Архив - только для чтения
Модератор форума: Alexium
Как работает ТОСО-датчик
sev-aДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 00:28 | Сообщение # 1
electromechanic
Sarapul
Не работает ТОСО-датчик на фетальном мониторе-кардиотокографе SonicaidTeam Кто нибудь подскажет где найти инфу по какому принципу работает датчик? Спасибо.
STarasДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 10:02 | Сообщение # 2
А что говорит всезнающий гугль?
Обычно во всех выносных датчиках обламывается провод либо возле входа либо возле выхода.
Что дает шевеление с подгибанием и поджиманием?
JugeneДата: Четверг, 12.Ноя.2009, 18:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Зам. директора по производству
Тверь
Quote (STaras)
Может ни чего не довать.
Но 99,9% именно перелом провода.
По принципу работы: Не помню как который называется, но один ультразвуковой доплер. А второй тензодатчик.
Jugene
DenkotДата: Пятница, 18.Дек.2009, 04:47 | Сообщение # 4
Токо датчик на соникэйде представляет собой два тензорезистора
включенных в измерительный мост
если хотя бы один из них жив, можно заставить датчик работать, поставив вместо неисправного сопротивление.
чувствительность, естественно, упадет, и процент на экране монитора будет заниженным
При неисправных тензорезисторах починить датчик без наклейки новых нереально.
При их наличии - вполне можно, т.к. датчик этот простой как 5 копеек, никаких чипов, лочек в нем нет.
Если у вас перелом провода - ищите, вызванивайте и подключайте другой провод.
В кабеле датчика есть неиспользуемые жилы, задействуйте их как резерв.
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
