Стерилизатор паровой Cominox SterilClave 24B
crrpДата: Среда, 11.Сен.2013, 12:41 | Сообщение # 1
Для парового стерилизатора Cominox SterilClave 24B требуется замена уплотнительного кольца дверцы.
Размеры кольца (артикул XGTC0203):
- диаметр кольца =270 мм
- толщина кольца (сечение круглое)=7 мм
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать данное кольцо в России?
Сообщение отредактировал crrp - Среда, 11.Сен.2013, 12:41
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11272
здесь указаны 2-е ссылки .
Bus97Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 12:53 | Сообщение # 3
Ярославль
Господа, пишет: "Door open or not locked". Под пластмассой дверки валяется какая-то деталь с винтом под шестигранник. Как код ввести, чтобы попытаться открыть?
Какие пути ещё есть?
Помогите, пожалуйста!
88илья88Дата: Среда, 30.Апр.2014, 04:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Подскажите, пожалуйста, коды для StrilClave 24!
МастерБакуДата: Среда, 30.Апр.2014, 07:29 | Сообщение # 5
88илья88Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 04:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
Спасибо) мой вопрос может показаться вам глупым, но мне некуда деваться.. т.к. я человек новый в этом деле. В этом мануале аппараты с разъемом под SterilCard а у меня разъем этот отсутствует. Проблема собственно в том что заменил фильтра. но при включении на экране есть значок планового обслуживания. как я понял нужно скинуть данные о всех фильтрах и т.п. но как это сделать я не понял... зайти я могу только как администратор и скинуть только 2 позиции из всех данных. как скинуть остальные? Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Май.2014, 07:21 | Сообщение # 7
http://medsnab.tomsk.ru/sites....rus.pdf
88илья88Дата: Вторник, 13.Май.2014, 09:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
Инженер по ремонту
Иркутск
МастерБаку, спасибо но в данных мануалах сам код безопасности не указан.. описана необходимость его ввода..
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 21:23 | Сообщение # 9
Фото покажь...была аналогичная проблема с Фишером Вариоклавом...тупо сняли боковую панель, открутили крепление двери, открыли...
Потом подавали на мотор открывания двери (обычно он на двери же и расположен) + 24 В (внимание - в вашем апппарате напряжение может отличаться!!!!) от внешнего источника - и таким способом управляли открытием.закрытием двери, поеа не восстановили процессорную плату управления...
подобные аппараты часто программно глючат - возможно - открыв .закрыв дверь механически (см. выше), и перезапустив цикл, всё встанет на место...
Внимание! - при принудительном механическом открытии двери, при обратной сборке, обратите внимание на СООСНОСТЬ штифтов и отверстий (на вашем аппарате может отличаться, но принципы похожи). мотор двери двигает (распирает) штифты, они заходят в гнёзда (кольца, направляющие) , которые, как правило, регулируются механически (гайка-болт)..ну и не забываем о микрике закрытия двери - он тоже регулируется при необходимости drinks
shulhinДата: Пятница, 16.Май.2014, 21:31 | Сообщение # 10
А вообще-то, судя по сообщению, у вас проблема с микриком закрытия двери...вот там и ищите (предварительно (см. выше) открыв дверь...ваша выпавшая деталь - скорее всего, крепление микропереключателя закрытия двери....
sokolovДата: Среда, 29.Окт.2014, 12:25 | Сообщение # 11
Подскажите пожалуйста где найти код безопасности для данного стерилизатора. Проводим пуско-наладку данного стерилизатора. При открытой двери, выдал данную ошибку: отсутствие питания на 134 предварительное вакуумирование, дверь заблокирована" и просит ввести код безопасности.
Сообщение отредактировал sokolov - Среда, 29.Окт.2014, 12:34
crrpДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:05 | Сообщение # 12
Насколько понимаю, нужно ввести 1 или 0 кнопками, цифры отображаются снизу экрана, потом нажать энтер кнопками, и дверь откроется.
crrpДата: Пятница, 21.Авг.2015, 09:07 | Сообщение # 13
Кстати, кольцо уплотнительное на дверь измерил диаметры и заказал силиконовое близкое по ГОСТу по кольцам. Другие уплотнительные колечки подходят от сантехники.
orest1974Дата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 100
Специалист
crrp, как все таки снять обслуживание так и не смог найти ответ подскажи пожалуйста
МастерБакуДата: Четверг, 28.Янв.2016, 14:32 | Сообщение # 15
а это читали ?
http://www.njcautoclaves.com/pdf/COMINOX%20SCG02LCD.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Янв.2016, 14:33
MurishanДата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:33 | Сообщение # 16
Для доступа в сервисное меню нужна специальная карта и картридер, если стерилизатор им не оборудован. Без этой карты нельзя снять сообщение о техобслуживании.
Sylver_1088Дата: Среда, 02.Авг.2017, 14:58 | Сообщение # 17
Подскажите пожалуйста как сбросить ошибку "звуковой сигнал отсутствие питания " , и открыть дверь ?!??!?!?!
МастерБакуДата: Среда, 02.Авг.2017, 16:30 | Сообщение # 18
http://njcautoclaves.com/pdf/COMINOX%20SCG02LCD.pdf
http://stom-sale.ru/d/649542/d/instrukciya_na_avtoklav_novyy_rus.pdf
magicfire1984Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 21:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
По поводу запчастей обращайтесь в личку - помогу найти и оригиналы и аналоги.
По поводу уплотнительных колец, есть фирмы, которые изготавливают любые уплотнители, сальники, резинки. Из того материала, который должен соответствовать тем показателям, которые вы укажите.
А так для самых умелых и тех, у кого руки растут откуда надо, мой совет: купите 1 кг сырой резины ИРП 1338. И будет вам счастье! Полностью гипоАллергенная, устойчивая к растворителям и к раздиру, имеет минимальную усадку при максимальных температурах.
Запекайте в духовке любые формы и размеры. Рабочий диапазон этой резины -60 + 420C.
Цитата Cherep ()
Столкнулся с проблемкой на этом стерилизаторе: на вакуумной помпе постоянно выскакивают пружинные колечки, которые держат резиновые лепестки клапанов. В результате этого, резиновая пластинка клапана болтается и помпа не качает.
Расширь сами кольца и установи. Если посадочное гнездо целое, это поможет.
magicfire1984Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 23:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 21
Cherep, почему нет ? Отличное решение
olegdavsarДата: Четверг, 14.Ноя.2019, 17:05 | Сообщение # 21
менеджер
crrp, добрый вечер ! Очень нужна консультация, можно вам позвонить ? Мой номер +7 916 921 43 27
1. Монитор прикроватный ...[AlexP1572 (13.Ноя.2024)]
2. УЗИ Hi Vision Avius ф...[minipilot (13.Ноя.2024)]
3. Дозаторы шприцевые ма...[yblod5 (13.Ноя.2024)]
4. Аппарат ДМВ-терапии &...[dmitr1a (13.Ноя.2024)]
5. Ламинарные шкафы и бо...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
6. Ламинарные шкафы разн...[alexey_orloff (13.Ноя.2024)]
7. Дефибриллятор-монитор...[murik85 (12.Ноя.2024)]
8. Ап-т лазерный хирурги...[Zeus-Cat (12.Ноя.2024)]
9. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (12.Ноя.2024)]
1. elenavite[13.Ноя.2024]
2. dmitriy1989[13.Ноя.2024]
3. andrey2000[13.Ноя.2024]
4. Arayaray1975[13.Ноя.2024]
5. dmitr1a[13.Ноя.2024]
6. Dina-Aya[13.Ноя.2024]
7. ctomatolog[13.Ноя.2024]
8. Foamsvz[13.Ноя.2024]
9. fathernurgle[12.Ноя.2024]
10. Broncokdq[12.Ноя.2024]
