Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05815 от 30.11.2021 (ранее от 14.10.2009, от 03.02.2012 и от 15.06.2015 ) года на Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ вариантах исполнения: I. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-04); II. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-05); III. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-06); IV. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-07); V. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-08); VI. Стерилизатор паровой ГКа-25-ПЗ (-09). Производства АО "ГРПЗ" - филиал "Касимовский приборный завод", Россия, Рязанская область, г. Касимов.
ГКа-25-ПЗ (-ХХ) - Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, предназначен для стерилизации медицинских изделий, изготовленных из металла (хирургические инструменты и др.), резины (хирургические перчатки и др.), стекла (посуда и др.), текстиля (хирургическое белье и др.) в упакованном и неупакованном виде под избыточным давлением.
.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о разных вариантах исполнения стерилизатора парового ГКа-25-ПЗ касимовского приборного завода [КПЗ], поэтому, чтобы не запутывать других, прежде всего сами точно определите вариант исполнения своего аппарата, и уж тем более, указывая марку своего стерилизатора, не пишите вместо неё свою "марку/модель" -"отсебятину". .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Понедельник, 12.Окт.2020, 16:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1289
В этой теме рассматриваются проблемы с паровым стерилизатором ГКа-25-ПЗ в разных вариантах его исполнения, и поэтому здесь seabee в этом посте либо ведёт речь о другом аппарате, и тем самым вводит в заблуждение других, либо "выдал на гора" отсебятину ...
ГКа-25 зависает при первой продувке. Как понимаю, давление не поднимается первый раз до 0.8, а только до 0,6 бар. Кто-нибудь решал эту проблему?
Дата: Вторник, 22.Мар.2022, 02:19 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 75
Комсомольск-на-Амуре
Цитатаsl1973 ()
ГКа-25 зависает при первой продувке. Как понимаю, давление не поднимается первый раз до 0.8, а только до 0,6 бар. Кто нибудь решал эту проблему?
Если о ГКа-25-ПЗ, то парогенератор дырявый. При увеличении давления пар идёт не в камеру, а в дыру в нём. Это, если парогенератор на болтах собран. Потом пошли сварные.
Диаметр на 63, присоединение осевое, резьба G1/4. Там только диапазон -1-3 или -1-5. На 4 у них нет. .
Денис Сергеевич, что Вам, как инженеру, непонятно из ТОГО (здесь ссылка), что Вам было написано в ЭТОМ (здесь ссылка) Вашем сообщении №101 ? Соблюдайте Требования Правил Форума, и тогда к Вам не будет вопросов и у Вас тоже!
Дата: Понедельник, 22.Апр.2024, 10:47 | Сообщение # 92
В свете замечания в посте 90. "и"нженер buzzivuzzi, несмотря на то, что Вы удалили вопрос, задаю Вам его вновь - что такое "тен"?!!! ... Если Вы имеете в виду ТЭН, то это аббревиатура теплоэлектронагревателя, и пишется большими буквами! А также прочтите по этому адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
- ГКа-25-ПЗ (-05) щёлкает на этапе продувка 2. Что посоветуете?
На этапе ПРОДУВКА вода из бачка накачивается насосом через клапан в парогенератор - из парогенератора пар поступает в камеру. Советовать здесь нечего - снимаете кожух и слушаете работу насоса ULKA, щелканье клапана, мгновенное кипение воды в парогенераторе.
