При проведении технического освидетельствования клапана prescor часто не срабатывают до 4-5 атм. ответ производителя такой: "Клапан предназначен для работы в системах отопления на воде при температуре до 120 градусов и максимальном числе срабатываний 3-5 раз. температурный диапазон -10+120 градусов пиковая температура 140 градусов" Тюмень при поставке вкладывает свои паспорта на клапана с указанием максимальной рабочей температуры 140 градусов.
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 11:43 | Сообщение # 2
Quote (igora2)
не было такого при 3,2-3,5 срывает мама не горюй-воды по колено... Может прескоры левые??? в магазинах водопроводных на 3 нет, там на 5-6 продают и какие-то они подозрительно дешевые...
по поводу клапанов. Разговаривал с менеджером одной компании по поводу максимальной температуры рабочей среды. Он посоветовался с поставщиком из Европы и ответил, что да клапаны с уплотнением EPDM действительно держат температуру до 140°С. Но по поводу маркировки на самом клапане он ничего не ответил. Вывод такой - в природе они может и существуют, но определить максимальную рабочую температуру по внешнему виду невозможно
anton111, Эти клапана работают на пределе. Те которые мы берем в Воронеже или Тюмени на них они дают хоть какую то гарантию. Если рванет то можно часть стрелок на них перекинуть. Есть шанс проскользнуть. Если береш (точно такой же) в сантехнике то в случае чего все пироги достанутся тебе. В сантехнике продают оборудование только для обычной воды а не для пара.
У меня новый клапан проработал месяца 3. Потом пришлось менять по гарантии. Сейчас и тот, на который заменили по гарантии, сработал при 1.5 атмосферах. Дерьмо.
У меня таких стоит шесть штук. Второй год без проблем. Не парят и не текут. Шли в комплектах с автоклавами. Старые шариковые раз в пол года приходится притирать. Осталось таких еще штук восемь.
Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 07:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 382
Ерунда это все. Комплектует Тюмень Prescor-ами - значит их и надо ставить. На Тюменские автоклавы ставлю только оригинальные запчасти. Ну не хочую я в тюрьму. По поводу надежности прескоровских клапанов. Поменял их уже штук сорок. Ни одной прблемы. Только напоминаю. Беру только в Тюмени.
Был такой случай с этими клапанами - сработал при 4.5кг.. Но при повторных принудительных проверках сработал на 3.8 а потом на 3.6 кг. После чего автоклаверши получили "втык" за то что ежедневно не подрывают их....
Дата: Пятница, 03.Сен.2010, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Старый клапан со стальным шариком ,очень хорош ,потому ,что клапан легко восстанавливается я.не в шариках проблема ! Проблема с подбором пружинки ,она должна соответствовать заводской -что значит -все это понимают ,если пружина жестковата или мягковата ,то отрегулировать прижим будет сложно в одном случае будет всегда раньше срабатывать в другом позже! Динамическая характеристика должна хотя бы приблизительно соответствовать штатной пружине!
Дата: Воскресенье, 10.Окт.2010, 08:53 | Сообщение # 19
Последние предохранительные клапана с пружиной и шариком, которые покупал в Тюмени, работали не более трех месяцев. Пружины ржавели и просто рассыпались. Перешел на прескоры и забыл за проблемы.
Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 22:02 | Сообщение # 20
вот и уменя развалился пресскор полтора года отработавши....кинулись по месту искать только на 110 градусов (цена от 240-до 450 руб).... позвонили на завод-там тока оптом от 200 тыс. руб....дали координаты представителей в Москве, те оперативно выслали СПСРом срочно но по 1240 руб, и на 140 градусов ,с вкладышем ТЗМОИ, поставили-работает
Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 18:12 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 33
поставка комплектующих для ремонта
Ребята, берите прескоры у нас My WebPage , год торгуем, все норм; берём, там же где и Тюмень у производителя. Китайцы вроде их ещё не делают. Хотелось бы на брак посмотреть, про который народ пишет в теме. Мы вобще планируем создать уголок или страничку подделок и будем вместе смотреть и обсуждать как не вляпаться klapan527
Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 23:14 | Сообщение # 24
Quote (Alex_UssR)
как подрывать этот клапан? Если крутить, то можно получить некислый ожог
ну во первых не при рабочем давлении, во вторых не подставлять под выхлоп руки, лицо и другие части тела даже если при 2.2 крутануть он подрывается на очень короткий прмежуток времени... фэйс и руки подставить не успеешь.....если тока заранее прицелиться
понятно, что не на рабочем. Старый шариковый как-то проще подрывать, а этот нужно рукой крутить прокручивать да и выхлоп знатный - не сравнить со старым шариковым, по поводу не успеешь - в горизонталках (гк100-3 например) места мало, вполне можно обжечься. Нужна простая методика для бабок-автоклавщиц... Или он не прикипает?
Дата: Понедельник, 27.Дек.2010, 14:30 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 520
Барановичи
Итог за прошлую неделю - лопнувший уплотнительный (резиновый) грибок в клапане. В четверг позвонили, мол свист\пар в районе трубки эл.контактного манометра. Увидел прескор без верхней крышки (там где надпись Flamco и 3 бар). Спросил - клапан сработал? Сестрички сказали нет :-) Проверил - под давлением слегка подсекал, в районе 0.21 МПа. Сегодня опять сработал, но на этот раз выплюнул куски резины (или резиновые ошметки).
Клапану (как и автоклаву) 1.5 года :D Жду новый
З.Ы. Подрывать его смысла нету. З.Ы.2 Реальный случай, со слов автоклавщицы, новый ВК-75 набрал - 0.4 МПа (клапан не сработал). Меняли по гарантии. Пресокор
Ежели порван грибок, то он стравливает пар вверх, на пружину, а потом прямо в руку Лучше вообще его не трогать
Дата: Четверг, 10.Фев.2011, 13:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 41
ученик
Quote (klapan527)
Сканированный паспорт и сопроводиловку выложу в личку(у самого пока не получается). Все три срабатывают при разных давлениях, течь у всех и в разных местах. А шарики для восстановления старых клапанов нужно брать из подшипников в маркировки которых есть буква "Ю" (или попробовать покрыть хромом).
Дата: Вторник, 29.Ноя.2011, 15:15 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 1094
Far East
Alex_UssR, ГК-100-3 разные бывают.
У некоторых проверочное давление (по паспорту) 4,2 кг. Сам удивился когда прочитал. Фото из паспорта добавил
Клапаны берем в http://www.medrk.ru/ Там и клапаны прессоровские (780.00 руб. на 2010-02-24) и и целиком старые АОВ 75.110.00 клапаны есть (902.02 руб. на 2010-02-24) и ремкомплекты на старые пружинные есть (197.00 руб. на 2009-05-28).
Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 15:29 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 51
Quote ("Alex_UssR")
недавно давил водопроводом ГК-100-3 с этим клапаном (новым, 100% тюменским с переходничком бронзовым в к-те). До 3.5 не срабатывал.
Тоже также было. Зачастую даже не снимал их для опрессовки. А потом как-то увлёкся и до 3,7 накачал ..., и почти час воду собирал в помещении (литров 30 вытекло).
Сообщение отредактировал Limon - Вторник, 17.Янв.2012, 18:32
Всегда есть в наличии Клапан "prescor" : info@olimpms.ru +7-495-656-57-30 оригинал с переходником
Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 10:14 | Сообщение # 33
Инженер по ремонту
Братск
prescor - это лотерея, на новых аппаратах работают до полугода, а дальше - как повезет. Мы тупо меняем, но покупаем в Тюмени, чтоб в случае чего стрелки перевести. Некоторые работают уже по паре лет и ничего, некоторые - по паре месяцев. По ходу, они действительно водопроводные :)
Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 15:22 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Есть разные модификации предохранительных клапанов Prescor и для разных целей. Обычно с каждым аппаратом идет отдельно паспорт на предохранительный клапан, где указаны все его характеристики. В любом случае оптимальным будут на 3,0 bar. К сожалению на практике клапана проверяются только тогда, когда не срабатывает датчик давления или ЭКМ))) Мед персонал в больницах такой, что пока петух в зад не клюнет - ничего делать не будут, а уж проверять каждую неделю клапан... многие об этом даже не знают. А инженеру бегать или приезжать в больницу каждый день крутить клапан - бред имхо. Поэтому клапана пристывают, а потом и происходят непонятки в их работе.
Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 22:48 | Сообщение # 36
начальник участка
Я нашел способ проще. Один раз предупредил, что это опасно для жизни. Если увидел впоследствии клапан, прикипевший к седлу-записал в журнал ТО замечание о нарушении правил эксплуатации. Не поняли-официальное письмо ответственному за безопасную эксплуатацию стерилизаторов. Обычно доходит на первом этапе. Правда, самому приходится быть безупречным при таком подходе, но не надо бояться таких рабочих конфликтов. Мера ответственности по данной проблеме слишком велика.
Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 01:05 | Сообщение # 37
Барановичи
Лучше просто сходить к инженеру по охране труда и пожаловаться Проверено - через пару дней ходят по струнке.
Была у меня такая ситуация - приехал, вода мутная, почти не сливается, т.к. набралась Вкшка накипи. Причем сам автоклав 5-ти летний. На вопрос воду сливали? Ответили вопросм - мол, а что, мы должны? ПО-ихнему это я должен был им воду сливать и заливать новую Проблема решилась через пару часов))) Сами слили и даже промыли н-раз.
По-поводу шариковых клапанов - мои коллеги нашли способ борьбы с таким вредным явлением, как прикипание - тупо шарик обматывают фумом.
. Крутить прескор бесполезно. У меня в больничке ГК100 новый стоял. После трех подрываний на малом давлении (было где-то меньше чем пол атм.) получил пар в руку. При этом грибок клапана тупо раскрошился. А дальше ожидание нового + внушительная стоимость. После этого я их боюсь подрывать.
P.S. Когда поставил новый, спецом ПГ накачал водой. У нас водопровод дает почти 4 атм, так вот - на 3.5 клапан молчал, дальше выстрелил фонтаном воды.
Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:20 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 137
испытания
Еще раз обращаю внимание на проверку клапана - она проводится холодной водой 15-45 градусов с помощью водопровода или опресовщика. При проверке паром или срабатывании клапана (3 атм. это 140 градусов) создаются все условия для его выхода из строя!
Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 06:34 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1849
http://www.phs-mt.ru/production/spares/ - вот перечень всех запчастей на распостронённые модели автоклавов - родные клапана на 2,5 Ваr - можете проверить по каталогу. Есть нормы на срабатывание клапана - для сосудов с давлением до 0,3 МПа (3 кгс/см2), на 15 % - всё по закону . При установке клапана на 3 Ваr - советую с продавца взять расписку - что он лично гарантирует безопасность в работе и мешок с сухарями у него припасён . Пб 03-576-03 - вот для вас закон
