклав стоит по уровню?
frusyaДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 07:48 | Сообщение # 206
новичок
кемерово
Так шарик должен стоять сверху?????!!!!!!!!
Атоклав стоит ровно.Насос разберу-почищу,думаю собрать какую-нибудь приблуду и замерить вакуум ннепосредственно на всасе! "пар в камеру " не травит- было б видно, а вот "воздух в камеру не смотрел"! СПС за подсказку!!!!!(( Переберу все клапана на выходе)И еще- при первом запуске на дисплее выскочила надпись "вода в вакууме". Мож все-таки с насосом что? ч\з обратный клапан закинуло воду?
Пож ответь про шарик)))
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 07:58 | Сообщение # 207
Миасс
там в руководстве должна быть схема и на нём должен быть этот клапан с шариком..По идее шарик должен стоять сверху...я до конца сам не разбирался в этом, если поставить шариком вниз, то его функция может быть только одна сбрасывать давление при поломке клапанов...но логики я в этом не вижу, ибо если порвётся мембрана и рассыпится обратный клапан, то пар пойдёт через насос, ему ни чего не будет, ну если только крыльчатку поведёт...но сомневаюсь...скорее всего у тебя подсасывает через воздух в камеру...воду в камеру может закинуть через насос если каким то образом идёт обратное давление, слушай а у тебя один автоклав или несколько на одной линии?
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 24.Фев.2014, 08:00
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 09:22 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
есть такая штука- АНТИНАКИПИН, на 10л- пакет за 25р
развел 2 пакета - залил - нагрел до 90-100С - через 2-3 часа слил
коку и пепси не советую- может съесть ТЭНы
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 09:32 | Сообщение # 209
Миасс
может не помочь, т.к. накипь по составу везде разная, я чем только в своих краях не пробовал, мёртвому припарка...снимаю и чищу...Тэны можно почистить если на сухую включить, накипь отлетит, но есть риск...
SilenceДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:16 | Сообщение # 210
Радиофизик, сервисный инженер
Доброго времени суток. Имеется проблема с ГК-100-5 с автоматическим управлением.
Может одна, а может две.
Аппарат периодически выдаёт Е00 - не выдержана температура в камере.
Программа установлена на 20 минут при 132 С.
Чаще всего возникает в самом конце, принтер говорит: 131,8
Плюс принтер ещё - русский текст либо не печатает совсем, либо гонит редкостную белиберду, иероглифы, слова растягивает. Иногда "тлеет" индикатор error неуверенно так, еле-еле.
По поводу Е00 - было такое, протекали трубки на соединениях пластиковые. Заменили фитинги, протекать перестало. Ошибка всё равно получается.
Даже если поставить только 2 бикса.
(В холостую проходит нормально.)
В догонку - насчёт принтера.
Теперь то печатает - то нет, пропускает буквы, заменяет цыфры буквами - безумный короче.
Но качество печати - отличное. Напряжение примерно 5 всё время, может редко когда 4,9
Могла плата управления затупить?
Сообщение отредактировал Silence - Понедельник, 24.Фев.2014, 11:43
frusyaДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:23 | Сообщение # 211
новичок
кемерово
3 шт на линии, но работал один.Давно эксплуатируются по такой схеме(проверю обратный клапан!)
Ни в руквдстве автоклава( на рис не обозначен), ни в паспорте насоса про клапан ни слова!Зато вот что вычитал-Уровень воды в резервуаре должен быть на уровне осей вращения колес насоса и должен поддерживаться автоматически!!!А я как раз эту унитазную систему на бачке менял!!! На наделе буду посмотреть!!!!
СПС!!!
Сообщение отредактировал frusya - Понедельник, 24.Фев.2014, 12:13
frusyaДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:35 | Сообщение # 212
новичок
кемерово
Было такое на ГП-560- тож не хватало температуры на 1-2-3 десятых и давление 1.73-76! Протянул соединения , заменил мембрану"сброс пара"(если не держит,то труба за клапаном горячая)- температура поднялась до 133,9 и давл. до 1.83!Еще можно клапан "воздух в камеру" глянуть!Я его из виду вообще выпустил! спс Швейку - обратил внимание!!!
andrew2709Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 11:44 | Сообщение # 213
Цитата Швейк ()
1.накипь по составу везде разная, я чем только в своих краях не пробовал, мёртвому припарка...снимаю и чищу...
2.Тэны можно почистить если на сухую включить, накипь отлетит, но есть риск...
1.лимонная и щавелевая работают везде- проверял
2.это уже за гранью ТБ, хотя я и сам пару раз так делал ( с визуальным контролем blush )
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:12 | Сообщение # 214
Миасс
это делается для того, чтобы сальник помпы не сдох, если прозевал, то вот тебе ответ, сосёт воздух через сальник...про шарик на клапане посмотри на другом автоклаве как сделано, у меня нет сейчас в обслуге такого как у тебя...кстати можешь с заводом связаться у них выпытать..
frusyaДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 12:14 | Сообщение # 215
новичок
кемерово
Упоминается какой-то натекатель, мож он? ДЛя устранения режима кавитации необходимо производить напуск воздуха на линии всаса насосов при помощи натекателя,кроме насосов НВВ-50Э. Значит подсос возможен????
ШвейкДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 17:39 | Сообщение # 216
Миасс
конечно возможен, ведь сальники не могут быть на 100% герметичны, да и в трубопроводах...по любому этот натекатель есть та штука с шариком...
frusyaДата: Вторник, 25.Фев.2014, 18:17 | Сообщение # 217
новичок
кемерово
biggrin Вот он и попался!!!)))
ШвейкДата: Вторник, 25.Фев.2014, 18:28 | Сообщение # 218
Миасс
Молодец! Уф...вытер тоже пот со лба...шарик всё таки сверху...ты хоть отпишись для статистики...кстати, если шарик не плотно будет прилегать, то тоже будет подсос, когда вакуум включишь пальцем придержи, если притягивает значит не герметичен, так же и с воздухом в камеру...удачи!
plam74Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 08:22 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 32
Внимание. на ГК-100-5 нового образца. нашли причину зависания автоматического цикла при вакуумной продувке. на любой из трех.
сейчас на заводе ставят новые клапана Dunfoss которые не могут адекватно работать с подачей пара в камеру. либо шток деформируется от давления пара либо сильный вакуум мешает поднятию штока я так и не вкурил. но получается сигнал на катушку приходит она страшно гудит а пар в камеру не идет. сопротивление катушки сильно растет при нагреве. в ручном же управлении можно передернуть кнопкой закрыть-открыть и пар пойдет в камеру.
запросили у производителя клапана старого образца черные. будем менять. вообщем то это заводской брак мы считаем.
frusyaДата: Четверг, 27.Фев.2014, 13:27 | Сообщение # 220
новичок
кемерово
Цитата plam74 ()
...удачи!
Победил!Теперь на 1,2,3,4- вакууме минус 0,79 на сушке минус 0,92( по дисплею)! Что сделал: ну во-первых правильно установил вакуумнопредохранит. клапан)) потом почистил обратный клапан (на вакууме,,так-то он был хорош, но все-таки)), подмотал ФУМ на соединения-линзы(вак.насос , конденсатор)Не много- пару витков(главное чтобы на отверстие не заходил))И,наверное,самое главное - заменил клапан "пар из камеры"!!! Ранее менял мембраны - вроде держал)))Причем на новый клапан не одевалась катушка!!!! шток толше!!!! поставил старый_ работает)))(Паркеры) Еще какую-то кругло-продолговатую ржавую хрень из бака для воды вытащил. ,Мож под всас подносило))))Ну пока работает!!!!!!!
СПС Швейку и ек19!!!!!!
u3332006Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 15:42 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 39
белогорск
Привет всем.Не могу найти причину утечки из камеры стерилизации.Швейк, я голову сломал.Разобрал клапана, проверил мембраны, проверил обратные клапана. Клапан вакуума не держит.Пробовал подкинуть голову от другого клапана-утечка.Головку клапана который стоял на вакууме вместе с мембраной ставил в другом месте-работает.Седло клапана смотрел с лупой-ни трещинки.Наверное придется глушить шаровым краном.Или я чего то не доглядел?
ek16Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:57 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 217
инженер-электрик
Тюмень
u3332006, подай через редуктор воздух в камеру давлением 1,5 - 2 атм. мыльной пеной промажь все соединения. где пузыри - разбирать узел. Один из возможных вариантов - заглушки технологических отверстий на камере для теста давления и теста температуры. Особое внимание на последние разбираемые узлы.
ek16Дата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:59 | Сообщение # 223
инженер-электрик
Тюмень
попробуй напрямую подать питание 5 В от источника питания к принтеру.
u3332006Дата: Пятница, 28.Фев.2014, 06:59 | Сообщение # 224
У вас сообщений: 39
белогорск
Здравствуйте.ek16 я немного не понял о каких заглушках речь.При подаче пара в камеру давление вообще не поднимается и труба вакуума горячая.Я думаю если бы утечка была через неплотные соединения был бы виден пар при такой утечке.
babysh-mДата: Пятница, 28.Фев.2014, 08:09 | Сообщение # 225
u3332006, В качестве версии проверь правильность установки клапанов, по направлению потока.
ШвейкДата: Суббота, 01.Мар.2014, 07:47 | Сообщение # 226
Миасс
такое может быть только если клапан вакуума открыт...на крайняк открути соеденение между клапаном и помпой, и подай пар в камеру, если пойдёт пар, то однозначно клапан не держит это раз..попробуй снять катушку это два...если результата ноль, то по любому клапан дерьмо...а то что он в другом месте работает это не означает, что он в порядке...как понял что клапан стоит нового образца, так они дерьмовые...поставь старого...ещё раз повторяю, что давление может не расти в рабочей камере в случаях, если неисправен или открыт кран пар из камеры, если неисправен клапан вакуума а так же воздух в камеру...в твоём случае только два варианта это пар из камеры и вакуум...короче, отцепи от помпы и погляди...
frusyaДата: Суббота, 01.Мар.2014, 09:58 | Сообщение # 227
новичок
кемерово
Сверху стеркамеры гайки_заглушки (2 шт каж -большая и поменьше).Поставь кругляки из паронита-фторпласта.А а пар не видно,так он ч\з вакуум весь и выходит))Я всегда из клапана" Пар из камеры" бумажки тестовые вытаскиваю)))
frusyaДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 12:38 | Сообщение # 228
новичок
кемерово
а нет ли заглушки с торца?
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 15:18 | Сообщение # 229
Миасс
с торца нет...вообще, если посмотреть камеру изнутри, то всё видно....
u3332006Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 17:17 | Сообщение # 230
У вас сообщений: 39
белогорск
Уважаемый babysh-m разъясните как должна стоять голова клапана.Я когда пытал обслугу они сказали что кто-то уже пытался чинить.Головка клапана имеет два отверстия,одно глухое, а второе нет.К камере каким должна быть повернута головка?
ШвейкДата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 19:55 | Сообщение # 231
Миасс
сейчас не помню точно, только правильно сам клапан устанавливать по стрелке, а крышка должна быть таким образом, что соленоид должен стоять на выходе...короче где нет калибровочного отверстия там соленоид...
frusyaДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 07:42 | Сообщение # 232
новичок
кемерово
Длинным утолщением на выход,посмотри клапан по воде(его наверняка никто не снимал)))))
plam74Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 09:00 | Сообщение # 233
У вас сообщений: 32
Доброе утро
просьба подсказать по запчастям. есть стерилизатор ГК-100-3 2007-2008гв
для переборки, очистки парогенератора нужна прокладка парогенератора и датчики уровня. кто знает их номера? на сайте производителя не могу найти нужные.
Спасиб
ArtemkaДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 11:45 | Сообщение # 234
менеджер
Тверь
А кто что скажет по новым дистилляторам PHS AQUA??? А то в описаниях только характеристики и фото коробчонки ireful А мы же люди советские biggrin хотим знать что унутри....А то как то клиенту предлагать кота в мешке не комильфо. И старые модели сняли с производства или нарвне с новыми будут выпускаться???
ШвейкДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 12:10 | Сообщение # 235
Миасс
так они такие же как на ГК100-3М...
ek16Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:55 | Сообщение # 236
инженер-электрик
Тюмень
plam74,
1. прокладка парогенератора ЦТ129.02.004
2. датчик уровня АГ100.02.060 (или ГК25.02.900)
ek16Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:06 | Сообщение # 237
инженер-электрик
Тюмень
все то же самое, что и в других дистилляторах: камера испарения с ТЭНами, камера конденсации со змеевиком. Перелив через уравнитель, электронный датчик уровня.
Доп.особенности - можно устанавливать на стол или вешать на стенку, автоматический слив воды из дистиллятора при его отключении, облицованы нерж. панелями, в дистилляторе PHSAqua4 - встроенный электроблок, в 10-ке и 25-ке - выносной электроблок. Все дистилляторы можно подключать через УЗО.
"Старые" дистилляторы пока остаются
seabeeДата: Четверг, 13.Мар.2014, 14:43 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 1291
Автоклав ГК-100-5 - не отключается нагрев при достижении верхней стрелки на манометре.Манометр поверили,контакты почистили
всё нормально.Нет схемы ЦТ129М.Помогите со схемой.
ШвейкДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:09 | Сообщение # 239
Миасс
Цитата seabee ()
Помогите со схемой
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2888 может подойдёт...
seabeeДата: Четверг, 13.Мар.2014, 18:49 | Сообщение # 240
Спасибо.Оно.
Но странно что не нашёл в хранилище на весь автоклав.
При отключении базы VT3 схема начинает чётко работать и VD12 тоже загорается.(Или на корпус провод 85).
С подключенным VT3-получается работает по датчику давления.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 14.Мар.2014, 13:29
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
