  • Страница 2 из 2
Выбор типа форвакуумного парового стерилизатора
prom_optimaДата: Четверг, 14.Фев.2013, 14:10 | Сообщение # 41
Цитата les_nik_178 ()
У http://www.8a.ru/print/13756.php указано
Стерилизатор является форвакуумным и позволяет стерилизовать все виды изделий с твердой, полой и пористой структурой, благодаря фракционному предварительному вакууму и последующей вакуумной сушке.
Врут?
Да нет ... По ходу, не врут! Есть там и предвакуум и вакуумирование и вакуумная сушка ... Стерилизаторши говорят, что работать на нём одно удовольствие ...:)
lis63Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 17:29 | Сообщение # 42
начальник участка
prom_optima, современные нормативные документы по стерилизации подразумевают разделение на "зоны" и "двухдверность", внимательнее прочитайте этот ГОСТ и другие документы по этой теме:
1. МР № 15–6/8 от 01.02.90 «Методические рекомендации по организации централизованных стерилизационных в ЛПУ»;
2. Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СниП2.08.02–89 раздел 3 „Специализированные, вспомогательные подразделения и служебно-бытовые помещения“);
3. МУ 287-113-98 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»;
4. ГОСТ Р ИСО 13683–2000 "Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю."
BMT_MoscowДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:11 | Сообщение # 43
Москва (обслуживание по РФ)
Уважаемы господа, не буду рекламировать, но прошу обратить внимание на Чешские стерилизаторы с немецким качеством и реально надежной и качественной работой.
http://ru.bmt.cz/ru/unisteri269
http://ru.bmt.cz/ru/large-steam-sterilizers227
les_nik_178Дата: Среда, 19.Мар.2014, 16:37 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1094
Far East
Нового ничего не появилось?
У кого как?
Dottore40Дата: Четверг, 08.Май.2014, 13:06 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
Сначала стоял Тюменский ЦСУ 1000, затем ДГМ 600 и параллельно поставили BMT 669. ЦСУ отслужил 18 лет работал до последного пока не осталась одна камера из трёх, ДГМ и БМТ работают порядка пяти лет, могу сказать следующее ДГМ собран в Китае частенько откручиваются гайки на датчиках уровня воды. При монтаже Гормедтехника не сказала как обслуживаются эти паровые стерилизаторы (у них подвижное уплотнение двери) сказали промывать их фейри!!! Раз в неделю. Итог: раза два в неделю клинит дверь, прокладка уплотнения двери не втягивается, ну и ещё по мелочи вско разно бывает.
БМТ собран получше, я бы сказал, качественнее, монтировали ребята с "БМТ_МММ", после ввода провели, можно сказать, грамотный инструктаж (я так понимаю, смотря какой инженер к вам приёдет - у них есть ребята пообщительнее эти все расскажут-покажут и объяснят, а есть и молчуны - с этих все вытягивать надо (опят установки двух аппаратов двумя разными бригадами технарей БМТ). Чешские мне понравились больше, но они требуют к себе внимания и своевременного ТО - как впрочем любая техника. ДГМ чуть проще, но и капризы чуть хлопотнее.
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 20:30 | Сообщение # 46
Имеем чешские ВМТ Unisteri... для наших условий - не очень подходят - куча клапанов где надо и не надо, требует ОЧЕНЬ чистой воды для всего (в том числе и охлаждения) - мы используем систему водоподготовки на принципе обратного осмоса - говно ещё то...несмотря на эти навороты, всё равно приходится регулярно чистить клапана от накипи (откуда????), особенно" пар в паз" - пар из паза (паз - это где ходит уплотняющая прокладка)...прокладки энти самые надо менять раз в пять лет, при умеренной эксплуатации - одна стоит 120 баксов, на аппарат идёт две...Очень дорогая смазка для этих самых прокладок - пищевой силикон, 100 баксов маленький тюбик на полгода...плюс требования к напору воды. плюс...лазил и чинил всюду уже, за 6 лет.....
короче - лучше старые добрые ГК-100 (особенно, если можно залить парообразователь отдистиллированной водой)...моё мнение
  • Страница 2 из 2
1. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
2. Vector Paro Pro Обра...[vulgaris (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
