Всех приветствую. Имеется в наличии термостат ТС-80-"КЗМА". Температуру держит около 4-6 часов максимум, потом отключается. Для первичной диагностики, наверное, имеет смысл сбросить программу и ввести новую (что там сейчас введено - не знаю). Паспорт и инструкция безвозвратно утеряны. С данным термостатом ранее не работал / не вскрывал. Помогите, кто может - вдруг у кого есть инструкция от данного устройства? Не хотелось бы методом тыка добить девайс окончательно ...
. Информация на 15.05.2019 года: эти термостаты сняты с производства.
А что именно отключается?нагрев или весь т.е. всё питание и гаснет табло? Блокировка процесса при обрыве или замыкании датчика, при превышении температуры в рабочей точке на ± 1,0°С
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2010, 10:10 | Сообщение # 6
биохимик
Quote (STaras)
А если сеть ему временно рубануть
хм... идею понял. включить, дождаться выхода на режим и обесточить? в ближайшую субботу проверю. о результатах сообщу.
тем не менее остается открытым вопрос об алгоритме сброса программы и набора своей.... родную инструкцию институт профукал безвозвратно. производителя давит жаба выслать скан инструкции... предложили купить еще один чудо-сундук.
Quote (renmaster)
методом научного тыка - замещение на заведома исправную деталь.
согласен, но пока собираюсь проверить малоинвазивные методы, без вскрытия.
Коллеги, имеется ТС-80К-"КЗМА". Проблема заключается в том, что он не переходит в режим поддержки температуры. Лампа "Нагрев" всегда моргает, даже когда температура в камере выше заданной. Выставлял разную температуру - ничего. Питания на плате есть ... Помогите :)
Дата: Пятница, 17.Май.2019, 13:30 | Сообщение # 11
Kikul, выведите: вместо датчика* переменник с большой растяжкой (или последовательно обычный и с растяжкой - температура ведь в термостате изменяется относительно медленно) с номиналами, подходящими к данным датчика; с ТЭНа/ов маломощную лампочку (от, например, холодильника) для контроля ... Так у Вас получится намного быстрее ... И экспериментируйте ... Смотрите откуда, куда и когда ... И найдёте причину ... Это организационно-технологическое действие называется поиск неисправности при выполнении ремонта методом её имитации/провоцирования.
ЦитатаKikul ()
Датчик температуры, либо измеряет, либо показывает крайние значения.
* Термодатчик сам ничего не измеряет и, в данном случае, не показывает ... Он входит, как обязательный элемент, в состав устройства/схемы для определения и видео индикации температуры, и/или формирования управляющего сигнала/ов ... Изменяются, в данном случае под воздействием температуры среды, в которой он помещён, его определённые физико-технические параметры, что и используется в измерительной схеме.
Дата: Суббота, 18.Май.2019, 17:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 113
Вообщем понятно, что никто из отписавшихся с такими симптомами не сталкивался.
Датчик температуры сам по себе не при чём - он свою работу делает, регистрирует изменение температуры в камере. Вот исполнительное устройство свои обязанности не выполняет, а именно, не переходит из одного режима в другой при выполнении условий. На плате никаких наименований УГО нет, чтобы можно было сориентироваться по эл. схеме ...
Судя по схеме из хранилища, микроконтроллер получает показания температуры через АЦП, потом дает сигнал через схему логических инверторов на ТЭНы...
Из всего этого самое простое это заменить для проверки схему логических инверторов 555ЛН2 ...
Зачем придираться к словам? Я думаю, всем и так понятно что имелось ввиду ...
Дата: Суббота, 18.Май.2019, 20:20 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Kikul,
Очень даже сталкивались :) Как правило, мы меняем блок управления оригинальный на нашу разработку - все проблемы исчезают раз и навсегда, т.к. программное обеспечение наше и мы знаем о нем все - как оно работает, что от него можно ожидать и как это можно поправить, если возникает потребность. Внешний вид - не проблема, делаем один в один. Функционал - один в один. Поверку проходит на "ура" и даже на порядок точнее оригинала. Производитель "зажимает" свое ПО и сервисную документацию, в надежде на безграмотность ремонтников :). Но тут - фиг им! Я должен видеть, чем я дышу
