ВФЭ-1,5/1,0 СЗМО
andaf1Дата: Вторник, 25.Фев.2014, 14:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток, на днях обнаружил интересные факты функционирования ВФЭ-1,5/1,0 СЗМО, уточняю: выполнил настройки автоматического режима, как прописано в паспорте(руководстве) и запустил БУДК в работу, и тут началась эпопея, на этапе нагрева светодиодный индикатор "нагрев" не светится, калориферы (воздушные тЭны) не работают, ждал час (60 минут), пока поднимется температура до заданных 95 градусов по Цельсию, так и не дождался, стал копать глубже и отрыл интереснейшие факты устроения камеры (Кстати схемка на одной из веток форума http://www.medteh.info/forum/55-5660-1). Оказалось, что с блока БУДК отсутствует провод на промежуточное реле, которое запускает пускатель, включающий ТЭНы, связался с производителем, говорят так и должно быть, и поддержание температуры происходит только за счёт температуры пара, насколько помню во всех камерах ВФЭ с блоком БУДК происходит нагрев калориферами в автоматическом режиме, а влажность регулируется подачей пара. В паспорте не дезкамеру ничего про поддержание температуры паром не написано. Кто что думает, и у кого-нить были похожие проблемы?
OllemedДата: Четверг, 27.Фев.2014, 01:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
andaf1, при одновременной работе водяных и воздушных ТЭНов может произойти возгорание стерилизуемого материала, т.к. интенсивное испарение воды начинается минут через десять, а воздушные ТЭНы раскалятся прилично. Насколько я помню, в старых ВФЭ-1,5Д воздушные ТЭНы включают в конце, для сушки.
Цитата andaf1 ()
ждал час (60 минут)
Фазные напряжения все в наличии?
misha_lpДата: Вторник, 29.Июл.2014, 05:00 | Сообщение # 3
andaf1, здравствуйте. Произошёл казус - пролили на паспорт сего аппарата раствор. Он пришёл в негодность. Можете скинуть скан паспорта или пдфку? Пожалуйста? pmatriks@bk.ru blush
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
