  • Страница 1 из 3
АВАРИЯ со стерилизатором паровым ВК-75 [ТЗМОИ] Тюмень
igrik123Дата: Суббота, 16.Янв.2010, 12:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Цитата-пролог из сообщения renmaster:
... на будущее наука для всех ...
. ВНИМАНИЕ ! В этой теме обсуждаем и приводим практические примеры строго по её тематике. И прежде, чем изложить в ней своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ОЗНАЧЕННОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и в частности, в темах, указанных ниже!
И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. Этой же тематике посвящена и тема: "Взрыв настольного парового стерилизатора на 10 литров (Происходило ли такое когда-нибудь?)".
Если в ней писать, то только по существу её тематики и ничего лишнего мусорного для неё!
. ВНИМАНИЕ! Вопросы по неисправностям и текущему ремонту этого парового стерилизатора ВК-75 и подобному ему ВК-75-01 размещайте соответственно в темах:
- Стерилизатор паровой ВК-75 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой ВК-75-01 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
и в других ...
Паровой стерилизатор ВК-75 старого типа работал в штатном режиме. С утра стерилизаторша сделала закладку. Проблем никаких.
Зарядила вторую закладку: маленькая бикса от ВК-30 с ватой. Через некоторое время раздалось сильное шипение.
Она дёрнула рубильник и убежала.
Когда мы прибыли по её звонку, то увидели следующую картину - вокруг стерилизатора лужа, водоуказательного стекла нет. Нижний вентиль водоуказательной колонки повёрнут в бок. Стерилизационная камера сильно втянулась внутрь и с четырёх сторон зажала бикс, теперь его не вытащить
(есть фото).
Разобрали предохранительный клапан - с ним всё в порядке. С манометрами проблем также не было. Индикатор внутри цвет не поменял.
Очередное техническое освидетельствование с применением метода гидравлического испытания проходил год назад.
Что могло произойти? Было ли у кого-нибудь такое?
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 13:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
К водопроводу подключен? Редко, но иногда ВК-75 подключают, что бы воду не таскать.
У меня как то было на ГК-100 водопроводной водой выдавило все прокладки, это возможно и спасло от разрыва камеру. Переполнили!. Давление на контактном манометре (5кг/см) - зашкалило, подрывной клапан сработал, но сбрасывать давление не успевал. В основном вода фонтанировала через выдавленную прокладку крышки парогенератора. Операторша с испугу просто убежала, когда предохранительный клапан сработал. Затопили всё ЦСО. Хорошо, я недалеко был, прибежал, перекрыл воду. А потом перебирал парогенератор, менял все прокладки. В ВК-75 как таковых прокладок в парогенераторе нет, кроме уплотнителей водомерного стекла. Стекло оказалось самым слабым "звеном" - разлетелось. В вашем случае может, конечно, и паром, но почему же тогда предохранительный клапан не сбросил давление пара?
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Суббота, 16.Янв.2010, 16:01
LabДата: Суббота, 16.Янв.2010, 15:37 | Сообщение # 3
Quote (igrik123)
Нижний вентиль водомерки повёрнут в бок.
Это как? Непонятно. Фото в студию! Сожми до приемлемых размеров и вставь здесь.
Клапан зря сразу разобрали, нужно было отдельно давануть. И проверить трубку на которой он "висит" - вдруг забилась, тогда и манометр контактный не отключит. Контактный манометр то же проверить, тщательно!
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Суббота, 16.Янв.2010, 15:37
renmasterДата: Суббота, 16.Янв.2010, 18:09 | Сообщение # 4
Quote (igrik123)
(есть фото, но не знаю, куда выложить)
igrik123, поотмечаешься в форуме внизу появиться вкладка ОБЗОР, указываешь какой файл хочешь прикрепить ( до 1.5метра тока ) или ссылку на файл-обменник
Quote (igrik123)
Стерилизационная камера сильно втянулась внутрь и с четырёх сторон зажала биксу, теперь её не вытащить.
в парогенераторе произошло превышение рабочего давления yes виноват- или манометр или соединительные провода к нему не замкнуло случаем?, они как раз между стенкой и парокамерой проходят, контактор не залипает случаем, плюс исполнение управления им проверить , бывает на симмисторе выполнено, глюки с ними частенько бывает
igrik123Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 06:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
К водвопроводной системе не подключен, давления в стерилизационной камере не было. Аппарат 1971 года, судя по табличке.
medtehДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 11:44 | Сообщение # 6
Admin
igrik123, хороший у вас вакуумный аппарат получился, это надо же так камеру втянуло. unknown
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 12:11 | Сообщение # 7
если не ошибаюсь то парогененратор как бы обхватывает снизу и боков парукамеру, так из-за избытка давления выдовило стенки парокамеры .
как ребята говорили - ЖЕСТЬ и по полной если честно shok
ek16Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 13:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
Цитата igrik123 ()
К водвопроводной системе не подключен, давления в стерилизационной камере не было. аппарат 1971 года, судя по табличке.
В водопаровой камере значит было давление около 10 кг/кв.см, предохр. клапан не сработал, это точно,
Цитата renmaster ()
виноват - или манометр или соединительные провода к нему не замкнуло случаем?, они как раз между стенкой и парокамерой проходят, контактор не залипает случаем
Полностью согласен - давление в водопаровой камере развилось или из-за ЭКМ, или проводки к ЭКМ или из-за реле, которое включается максимальным контактом и размыкает цепь питания пускателя или приварились/залипли контакты пускателя
предохранительный клапан надо каждый день подрывать и к каждому срабатыванию предохранительного клапана относиться серьезно, причину установить и устранить, тем более если ему (стерилизатору) под 40!
могло и разорвать сосуд, а там - суд и тюрьма, так что можно сказать - повезло
главное чтобы на других стерилизаторах такое не повторилось - сосуды под давлением - страшное дело!
Александр
STarasДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 13:51 | Сообщение # 9
Полностью согласен с ek16, еще только рубильник должен быть поближе к выходу, и двери чтоб наружу открывались.
Сообщение отредактировал STaras - Воскресенье, 17.Янв.2010, 13:52
igora2Дата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 15:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 137
испытания
Интересно посмотреть на внешнюю часть камеры и парогенератора (без кожуха), паровые стерилизаторы этих годов держат нормально до 6-8 кг.
renmasterДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 19:33 | Сообщение # 11
Цитата igora2 ()
Интересно посмотреть на внешнюю часть стерилизационной камеры и парогенератора
igrik123, паровой стерилизатор всё равно на списание, сними внешний кожух - как внешняя стенка себя повела? - на будущее наука для всех! ...
SeptДата: Воскресенье, 17.Янв.2010, 23:51 | Сообщение # 12
Житомир
Жесть!!! igrik123, внешняя стенка (под кожухом) гнутая внутрь или наружу?
Quote (renmaster)
наука на будующие для всех! ...
yes
igrik123Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 13:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Когда разберу аппарат, фотку выложу.
СтасДата: Вторник, 19.Янв.2010, 00:29 | Сообщение # 14
нифига себе shok паровой стерилизатор. Можа это подстава? Я про фотки...
renmasterДата: Вторник, 19.Янв.2010, 02:01 | Сообщение # 15
Стас, реалити шоу , жестокая правда
igrik123Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 13:37 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 64
НЕ, не подстава.
Сегодня вместо этого парового стерилизатора поставили другой такой же. Оказывается они с какого-то резервного хранения 1971 года выпуска смонтированы в 1996 году. Наш местный народ удивляется. Этот аппарат пока в сторонку убрали, готовим бумаги на списание. как только получу добро на утилизацию, разберу и пофоткаю. Самому интересно.
С манометром и предохранительным клапаном проблем не обнаружили.
LabДата: Вторник, 19.Янв.2010, 15:40 | Сообщение # 17
Quote (igrik123)
Сегодня вместо этого автоклава поставили другой такой же. Оказывается они с какого-то резервного хранения 1971 года выпуска смонтированы в 1996 году.
shok
Ознакомься для информации: http://medteh.info/load/22-1-0-461
Хотя этому письму то же много лет, но суть от этого не изменилась. Можно поинтересоваться, у того кто такой "хлам" тулит: А кто будет крайним - общаться с прокурором? Если не дай бог последствия будут более тяжкие.
LAB
BOB51Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 16:49 | Сообщение # 18
эл.мех.6разр.эл.мед.обор.(до1992г.)
ДОНЕЦК ДНР
возможно имел место гидроудар при повреждении электронагревателя
редкость - но бывает...
торец нагревателя повреждается и происходит дуговой разряд в воде между остатками корпуса и спиралькой нагревателя (а за это время предохранитель выгореть обязан)
гарантирован отрыв более 50%периметра шва передней стенки камеры парогенератора на ГК100-2 (имел удовольствие набдюдать - правда аппарат был заправлен водой и только включили, давление=0 - хлопок и вся вода из парогенератора на полу, еще чуть тепленькая )
кстати, на таком принципе (гидроудар от электрического разряда в проводящей жидкости)работали аппараты "УРАТ" для дробления камней в почках...
БОРИС
SeptДата: Вторник, 19.Янв.2010, 16:55 | Сообщение # 19
Житомир
А про качество металла почему не пишете, просто видел автоклавы и 69 года и 06 года. Те которые старше, им хоть бы хны а те которые новые из камеры и генератора сито, за три года.
ВОВ51, какой гидроудар?! Его кукожило долго и нудно. Будем ждать результатов вскрытия.
BOB51Дата: Среда, 20.Янв.2010, 16:14 | Сообщение # 20
ДОНЕЦК ДНР
а как тогда такие "новые" ежегодные гидроиспытания проходят?!! diablo
а всякий случай присмотритесь к останкам нагревателей...
а может и металл за эти годы говняный ставить начали - от современных "удешевителей" сплошные неприятности
кстати, повреждение я видел в конце 80-х, стандартный для тех лет парогенератор, можно в паспорте поглядеть параметры, если у Вас, Sept, таковой в архивах имеется.
БОРИС
igrik123Дата: Пятница, 22.Янв.2010, 08:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 64
Благодарю за письмо от завода. Вот бы такое же посвежее, да с печатью завода и покачественней. Надо кокой-то документ сунуть в нос ихнему начальству. У нас большая часть автоклавов давно отработала по два десятка лет и более. А на новые средства не предусмотрены. Вот и приходится тянуть.
les_nik_178Дата: Пятница, 22.Янв.2010, 11:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1094
Far East
Lab, ГОСТ 19569 уже не действует.
Вместо него ГОСТ Р 51935-2002
__51935.doc (1.11 Mb)
LabДата: Пятница, 22.Янв.2010, 13:05 | Сообщение # 23
Quote (les_nik_178)
Отправте запрос на завод на завод mail1 , сошлитесь на на старое информационное письмо устаревший ГОСТ. Заодно уточните максимальный срок хранения. Я думаю завод подтвердит, что эксплуатация не более 10лет А срок хранения около 3 лет при условии ежегодной пере консервации (с оформлением в паспорте). Пока не могу найти документ поэтому не пишу через сколько лет эксплуатации сосудов работающих под давлением требуется проводить экспертизу в сертифицированных органах ростехнадзора. Если найду выложу. Орентировочно - 8 лет. Я заказывал такую экспертизу как штатный инженер поликлиники в местных органах имеющих лицензию и аккредитацию. Стоимость экспертизы составила около 25% от стоимости нового стерилизатора и потребовали полной разборки стерилизаторов shok - эту работу я заказал в местной медтехнике. По результатам на каждый автоклав была предоставлена солидная папка документов: Результаты нескольких экспертиз(химическая, ультразвуковая...) - качества сварочных швов металла т.д. и т.п. + лицензии + сертификаты на все виды проведённых работ. Но через два года начальство изыскало средства и автоклавы заменили на новые, потому, что экспертиза продлила срок эксплуатации на 2 года. Платить опять такие деньги за экспертизы уже не захотели. biggrin
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Пятница, 22.Янв.2010, 13:22
les_nik_178Дата: Среда, 27.Янв.2010, 08:20 | Сообщение # 24
Far East
Lab, всё это по-моему не верно.
Паровые стерилизаторы до 500 литров таким испытаниям не подвергаются. Если паровой стерилизатор более 500 литров, то он уже идёт по Котлонадзору и там другие требования. Насколько я знаю, если паровой стерилизатор менее 500 литров нормально прошёл гидравлику и не имеет повреждений, то его можно продолжать эксплуотировать дальше. Конткретных запретов на это нигде не видел.
У меня при гидравлике рвануло два ГК-100-3М, зато ГК-100 первых выпусков с чугунным парогенератором ещё работает.
Я понимаю, что заводу выгодно все списать и продать новое. Но на каком основании я буду списывать? В паспорте на паровой стерилизатор такого срока нет. Вот как будут там писать, что 10 лет и ни годом больше, тогла другое дело.
LabДата: Среда, 27.Янв.2010, 13:25 | Сообщение # 25
Quote (les_nik_178)
Все это по моему не верно
Одно уточнение, экспертизу заказывали в в/ч (Министерство обороны) у них есть руководство (не помню как точно называется но довольно толстенькая книжка в хорошем переплёте) согласно которому отслужившие срок паровые стерилизаторы должны пройти экспертизу для продления срока эксплуатации в сертифицированной организации. Что и было сделано. На счёт деления
Quote (les_nik_178)
более 500 литров
Quote (les_nik_178)
менее 500 литров
, очень может быть иначе уже котлонадзор в эту тему вцепился у гражданских. Но хорошо бы ссылаться на документы, я поинтересуюсь, и если найду то выложу.
На счёт качества металла и сборки соглашусь, что автоклавы выпущенные орентировочно до 1990 были из более качественного металла. За последние два года у меня не прошли гидравлику 4 автоклава ВК-75 все выпуска после 1990. Выявлялся один дефект - дефект сварочного шва дна стерилизационной камеры. А один мой коллега встречался с ВК-75 у которого камера сварена из разных металлов. Дно один металл, стенки которые примыкают к парогенератору, другой, а верхняя часть третий. Это было видно по степени коррозии и при проверке магнитом ощущалось, что те детали, что сильнее коррозировали, сильнее магнителись. В паспорте указан один металл! shok
LAB
les_nik_178Дата: Среда, 27.Янв.2010, 14:59 | Сообщение # 26
Far East
Есть неплохой документ.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ПБ 03-576-03
Там все по моему написано.
Пункт 6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат:
сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 °С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000).
Наши автоклавы вроде относятся к 3-й группе.
А раз не нужна регистрация у них то и они не нужны.
igrik123Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 13:29 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 64
А кто как делает гидравлику? Все закачивают в парогенератор воду и в стерилизационную камеру?
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 16:58 | Сообщение # 28
Far East
igrik123, в старых паровых стерилизаторах всё расписано.
В начале прессуешь генератор на 3,2 кг потом сам сосуд.
Никаких сложностей. Приборов также не требется. Главное, чтобы манометры были поверенные.
YRA46Дата: Четверг, 28.Янв.2010, 22:38 | Сообщение # 29
нe 3.2 a 3,6 обычно, нa 10 мин.
СтасДата: Четверг, 11.Фев.2010, 03:22 | Сообщение # 30
Не, я думаю, что стерилизаторша воду доливала при включенном - вот и результат такой вышел, а ведь нельзя так делать, вот и подумайте что и как.
Сообщение отредактировал Стас - Четверг, 11.Фев.2010, 03:24
SeptДата: Четверг, 11.Фев.2010, 23:22 | Сообщение # 31
Житомир
igrik123, стерилизатор разобрал? Что под кожухом?
Pavel261081Дата: Суббота, 13.Фев.2010, 23:16 | Сообщение # 32
Похоже на контрафакт
1 не вижу номера на стеркамере
2 видно следы механической обработки и сварки
скорей всего разберёш (разрежешь) толщина стенок не будет соответствовать нормам
выложишь потом фотографии
P.S. Вам повезло что так обошлось (без жертв)
igora2Дата: Воскресенье, 14.Фев.2010, 10:00 | Сообщение # 33
испытания
Сфоткай шильдик и номер на камере, по виду паровой стерилизатор до 1980 г. выпуска.
SeptДата: Понедельник, 15.Фев.2010, 00:24 | Сообщение # 34
Житомир
Quote (igrik123)
аппарат 1971 года,
DaraДата: Среда, 17.Фев.2010, 01:37 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 38
Quote (Pavel261081)
Скорее материал не соответствует раз его так сильно деформировало.
vicmicДата: Четверг, 25.Фев.2010, 09:36 | Сообщение # 36
инженер по медоборудованию
Полностью согласен с BOB51: "возможно имел место гидроудар при повреждении электронагревателя"
При этом предохранительный клапан конечно сработал, но не справился - отверстие мало - и вышибло трубку, но и она не справилась, поэтому и выдавило стенки камеры внутрь.
Иначе такое могло бы получиться только при сочетании по меньшей мере 2-х неисправностей: залип предохранительный клапан и включился постоянный нагрев (по одной из причин, указанных предыдущими ораторами).
В описываемом случае невозможна заправка парогенератора при включённых ТЭНах - он не подключён к водопроводу - ВК-75 обычно заправляют через воронку, при этом необходимо выключить ТЭНы и полностью сбросить давление в парогенераторе.
Наиболее вероятная причина - старые проржавевшие ТЭНы выпуска 1971 года.
Убедите руководство не устанавливать такой же ВК-75 - повтор событий января возможен, и с худшим исходом ireful
igrik123Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 06:32 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 64
Пака аппарат не разбирал. Тут война идёт за этот аппарат.
Не понимает местное начальство, почему его нельзя отремонтировать. Стерилизатор пока стоит, разбирать не дают.
les_nik_178Дата: Понедельник, 01.Мар.2010, 08:07 | Сообщение # 38
Far East
igrik123, Отремонтировать то можно. Меняеш сосуд на новый и все. Просто такой ремонт обойдется в стоимость нового парового стерилизатора. Тем более, что там камера и парогенератор это одно целое.
renmasterДата: Понедельник, 01.Мар.2010, 08:26 | Сообщение # 39
Quote (igrik123)
экономические законы не кто не отменял
SeptДата: Вторник, 02.Мар.2010, 00:27 | Сообщение # 40
Житомир
igrik123, скажи что нужно снять кожух и установить причину, чтоб с другими аппаратами это не повторилось.
Ни у тебя, ни у других. yes Это не разборка. Заодно покажешь и обьяснишь почему отремонтировать нельзя,
наглядней будет.
  • Страница 1 из 3
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
