Стерилизатор воздушный ГП-80 (производ-ль автором не указан)
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:41 | Сообщение # 1
У меня вот сейчас проблема где на шкаф найти, вроде, с виду, как оптрон.
Что это за силовой элемент? blush
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:41 | Сообщение # 2
Sept писал: Стас, покажи этот оптрон.
Sept, сфоткать не могу, вот его обзывалово 19.10ТМ-20-8. Вроде как оптосимистор.
На управление подходит как положено 8.5В без подключения к выводам ( -,+), а подключаешь падает до 1В.
Лепить что-то другое не очень хочется, в инете даже аналога не нашёл, чем можно заменить, и родного тоже нет. :cray:
На сам завод написал, что-то тишина - ни ответа, ни привета, видно, малыми партиями не торгуют.
Может кто знает, чем заменить или где родной купить.
Сообщение отредактировал Стас - Среда, 13.Май.2009, 03:56
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:41 | Сообщение # 3
Sept, подойти подойдет только придется нагрузку лепить по управлению
SeptДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:41 | Сообщение # 4
Житомир
Стас, а по управению этим чудом что штатное стоит?
СтасДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:42 | Сообщение # 5
В смысле - штатное оптотиристор или чего? ...
SeptДата: Вторник, 05.Май.2009, 07:42 | Сообщение # 6
Житомир
Светодиодом оптотиристора управляет транзистор или микросхема? Какой(ая)?
Сообщение отредактировал Sept - Четверг, 14.Май.2009, 02:03
cqДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
Можно с Касимовского завода заказать. Дорого. у нас в магазинах светотехника - (планета электрика) продаются универсальные твердотельные реле. Вот подобное http://astrael.ru/index/leftmenu/54/ru , только управление - переменка.
Встают без проблем. http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=353313
Сообщение отредактировал cq - Четверг, 21.Окт.2010, 16:59
lionДата: Среда, 24.Ноя.2010, 13:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Стас, 19.10ТМ-20-8 - это типа твердотельное реле. Я такое заменял на обыкновенную оптронную сборку МТОТО 80-12, по-моему. Ток управления 19.10ТМ-20-8 составляет порядка 10mA, а напряжение до 15 В, так что можно поставить МТОТО в ней напр.упр. от 2.5 до 12В. Главное, чтобы ток не превышал. Работает безотказно.
Бывает и хуже
RUSY__Дата: Понедельник, 21.Мар.2011, 10:26 | Сообщение # 9
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Я стави полевик, кажется, IRFZ24 и обычное реле
ek16Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 11:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
5П19.10ТМ-20-8 - это твердотельное одноцепное реле на 20А с переключением нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль.
Можно заменить на D2425, KSD240AC8 или любое другое на ток не менее 20А. Импортные тв. реле по входу работают от напряжения от 3 до 32 В (стабилизатор тока на входе), поэтому никаких дополнительных согласующих элементов не требуется.
Александр
sevaДата: Четверг, 24.Мар.2011, 12:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
S216S02
faf-saДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:03 | Сообщение # 12
инж.электронщик
ульяновск
ГП-80. Что это за детали BT139X и BT136, и чем их можно заменить?
AlexiumДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:08 | Сообщение # 13
Симисторы - меняются на тоже - самые распространенные.
bt136.pdf (50.3 Kb) · bt139.pdf (50.3 Kb)
faf-saДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:16 | Сообщение # 14
инж.электронщик
ульяновск
Большое спасибо,а можно их одинаковые поставить?
AlexiumДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:24 | Сообщение # 15
Вместо BT136 - BT139 да, наоборот - нет.
faf-saДата: Понедельник, 26.Сен.2011, 21:32 | Сообщение # 16
инж.электронщик
ульяновск
Я это и имел в виду по в\а характеристикам.
faf-saДата: Четверг, 06.Окт.2011, 20:18 | Сообщение # 17
инж.электронщик
ульяновск
Всех приветствую!
Подскажите, симисторы типа BT139 можно проверить как обычный тиристор или как по другому?
LOGRUSДата: Вторник, 18.Окт.2011, 19:15 | Сообщение # 18
Ялта
Не совсем, симметричный он в обе стороны пропускает, проверьте, установив в разрыв цепи, лапочки, например, 12 вольт переменки. При подаче напряжения на управляющий электрод должен полностью открываться.
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
