Дезкамера ВФЭ-1,5/1,0 СЗМО
Владимир2002Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 13:12 | Сообщение # 1
Инженер-конструктор
Саранск
Добрый день. Возможно ли подключить дезинфекционную камеру ВФЭ-1,5/1,0 работающую от 380В на 220В? Т.е. до автомата подходит одна фаза и с помощью перемычек раскидывается на три полюса автомата. Электрическая схема приведена ниже. Мощность 1-го ТЭНа 2кВт, мощность 1-го ТЭНа калорифера 0,5кВт, т.е. суммарная 7,5кВт
Сообщение отредактировал Владимир2002 - Четверг, 30.Авг.2012, 13:18
YurkevichДата: Четверг, 30.Авг.2012, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
В принципе можно, Но: 1. потребляемый ток будет около 40А. Выдержит ли проводка? Нейтральный провод N (и в самом аппарате) тоже должен соответствовать току. 2. Надо посмотреть схему блока управления, т.к. на него поступают (для чего?) фазы А и В и нейтраль.
Владимир2002Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 16:29 | Сообщение # 3
Инженер-конструктор
Саранск
Это значит сечение нейтрального проводника только поменять от клеммной колодки до ТЭНов. По поводу блока управления, там просто разделенное питание для питания самого БУ и каммутируемых эл/м клапанов.
lis63Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 23:25 | Сообщение # 4
начальник участка
А в чем необходимость городить такой колхоз?
1. Слетите с гарантии.
2. При прокладке в провода в трубе 40 А это 10мм2 (медь) или 16 мм2 (алюминий). Такая проводка наличествует?
3. При возникновении нештатных и аварийных ситуаций (КЗ с последующим пожаром, например), все шишки полетят на Вас. Вам это надо?
Вывод. Не стоит так делать,
Владимир2002Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 08:41 | Сообщение # 5
Инженер-конструктор
Саранск
Смысл в том, что в помещение только одна фаза и нагрузку можно подключить до 10 кВт. А дезкамера работает от 380В.
lis63Дата: Пятница, 31.Авг.2012, 09:59 | Сообщение # 6
начальник участка
долбите руководство ЛПУ, чтобы обеспечили Вам 3 фазы.
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
