Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели): - BES-12L-N-LED; - BES-12L-B-LED; - BES-15L-N-LED; - BES-15L-B-LED; - BES-17L-B-LCD;- - BES-22L-B-LCD. Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. Китай, серии BES, класса В, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
В тексте темы следите за тем о какой модели парового стерилизатора ведётся речь (правда, о некоторых надо догадываться ), при написании же поста полностью указывайте фактическую модель стерилизатора, чтобы не путать других сейчас и потом, и тем не получать ответ/совет, не относящийся к вашей конкретной проблеме!
Тема начинается с модели: Модель BES-15L-B-LED - объём 15 л, 5 программ, класс B c вакуумной сушкой и тройным циклом предвакуума. Данный стерилизатор компьютеризирован, легко управляем. Компьютерная программа снабжена самодиагностикой, защитой от перегрева или превышения давления. . ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания, по причине невысокого уровня профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ, кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:43 | Сообщение # 42
Модель BES-15L-B-LED выдаёт ошибку Е7. Пробовал заменить термостат и помпу (замена термостата помогла на 1 запуск в режиме теста). Температура, при которой возникает ошибка Е7 от 80 до 120 (парогенератор). Подскажите, сколько должно быть выставлено на термостате градусов. И в какой стороне рыть неисправность. Парогенератор или же основная плата?
Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 19:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 48
...и к нам это "веселье" прикатило! ("Твоё счастье" , в смысле "YOJOY") Вроде как работает, но набирает температуру долговато. Сначала нормально набор идёт, а при подходе к давлению примерно 1.7 , ну о-очень долго. Виноват оказался тоже обратный клапан водянной помпы! Какой-то умник там уже был... И поставил вместо пластикового, тупо-железный шарик, который естественно соржавел.(под микроскопом напоминал Луну с её кратерами) Заменили шарик, всё стало нормуль!
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 03:50 | Сообщение # 46
Если переобжатие термопары и обслуживание парогенератора не поможет. Где искать термопары на замену?Пробовал аналоги (от -50 до 400 градусов) - не помогли.
Сообщение отредактировал evil_moderate - Понедельник, 28.Ноя.2016, 04:47
Дата: Вторник, 03.Окт.2017, 20:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Чтоб не плодить тем, чиркну тут. Проблема такая: - приволокли с неисправностью - хлещет вода. Разобрал - порвалась мембрана в одном поршне насоса. Поставил, запустил - что-то звук не понравился. Посмотрел куда идёт сброс, и обнаружил странную железную фиговину в дополнительном отсеке в баке чистой воды ... Вопрос - что это такое?! Кто-нибудь знает? ...
Ошибка Е9, остаток воды в камере, зависание на 0,5-0,6 бар и 60-110 гр. РЕШАЕТСЯ ремонтом клапана, трубка к которому идёт от фильтра воды, установленного в камере. Полный разбор клапана и отрезание кусков развалившейся от температуры резинки освободит Вас от проблем.
Дата: Суббота, 02.Дек.2017, 17:42 | Сообщение # 52
При включении стерилизатора идет нагрев камеры, а на парогенератор нет, на плате управления видно, что диод нагрева камеры горит, а парогенератора нет, проверил сопутствующие детали, все исправны, не идет сигнал с контролера, может кто знает в чем причина
Дата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 54
Но парогенератор не включается, срабатывает ошибка, что время нагрева вышло и все, до включения старт, видно как на плате поочередно включаются светодиоды нагрева камеры и парогенератора, при включении старт горит только нагрев камеры, потом ошибка время нагрева истекло
Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 22:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 11275
Цитататехник-44 ()
время нагрева
т.е. температура преднагрева за отведённое время не было достигнуто - повреждение нагревателя камеры, не достаточное подаваемое напряжение , не комнатная температура ( )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Дек.2017, 22:40
Дата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 12:56 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 25
Арзамас
А что это за клапан? Который после помпы стоит?У меня сразу от резервуара трубка идет в помпу, затем клапан, а затем парогенератор.Может быть его неправильно собрали?До меня его кто то ковырял... Ошибка та же -Е9. В начале жидкость не циркулировала по контуру вообще-заменил помпу, стала бегать вода по трубкам, но на цикл не выходит. Греется долго не более 80 градусов и выдает ошибку Е9.
Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 01:18 | Сообщение # 58
Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Проблема стандартная-цикл виснет на 0.7 при температуре 70 80℃,определил что это из отсутствия сброса пара,прочистил клапан на выходе камеры,продул конденсатор,с него трубка идет под верхнюю крышку в железную штуковину,что это за чудо кто подскажет?и вот через нее то воздух и не идёт..что это.за железка и должна ли она вырускать пар?
Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 08:25 | Сообщение # 60
Южно-Сахалинск
Цитатаtiratron-t ()
Проблема стандартная-цикл виснет на 0.7 при температуре 70 80℃,определил что это из отсутствия сброса пара,прочистил клапан на выходе камеры,продул конденсатор,с него трубка идет под верхнюю крышку в железную штуковину,что это за чудо кто подскажет?и вот через нее то воздух и не идёт..что это.за железка и должна ли она вырускать пар? 8315218.jpg(137Kb)
проблема решена, был неисправен переключающий электромагнитный клапан деформация резинки,которая держала его постоянно закрытым. Паровой стерилизатор работает, я за пивом!
Дата: Пятница, 18.Май.2018, 16:39 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Добрый день. Помогите разобраться. Есть два одинаковых паровых стерилизатора (модель какая?). Первый работает без проблем, а второй каждое утро (на холодную) выдаёт ошибку. При повторном включении (на горячую) отрабатывает нормально. За это время на нём было сделано: 1. Замена насоса; 2. Замена сгоревшего ТЭНа в парогенераторе; 3. Поменяны между собой мозги (обе платы); 4. Поменяны между собой датчики температур. Результата нет. Первый отрабатывает за 40 минут. А второй не успевает за час. Что может быть?
Дата: Суббота, 19.Май.2018, 10:52 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Первый (который работает) начинает вакум через 8 минут. . Второй (косячный) начинает вакуумировать только через 12 минут. Все циклы начинаются с задержкой по времени. В результате ошибка. Нагреватель камеры проверили.
Добрый вечер! Может, кто-нибудь подскажет, что за ошибка Е08? Появляется после предварительного прогрева 20 мин. Цикл останавливается. Никаких звуков во время преднагрева стерилизатор не издает (не щелкают клапана, не работает водяной насос и т.д.). Камера нагревается где-то град. до 70.
Дата: Понедельник, 28.Янв.2019, 11:06 | Сообщение # 68
Инженер по медицинскому оборудовани
Харьков
Здравствуйте. Очень нужна помощь! Стерилизатор паровой Youjoy Bes 17L , через 10-15 минут после включения выдаёт ошибку Е8! Водяной насос рабочий , ТЭН вокруг камеры целый (включал на прямую, греет), термореле рабочие! Стоит без каких либо действий, потом Е8! Подскажите, что смотреть, что может быть?
Клапан на помпу без шарика, по логике должен быть, поскольку вакуум создается, а давление не нагнетается. Никто не подскажет верны ли мои предположения, и какой шарик подойдет? есть от пневмата 2-3мм.
Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 06:13 | Сообщение # 71
Разобрался, делал до меня мед. техник, перепутал шланги паропровода идущие на радиатор охлаждения. сейчас работает как часики. помогла полная схема соединения шлангов. насос так же пришлось заменить, взял от кофе машины - меньше чем за 1450р не нашел.
Дата: Четверг, 14.Фев.2019, 05:44 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
основные и часто встречающиеся неисправности данных стерилизаторов. Клапана- обмотки и прокладки, засорение парогенератора( в случае, если использовали недистиллированную воду)- чистится лимонной кислотой, если разбирать, то стягивать нужно калёнными болтами и гайками. Если некалённые, то раскручиваются от перепадов температур. Часто сгорают ТЭНы.
Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 14:48 | Сообщение # 74
Вязьма
Может кому пригодиться (о какой модели речь?). Попал тоже на ошибку E8 - не происходит предварительный нагрев в начале цикла. Проблема оказалась в колодке, подгорел контакт на крайнем зеленом проводе.(нижняя правая колодка)
Добрый день! Такая же проблема, как у Romah1386с паровым стерилизатором (с.24) BES-12L- фирмы Youjoy? ... Не помните, какое решение у Вас было? Мигает индикатор "water", хотя вода необходимого объёма залита. Через несколько минут обычно индикация пропадает и можно запускать цикл. Иногда включаем стерилизатор и "water" не горит, можно сразу работать. Датчик уровня дистиллированной воды нормально замкнутый. При поднятии его не всегда размыкается, поэтому и возникает ошибка по воде. Отключать пробовали все датчики, не помогло. На плате есть батарейка 3.6V в цепи датчика уровня, у нас на ней 0.6V. Но вряд ли дело в ней ...
Здравствуйте. Стерилизатор ES-12L от Youjoy. Ошибка Е5. Возникает на стадии "Продувки" после нагнетания давления в камеру. Медленно падает давление, что и приводит к ошибке. В аппарат заливается дистиллят. Все клапана как новые. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Дата: Пятница, 08.Апр.2022, 18:36 | Сообщение # 80
Апатиты
Добрый день. Стерилизатор паровой BES-15L-B-LED класса B китайской компании YouJoy (бренд: "YOUJOY"). Объём стерилизационной камеры – 15 литров. Стерилизатор с технологией трехфазного пульсирующего вакуума и вакуумной сушки (вакуумная сушка, три программы стерилизации и тройной цикл предвакуума). Подходит для инструментов с полостями сложных форм. Используется в стоматологии, хирургии, офтальмологии для стерилизации инструментов и материалов. Вопрос по этому паровому стерилизатору. Цикл стерилизации вместо 30-60 минут составляет 1,5 часа, либо не доходит до конца и выдаёт ошибку "Е9". Заранее спасибо.
