Термостат без опознавательных знаков.
korg34rusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 05:59 | Сообщение # 1
Тикси, Саха(Якутия)
Здравствуйте! Не судите строго, с медтехникой ни когда не работал. Пришлось столкнуться с этим делом, т.к. в больнице где я работаю системным администратором, нет штатного медтехника. Больница находиться очень далеко от "большой земли", и в связи с этим настоящий профессионал вряд ли тут появиться. Вроде заранее извинился, но перейду к самой проблеме. Есть термостат, документов от него нет, каких либо опознавательных знаков тоже. Так что определить модель сего девайса не представляется возможным. В один прекрасный момент перестал включаться, при нажатии клавиши включения на цифровом табло проскакивает значение температуры "768", после чего табло гаснет. Тены не включаются. При нажатии клавиши клавиши "установка" табло загорается. При вращении ручки регулировки температуры показания на дисплее меняются от "0" до "398". После того как клавишу "установка" отпускаешь дисплей опять гаснет. Со слов мед. персонала данный аппарат ни когда не разогревался выше 180 градусов. Подскажите что может являться причиной неисправности. На фотографии демонтированная плата от этой "печки". Следов перегрева каких либо элементов не обнаружено. Емкости не раздутые. Подскажите в какую сторону копать.
Сообщение отредактировал korg34rus - Вторник, 15.Июл.2014, 08:54
bulloДата: Вторник, 15.Июл.2014, 06:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
фотку самого аппарата в студию.
korg34rusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 06:17 | Сообщение # 3
Тикси, Саха(Якутия)
Щас схожу в лабораторию, сфоткаю.
Сообщение отредактировал korg34rus - Вторник, 15.Июл.2014, 07:02
bulloДата: Вторник, 15.Июл.2014, 11:08 | Сообщение # 4
зам. директора
Чита
посмотрите блок питания. фильтрация напряжений. микроконтроллер на котором собран этот аппарат чувствителен к питанию.
DimitriusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 410
Это не термостат! это ШС-80(ШС-80Т), где то тут на форуме уже такой обсуждали. Контроллеров там нет! Ниже информация
8242252.jpg (109.3 Kb) · 8706633.jpg (149.1 Kb) · 1356760.jpg (177.8 Kb) · 6508437.jpg (150.4 Kb) · 6097696.jpg (145.6 Kb) · 5354659.jpg (147.4 Kb)
DimitriusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:23 | Сообщение # 6
Немного описания
DimitriusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:32 | Сообщение # 7
Проверьте - датчик - токовое зеркало-ОУ
VitalikMEDДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Ахтырка
ДА! это ШС-80Т, давно искал кусок схемы с пв2
bulloДата: Среда, 16.Июл.2014, 06:05 | Сообщение # 9
зам. директора
Чита
аналого цифровой преобразователь КР572ПВ2 чувствителен к напругам. я как то намучался с таким. пришлось менять.
babysh-mДата: Среда, 16.Июл.2014, 07:59 | Сообщение # 10
Цитата Dimitrius ()
это ШС-80(ШС-80Т)
скорее это похоже на ШСвл 80, т.е. более ранний, того же производителя.
1. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. Техно-Терм[24.Янв.2025]
2. Lexmark[24.Янв.2025]
3. elete4[24.Янв.2025]
4. Aleksey84[23.Янв.2025]
5. seregaafomin[23.Янв.2025]
6. Ingenerspb[23.Янв.2025]
7. denisplus[23.Янв.2025]
8. OlgaPankr[23.Янв.2025]
9. Drloy[23.Янв.2025]
10. bourgeon[23.Янв.2025]
