.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Vacuclav 31B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия. .Исходный автор темы очень сильно не то что "намусорил" - просто "нагадил" в теме и на этом тех. форуме своими постами-хвостами и параллельными эгоистичными темками об этом стерилизаторе!
Пояснение:Пост-хвост- это пост, созданный вместо редактирования (кнопка: "Изменить") своего предшествующего поста для добавления в него новой информации, т.е. следующий прямо за нимв режиме монолога, и того хуже - чередатолько своихновых постов с этой информацией. Такая манера изложения своих мыслей в теме, из-за несобранности мыслей автора постов-хвостов, необоснованно удлиняет тему! И в будущем другим её будет до ужасанудноитрудночитать ...
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ эпистолярный "подвиг"orest1974! И не демонстрируйте свою малограмотность по правописанию на русском языке! .
Помогите друзья. Паровой стерилизатор Vacuclav 31B компании Melag Medizintechnik oHG, Германия, при включении выдаёт: "malfunction water supply" - что это может значить? Не работает насос ... Заранее спасибо.
Ротор не застопорен? Попробуйте провернуть его, есть ещё защита по току (как кнопка) крышка на передней панели в правом нижнем углу.
Проблема частично решилась заменой датчика уровня воды после запустился но при этом после выключения вакуума не может быстро сбросить отрицательное давление пару раз включает водяную помпу но она почему то дребезжит очень слабо ( не как обычно) и выдает ошибку malfunction steamgen to hot????? Переводчик переводит превышеня максимальная температура пара!!! При чем там пар? Помпу разбирал почистил сейчас попробую включить отдельно
Здравствуйте друзья. Исходная ситуация приехал стерилизатор паровой Vacuclav 31В компании Melag Medizintechnik oHG из Германии без датчика давления без двух клапанов и вакуумной помпы, с клапанами вопрос решили, с помпой тоже но пробовали поставить датчик давления из Harvey 7000но при запуске показывает плавающее давление от-0.15 до +0.15 Помогите подобрать датчик давления для Vacuclav 31В хотя бы марку, или по характеристикам в Харькове есть фирма космодром там продают датчики но мне нужно помочь с подбором именн для данной модели. Заранее спасибо!!!
Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:28 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 69
Цитатаorest1974 ()
Друзья, помогите, на паровом стерилизаторе Vacuclav 31В выбивает при запуске цикла ошибка sensor7 ausgen.8 вакуум тест проходит щто это может быть?
Чуть для 31B не написал... То, что на фотках - просто Vacuklav 31, но без B. Проблема с датчиком проводимости, или с платой, или водопроводную воду залили.
Датчик проводимости в норме почистил, заливал 3 разных типа воды не помогает напряжение на корпусе 0.13 в? Где искать? Пробовал поменять плату управлеиня не помогает а других мозгов нет
Отключил - не заработал, померял на корпус напряжение 0.134 вольт померял воду на сопротивление на датчике при отключеном стерилизаторе 1.34мОм думаю может переменный резистор поставить и потихоньку уменьшать?
Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 69
Если в этом аппарате также как в новых, то при нажатии кнопки "-" должна отобразится проводимость. (если появится температура, то отпустить и снова нажать на кнопку "-") И при отключении датчика проводимости - должно отобразиться 0 микросименс. Если же при отключении датчика все равно возникают проблемы, то: 1 выключить аппарат 2 Зажать 3 кнопки "+", "-", "Program" и включить аппарат 3 Кнопкой "+" или "-" найти System Flags и нажать "Program" 4 Кнопкой "+" найти F3=1 и нажать "Program" 5 Изменить F3 на 0 (F3=0) и нажать "Program" Выключить и включить аппарат. Проверить.
Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 17:36 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 100
Специалист
Помогите Vacuklav 31B при запуске кричит - нет воды. Датчик пробовал - работает, снимал соединял напрямую - все равно. Переключал внешний внутренний контур - безрезультатно. Вакуум тест проходит! Что предпринять?
Водяная помпа нормально работает? Проверяй датчик потока на выходе водяной помпы, он по какой-то причине не срабатывает. Либо он неисправен, либо водяная помпа плохо качает, либо где-то засор.
Недостаточный напор водопроводной воды (DIN 3). Закрыта подача воды , уменьшился напор воды. Неисправен клапан подачи воды 1 или АС - выход3 (Предохранитель 1) неисправен. Вакуумный насос заблокирован мусором, открыт предохранитель вакуумного насоса.
Номер ошибки 14 Нет дистиллированной воды
Нет воды на датчике потока (DIN4). Датчик воды разрегулирован / повреждён, неисправен насос подачи воды (АС-выход5), Фильтр внутри датчика проводимости засорился, MD кран закрыт. DIN 4 или АС выход 5 ( Предохранитель 3) неисправен
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 06:28 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
orest1974, Была такая же неисправность. Выяснилось, что высох конденсатор в вакуумном насосе (находится под крышкой распределит. коробки в самом движке) У меня 12,5 мкФ высох до 7 мкФ
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 17.Дек.2015, 06:29
Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 16:46 | Сообщение # 38
Сервис инженер
Владимир
Добрый день. Стерилизатор проходит этап стерилизации и во время сушки выдаёт ошибку "51". После того, как открываешь дверь в камере много воды. Что делать? Куда лезть?
Дата: Пятница, 03.Фев.2017, 14:36 | Сообщение # 39
Ошибка 51 возникает не на сушке, а на этапе стерилизации. Она означает, что в процессе стерилизации температура на аналоговом входе AIN2 упала ниже заданного минимума. Вероятные причины: один из термостатов на парогенераторе размыкается слишком рано, слишком большая утечка в камере, неисправен датчик температуры на аналоговом входе 2 или неисправен сам аналоговый вход 2. Чтобы точно определить в каком направлении копать хорошо бы сделать распечатку цикла или подключить компьютер с Melaview. . Если после ошибки в камере много воды, значит парогенератор переполняется и вода попадает в камеру, а это говорит о том, что термостат - регулятор уровня воды в парогенераторе размыкается слишком рано. Если стерилизатор перед возникновением ошибки активно работает помпой подачи воды, значит в этом все дело.
Добрый день. Сбой 1 Вакуумная система, или подскажите где искать. Может у кого-то есть сервис-мануал к Vacuklav 31B на русском, буду очень признателен за ссылку или на мыло: d_batunoff@mail.ru
