Шкаф сухожаровый ... (тип автором не указан)
ruslanshДата: Четверг, 03.Май.2012, 13:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
К сожалению названия не помню. Проблема вот в чем - на двух аналогичных шкафах индикаторы не светлеют. Тены рабочие, внутри шкафов температура держится свыше 180. Но вот не пойму - почему индикаторы не срабатывают, ведь они там находятся при температуре свыше 180 и более часа. При том можно было их забраковать, так ведь они из одной партии. В первом шкафу не светлеют на нижней полке, во втором со вчерашнего дня вообще перестали светлеть.
Господа, может есть мысли?
Сообщение отредактировал ruslansh - Четверг, 03.Май.2012, 13:58
bigДата: Четверг, 03.Май.2012, 14:20 | Сообщение # 2
Мысль № 1. Возможно, Вы - дальтоник. Те индикаторы, которые я видел, меняют цвет с голубого или зелёного на коричневый или чёрный.
Мысль № 2. Возможно, индикаторы используются не по назначению. Винар ( один из производителей ) предлагает СТЕРИТЕСТ-В, ИС, СТЕРИКОНТ. Отличаются местом закладки.
babysh-mДата: Четверг, 03.Май.2012, 14:52 | Сообщение # 3
Сухожар с вентилятором внутри? Если нет то может нужно смотреть загрузку, если много закинуто на полки вполне может быть нарушена циркуляция воздуха.
Попробуй измерить температуру в разных местах шкафа, максимальным термометром, например, или термопарой.
lis63Дата: Четверг, 03.Май.2012, 18:22 | Сообщение # 4
начальник участка
Посмотри вентилятор. Варианты:заклинили подшипники, сгорела обмотка, пропало напряжение, под лопасти попал мелкий инструмент и заклинил их.
Э-эхДата: Четверг, 03.Май.2012, 23:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 89
ruslansh, приветствую. У меня была такая проблема. Коробку с тестами пришлось в урну выкинуть. И так бывает, то ли просроченные были, то ли просто брак. Попробуйте проверить на совершенно других тестах, из другого места. Удачи.
ruslanshДата: Пятница, 04.Май.2012, 09:33 | Сообщение # 6
Шкаф без вентилятора, поставил им температуру на 200, так тесты почернели :biggrin:. Убавили немного. Есть подозрение на то что регулятор температуры глюканул и поэтому шкаф не набирал нужной температуры. К сожалению я как пришел то его сразу повернул, надо было включить сначала и посмотреть. На счет бракованных тестов, даже не знаю - из одной коробки более недели все гуд, а на следующий день раз и не гуд. Хотя отрицать тоже не буду. Время покажет. Всем спасибо за помощь!
bigДата: Суббота, 05.Май.2012, 02:00 | Сообщение # 7
Рекомендую приобрести термометр http://domko.ru/item.php?code_id=542816
Очень удобная штука, помогает, даже если в шкафу нет отверстия для контрольного термометра.
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
