  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » АВАРИЯ со стерилизатором паровым ВК-75 [ТЗМОИ] Тюмень (АППАРАТ ПРОСТО ВЗОРВАЛСЯ ... ПРИЧИНЫ)
igrik123Дата: Суббота, 16.Янв.2010, 12:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Цитата-пролог из сообщения renmaster:
... на будущее наука для всех ...
. ВНИМАНИЕ ! В этой теме обсуждаем и приводим практические примеры строго по её тематике. И прежде, чем изложить в ней своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ОЗНАЧЕННОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и в частности, в темах, указанных ниже!
И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. Этой же тематике посвящена и тема: "Взрыв настольного парового стерилизатора на 10 литров (Происходило ли такое когда-нибудь?)".
Если в ней писать, то только по существу её тематики и ничего лишнего мусорного для неё!
. ВНИМАНИЕ! Вопросы по неисправностям и текущему ремонту этого парового стерилизатора ВК-75 и подобному ему ВК-75-01 размещайте соответственно в темах:
- Стерилизатор паровой ВК-75 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ВК-75-01 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
и в других ...
Паровой стерилизатор ВК-75 старого типа работал в штатном режиме. С утра стерилизаторша сделала закладку. Проблем никаких.
Зарядила вторую закладку: маленькая бикса от ВК-30 с ватой. Через некоторое время раздалось сильное шипение.
Она дёрнула рубильник и убежала.
Когда мы прибыли по её звонку, то увидели следующую картину - вокруг стерилизатора лужа, водоуказательного стекла нет. Нижний вентиль водоуказательной колонки повёрнут в бок. Стерилизационная камера сильно втянулась внутрь и с четырёх сторон зажала бикс, теперь его не вытащить
(есть фото).
Разобрали предохранительный клапан - с ним всё в порядке. С манометрами проблем также не было. Индикатор внутри цвет не поменял.
Очередное техническое освидетельствование с применением метода гидравлического испытания проходил год назад.
Что могло произойти? Было ли у кого-нибудь такое?
ЛомастерДата: Среда, 30.Ноя.2011, 06:36 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 196
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
На моём веку один "чудик" решил подварить петлю на ГК-100-3 ..., хорошо ещё догадался провести после этого гидроиспытания ...
Можешь открывать счет чудикам. Я второй буду!?
У меня на ГК-100-3, по сварке петли шарнирного соединения пошла трещина, обнаружил это при испытании, пригласил дипломированного сварщика, приехал с итальянским инвертором, постоянный ток, электроды для нержавейки, и умелые ручки которые растут от толковой головы,а не из Ж..., проварил. Я сделал гидравлическое испытание и стерилизатор проработал еще три года.Гидравлическое испытание проводил каждый год. Потом списали но по другой причине.
Сообщение отредактировал Ломастер - Среда, 30.Ноя.2011, 08:43
Alex_UssRДата: Среда, 30.Ноя.2011, 11:12 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 520
Барановичи
мб парогенератор? blush biggrin Или это древний гк-100 с таблЭткой эжектора прикрученной на стер камеру?
МВРДата: Пятница, 02.Дек.2011, 23:58 | Сообщение # 83
Коллеги, а как вы понимаете такое:
"4.5.4. Проведение гидравлических испытаний осуществляется при вводе в эксплуатацию, по истечении 8 лет с момента изготовления, а по окончании срока эксплуатации ежегодно ..."
Это из Положения 77ТС91500.01.0003, разработанного РАПМЕДом ... Сайт: РАПМЕД - Стерилизаторы.
Я это понял так, что когда паровой стерилизатор отслужил своё и, естественно, перестал эксплуатироваться, то на свалке его надо испытывать ... После этого чувствую себя организационно отставшим ..., поэтому-то у нас и разные мнения ...
(Не удивительно, что в физотделении деревянные кушетки надо заземлять - было в одном проекте ...)
МВРДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 00:17 | Сообщение # 84
Цитата Alex_UssR ()
кушетки вообще не надо заземлять.
Alex_UssR. Я, ведь, о техническом и организационном качестве ныне разрабатываемой нормативной документации, и о тех "специалистах", которые "работают" в ведомствах и институтах ..., и от которых у нас голова болит ... Я определяю их как коекакеры.
LanaДата: Среда, 28.Дек.2011, 08:51 | Сообщение # 85
руководитель лаборатории
Краснокамск
вот и как быть когда такое происходит а работают одни женщины?
lis63Дата: Четверг, 29.Дек.2011, 01:21 | Сообщение # 86
начальник участка
Не стал темы плодить. Сегодня вводил в эксплуатацию ВК-75-2 штуки.
И оба набрали давление выше верхней стрелки ЭКМ. Виноватым в этом, как выяснилось, оказался подпружиненный контакт манометра "Метер", которыми сейчас комплектуют старые добрые 75-ки.
Слишком густая смазка. Пружинка его просто не отклоняла вслед за стрелкой. Грустно это. Промыл всё ВД-40-заработало. На всякий случай просил первое время очень внимательно следить за давлением.
Alex_UssRДата: Четверг, 29.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 87
Барановичи
вот вот - после замены манометров, я прошу глядеть за стрелкой. А ежели загружают в стер камеру и сразу врубают с открытым краном пар в камеру, то ориентироваться по техническому манометру, ежели чего выключать и звать меня
QuexДата: Вторник, 21.Май.2013, 09:20 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 102
Ч
Когда ставишь манометры после поверки, часто глюки возникают с этими ЭКМ. Я как понял, в ЦСМе только давление проверяют, а контакты могут быть подгоревшими и не работать.
georgiykazДата: Четверг, 23.Май.2013, 14:08 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Я видел случай когда оторвало крышку верхнюю и пробило потолочную панель железобетонную.
МВРДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 10:53 | Сообщение # 90
О якобы "взрывных" явлениях в малообъёмных паровых стерилизаторах, о сочетании провоцирующих это явление обстоятельств, и некоторые технические, организационные и иные досужие рассуждения на эту тему см. по ссылке в этой теме ...
thelacostaДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 11:45 | Сообщение # 91
Новичок
Тюмень
Ищу и приобрету для стерилизатора ВК-75 барашки и откидные болты к ним - 12шт. Может у кого остались? ... Может кто поможет? ...
От black_fury:thelacosta, выбирай что душа пожелает))
black_fury, У них нет в наличии. И мне бы хотя б 1 откидной болт, чтоб токарю отнести, или их размеры.
YurkevichДата: Понедельник, 22.Апр.2019, 15:29 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Откидной болт - ЭЛЕМЕНТ, определяющий БЕЗОПАСНОСТЬ. Кто будет "крайним", если с такими "самоделками" с паровым стерилизатором что-то произойдет?
sheitan0709Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 01:11 | Сообщение # 93
Срок эксплуатации не зря указывают в паспорте на стерилизатор blush
И что? Есть нормативный ресурсный срок эксплуатации (указывается в паспорте ...) и есть фактический срок эксплуатации, который может быть и больше, и меньше нормативного. Но это не относится к тематике данной темы: "АППАРАТ ПРОСТО ВЗОРВАЛСЯ ... ПРИЧИНЫ".
  • Страница 3 из 3
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Riscanta[17.Май.2024]
2. Evgeniystar[17.Май.2024]
3. Pavel_I[17.Май.2024]
4. vsbl[16.Май.2024]
5. Rachiovkm[16.Май.2024]
6. Grifon[16.Май.2024]
7. merkulss[15.Май.2024]
8. Kenaonly[15.Май.2024]
9. тоорорллр[15.Май.2024]
10. Арина1004[15.Май.2024]
