Регистрационное удостоверение РЗН 2018/6834 от 13.02.2018 года на Систему для стерилизации водяным паром стоматологических инструментов (торговой марки) Runyes в составе стерилизатора парового стоматологического (торговой марки) Runyes, варианты исполнения: Tinhero 12L; Tinhero 16L; Wind 18L; Wind 23L; Wave 18L; Wave 23L, производства китайской компании Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd. (торговый бренд - "Runyes").
Здравствуйте! На паровом стерилизаторе Tinhero 12l (китайская фирма Ningbo Runyes Medical Instrument Co., Ltd.) класса В на дисплее прибора высвечивается код ошибки Е9. Нет инструкции, поэтому непонятно что это. Кто-нибудь может встречался с этим? Нагревается до 70-80 градусов.
Сообщение отредактировал zhara@89 - Четверг, 20.Мар.2014, 10:30
У меня была недавно похожая проблема. Проверь микрик на защелке двери ,у меня было когда защелку поворачиваешь до упора контакт стает неустойчивым и во время работы парогенератора может пропадать контакт и тогда автоклав начинает сходить с ума я подогнул пластину нажимающую микрик уже 2 недели пока все нормально. Иногда бывает пише Е6 или Е9 помогает слить воду и повторно заправить с чем это связано пока не знаю так как это аппарат единственный в нашем городе и сравнить мне не с чем. надеюсь,свои мысли изложил внятно и доступно для понимания.
Технический перевод (из мануала) гласит: Е9 - сбой подачи пара. Методы устранения: проверить электрические соединения и систему подачи пара. По опыту скажу: начал бы проверку с целостности ТЭНов парогенератора, температурного датчика. С электроникой разбирался бы в последнюю очередь. Но это всё при условии, что сам парогенератор не забит и герметичен.
Я думаю, всё проще. Не подаётся вода в парогенератор, вот и нет давления. В нём нет датчика потока, который предупреждал об отсутствии подачи воды. Какой-нибудь фильтр забился или, что-то в этом роде. Проблема ТЭНов или датчика температуры показала бы ошибку Е8.
Аналогична проблема (не набирает давление и температуру), была у меня на BTD17. Но решилась она очень просто - оказывается доктор "напихал" полный металлических слепочных ложек! Уменьшили количество "железа" и всё встало на свои места - это случайно не Ваш вариант? Кстати, а какова норма загрузки (нигде не встречал)?
не удаётся нагреть в заданное время. В результате этого процессор говорит, что плохо закрыта дверь и т. д.
Мне именно с этими паровыми стерилизаторами (к счастью) таких предположений делать не приходилось: просто цикл стерилизации по времени изменяется в зависимости от выбранного режима и загрузки камеры.
Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 11:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 2294
Зря Вы так на них! Весьма приличные (а тем более за свои деньги). А вот "итальянец" на любые скачки напряжения, (вплоть до включения компрессора реагирует), а потом заново перезапускать программу.
Дата: Суббота, 29.Мар.2014, 10:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
чиню фсе
Цитатаart-i-k ()
Но при этом он бы нагревался хотя бы градусов до 110
Так он может и нагревается до 110, а может и больше. Мы это не узнаем пока не измерим. На дисплее показывается температура в камере, а не в парогенераторе.
