Стерилизатор паровой Cristofoli, Бразилия
чапаДата: Четверг, 28.Июн.2012, 20:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер по обслуживанию медоборудов
ставрополь
Уважаемые коллеги! Подскажите как правильно рассчитать количество витков соленоида. Проблема в следующем - попал ко мне на ремонт бразильский паровой стерилизатор, у него напрочь выгорела обмотка электромагнитного клапана. Все, что мне удалось о нем узнать это: мощность 17Вт, 220В переменки, диаметр провода 0,09 (где-то витков 15-16тыс.), внутри спрятан диодный мост из диодов 2N007(1А,1000В), катушка соленоида с размерами Dвнутр-15мм, Dвнеш-28мм, L-27мм. Из-за отсутствия такого провода намотал 11500 витков (до заполнения) провод 0,12-шток втянулся, но минут через 10 начал дымиться. Что можно сделать? Что сделано не так? Подскажите.
SeptДата: Четверг, 28.Июн.2012, 23:37 | Сообщение # 2
Житомир
Реле которые в АТС применяются, содержат такой провод. Там даже мерять ничего не нужно,
на этикетке все написано. Мотаешь до заполнения и все. К телефонистам беги.
Еще как временный вариант, трансформатор или гасящий резистор.
bystronikДата: Четверг, 28.Июн.2012, 23:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Добрый вечер. Скорей всего витковое замыкание попробуй еще раз намотать равномерно укладывая каждый виток
чапаДата: Пятница, 29.Июн.2012, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
ставрополь
спасибо,буду пробовать еще раз перемотать.Скорее всего старый обмоточный с плохим лаковым покрытием
чапаДата: Четверг, 19.Июл.2012, 20:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
ставрополь
перемотал-ничего не вышло :unknown:.соленоид не втягивается,начал уменьшать количество витков,сбавил по сопротивлению от 2,5кОм до 1,9кОм-катушка греется и довольно-таки ощутимо.Боюсь при дальнейшем уменьшении сопротивления соленоид втянется,но провод может и не выдержать - все-таки клапан стоит на выходном патрубке из стер.камеры,которая дает свое тепло.Что делать?Может у кого были такие проблемы?
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
