УЗИ Ultima pro 10 ф.Радмир (Украина)
13_yoДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 16:31 | Сообщение # 1
лаборант
Шепетовка
Аппарат УЗИ Ultima pro 10 фирмы "Радмир", Украина, стоял долго, при включении программы ошибка $IMAGE2$
подскажите с чего начать ремонт???
Есть ещё тема: "УЗИ Ultima pro ф.Радмир (Украина).
Сообщение отредактировал 13_yo - Понедельник, 08.Сен.2014, 16:35
DrZapДата: Четверг, 18.Сен.2014, 11:35 | Сообщение # 2
Врач УЗД
Запорожье
А мне нужен образ системы сего чуда...
DrZapДата: Четверг, 18.Сен.2014, 16:52 | Сообщение # 3
Врач УЗД
Запорожье
Нашел свой.. Мож кому нада - пишите. Все работает кроме сохранения картинок.
SirbiusДата: Суббота, 25.Апр.2015, 16:25 | Сообщение # 4
студент
Донецк
Столкнулся с такой же проблемой, не подскажете способ решения?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 26.Апр.2015, 13:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 444
Инженер и этим всё сказано...
Я бы проверил диск для начала на бэды.
SirbiusДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 22:26 | Сообщение # 6
студент
Донецк
Ладно, но может есть вариант не учитывающий посыпавшийся жесткий. Просто это вообще хана аппарату, достать образ системы либо связаться с харьковчанами возможности нет
navesДата: Вторник, 28.Апр.2015, 13:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1062
Не всегда хана, иногда везет, в зависимости от того какой файл поврежден, делайте копию на новый диск, проверяйте чекдиском
Проблема может быть и в железе, начиная от памяти и заканчивая платами обработки.
Вскрывайте, продувайте от пыли.
Иногда в системе кроме основной программы есть утилиты для диагностики железа, ищите проверяйте
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 28.Апр.2015, 13:12
fideleosДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Харьков
Проверьте в свойствах папок Медком и Медвью на диске D в закладке Безопасность назначены ли права на запись и изменение файлов для пользователя ultimap.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Среда, 29.Апр.2015, 12:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
Харьков
Ну почему нет? Вот мы!
А по существу вопроса, при загрузке системы, когда появится заставка Windows, зажмите клавишу Shift и удерживайте (тем самым отключите автозагрузку рабочей программы), пока система полностью не зегрузится и не выйдет нарабочий стол.
Посмотрите в диспетчере устройств в ветке Контроллеры USB наличие такого оборудования как Ultima PA Device.
А после этого можно общаться дальше.
С ув.
pomogator.com.ua
chywozaДата: Суббота, 25.Мар.2017, 11:57 | Сообщение # 10
Мариуполь
fideleos, Здравствуйте, а у нас проблема с radmir ultima pa, при запуске выдает следующее сообщение и потом перезагрузка.
Сообщение отредактировал chywoza - Суббота, 25.Мар.2017, 12:21
olko13Дата: Суббота, 25.Мар.2017, 14:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 825
Похоже у вас нет старта узишной программы по причине разрыва связи между компютером и узи-модулем. Часто и густо причиной есть каель usb-mini usb соединяющий эти блоки. Менял их на 3-х системах. Однажды пришлось поменять разем мини юсб на плате. Как на меня ну уж очень не серезный кабель для обеспечения надежной связи компа и узи-модуля.
Ну и пыль на плате с раземом мини юсб тоже может вносить свои коррективы в работу системы.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 25.Мар.2017, 14:37
fideleosДата: Суббота, 20.Май.2017, 21:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Харьков
Попробуйте при включении аппарата, сразу зажать кнопку Alt на нижней клавиатуре.
Если выдаст новое сообщение, пришлите его сюда.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Суббота, 20.Май.2017, 21:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 62
Харьков
olko13
приведенное сообщение никакого отношения к USB порту не имеет!
pomogator.com.ua
InformДата: Пятница, 11.Авг.2017, 13:37 | Сообщение # 14
Инженер - программист
Раздольное
Доброго времени суток! Аппарат UltimaPro10. В последний раз после всех работ врач выполнил корректное отключение, на следующий день программа отказалась работать. Ошибка : UpadllOpen returned false и после закрытия которой, сообщение отправлять отчет или нет. В устройствах USB нет такого оборудования как Ultima PA Device, есть неизвестное устройство. Восстанавливал с разных точек восстановления, переключал USB (сзади) ничего не помогло, после любых манипуляций та же ошибка, так же, как тут писали, в свойствах папок Медком и Медвью на диске D в закладке Безопасность назначены права на запись и изменение файлов для пользователя ultimap.
fideleosДата: Понедельник, 14.Авг.2017, 23:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 62
Харьков
Приветствую!
А дата и время у вас сбросилось?
pomogator.com.ua
InformДата: Вторник, 15.Авг.2017, 08:41 | Сообщение # 16
Раздольное
В том то и дело, что нет. Думал на батарейку и биос, но дата в норме.
olko13Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 13:48 | Сообщение # 17
Харьковчане любят привязывать уз часть, соединенную с компом юсб кабелем,на конкретный юсб порт. Это первое. Второе подбросте другой кабель юсб.
InformДата: Вторник, 15.Авг.2017, 14:15 | Сообщение # 18
Раздольное
Я после всех манипуляций вернул в исходный. Да, осталось заменить кабель. На днях разберу его, дабы добраться. Так понимаю, можно отвернуть 4 болта и снять переднюю крышку?
fideleosДата: Вторник, 15.Авг.2017, 22:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 62
Харьков
Удобней будет подключать, сняв заднюю крышку.
Если замена USB кабеля не поможет, проверьте в настройках Bios параметры порта USB 2.0 (должен быть включен! и скорость Full
или Hi).
И надеюсь, что перед этим вы проверили все питания приходящие с компьютерного блока питания (+5в и +3,3в) и напряжения стабилизаторов на блоке BFDR.
Если не поможет - слетела прошивка прошивка USB контроллера на блоке BFDR.
pomogator.com.ua
InformДата: Понедельник, 21.Авг.2017, 10:30 | Сообщение # 20
Раздольное
Замена USB кабеля проблему не решила. Если слетела прошивка, это можно как то проконтролировать, и есть ли способ решения данной проблемы?
fideleosДата: Вторник, 22.Авг.2017, 00:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 62
Харьков
Ну, вы уже фактически проконтролировали заменой кабеля и проверкой настроек порта USB.
Какой номер аппарата?
Теоретически еще мог слететь драйвер USB при проблеме с винтом, но это было крайне редко. Могу дать пароль на вход в Win.
Сделайте фото левого верхнего угла блока BFDR, а конкретно разъема USB и небольшой микросхемы в корпусе So-8, припаян ли навесным монтажом возле нее резистор около 3 КОм.
Обычно решается эта проблема подключением JTAG программатора и прошивкой контроллера.
pomogator.com.ua
kvi1950Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 14:29 | Сообщение # 22
врач УЗД
Славута
нужен срочно образ ultima pro 10, кто может помогите!!! спасибо
fideleosДата: Суббота, 04.Ноя.2017, 00:06 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 62
Харьков
И вам доброго времени суток!
Для начала, укажите хоть номер аппарата или хотя бы модель материнской платы. И если у вас номер до 00100 и не снята защита, то образ вам мало чем поможет.
С ув.
pomogator.com.ua
kvi1950Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 12:04 | Сообщение # 24
врач УЗД
Славута
Приветствую! очень благодарен за отклик! у меня материнка Asus p4pe2x, номер напишу позже, наверное защита присутствует так как CD rom Bios не видит, а видит его как флопик. У меня проблема в том что не запускается винда, идет загрузка появляется заставка Радомир и все по новому. Битых секторов не обнаружило. Работаю в городской больнице, денег на ремонт нет, мучаюсь на переносном. Буду благодарен любой информации. Заранее благодарен!!!
olko13Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 19:13 | Сообщение # 25
А с чего вы решили,что винда не стартует. Заставка "Радмир" появляется при старте узишной апликации, винда на тот момент уже загружена.
Вот почему не стартует апликация это уже второй вопрос.
Для начала, что в ваших силах, откройте аппарат и проверьте нету ли свободно болтающихся разёмов, может чего слетело.
Если все на месте, то вам самому, без специалиста не справиться.
kvi1950Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 11:25 | Сообщение # 26
врач УЗД
Славута
доброго времени суток, в проблема винды 90%, около двух лет назад на аппарате работали другие люди, после того аппарат начал стартовать по другому: грузился виндовс, шла заставка Радомир скидывало снова в винду и оттуда ярлыком на рабочем столе запускалась УЗИ программа. В последний день работы аппарат запустился по стандартной схеме, поработал 2ва часа - завис, перезагрузил поработал часок и снова всё по кругу и так четыре раза с разным интервалом и перестал стартовать. перед етим происшествием села батарейка, аппарат не стартовал, вынул батарейку заработал так без неё работал месяц, может в ней причина?
olko13Дата: Вторник, 07.Ноя.2017, 11:50 | Сообщение # 27
Вы хотите сказать, что работали месяц без батарейки на материнке.Интересный подход к делу. Теперь купите за 10-15 грн. батарейку и вставте на место (CR2032). Зайдите в биос, выставите дату и проверьте раздел ВООТ на предмет приоритета загрузки.
kvi1950Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 11:02 | Сообщение # 28
врач УЗД
Славута
приветствую! батарейку вставил, выставил часы и дату, запустил аппарат и нечего не произошло всё осталось в прежнем состоянии. Перешел опять в bios время перекинулось на 5ть часов ровно в перед, выставил снова время, повторил процедуру раз 6сть и постоянно менялось время вперёд на час на два по разному, дата Ок. Если винда не стартует то с часами всё гуд. Может здесь собака зарыта?
kvi1950Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 11:14 | Сообщение # 29
врач УЗД
Славута
в bios в разделе boot есть выбор только между жёстким диском и флоппи диском которого в аппарате физически нет.
olko13Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:14 | Сообщение # 30
Похоже у вас проблема с матерью. Мне уже доводилось менять мать в харьковском аппарате. Но это был Ультима РА.
https://www.olx.ua/obyavle....cece55a
Покупайте и меняйте. ПРи замене обратите внимание на порт куда воткнут юсбишный кабель от узишного блока.
kvi1950Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 00:53 | Сообщение # 31
врач УЗД
Славута
спасибо за информацию, но насколько мне известно из практики - виндовс при установки прописывает железо и замена материнской платы не даст программе виндовс запустится (горький опыт был на лицензионном ХР), что уж точно не будет способствовать запуску аппарата.
olko13Дата: Пятница, 10.Ноя.2017, 11:00 | Сообщение # 32
Потому я и предлагаю вам купить мать точно такую как и у вас.
fideleosДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 16:06 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 62
Харьков
Не факт, что проблема с материнкой.
olko13 - открою вам секрет, на старых аппаратах заставка "RADMIR" подменяла стандартное окно "Windows" и если при загрузке у вас идет циклическая перезагрузка, то, скорей всего проблема в операционной системе.
Для отключения загрузки приложения УЗИ достаточно на загрузке удержать клавишу "Shift".
Для начала снимите винт, подключите на другой компьютер и проверьте на ошибки.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 17:25 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 62
Харьков
И да, узишное железо привязывается к конкретному USB порту. И при смене материнки, возможно, потребуются права администратора для установки драйвера.
pomogator.com.ua
olko13Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 18:08 | Сообщение # 35
Это если менять мать на какую то другую. Но если заменить на аналогичную, то проблем быть по идее не должно. По крайней мере на ултиме РА у меня их не было. Просто заменил мать, настроил время и боот опции в биосе и аппарат уже год я не видел. Кстати проблема была там тоже юсбишная.
Но в данном случае, мне кажется замена матери должна сдвинуть с места проблему загрузки. Тем более что 300 грн не столь большие деньги, что бы не попробовать это сделать своими силами. Насколько я понял kvi1950, немного сечет в компютерах.
fideleosДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 18:18 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 62
Харьков
Так проверить винт https://ru.wikipedia.org/wiki/CHKDSK - гораздо быстрее и дешевле. Ну а потом двигаться дальше.
Было много аппаратов, где циклическая перезагрузка лечилась одной проверкой диска.
pomogator.com.ua
fideleosДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 01:48 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 62
Харьков
kvi1950
Чем закончились ваши мучения?
pomogator.com.ua
DsdДата: Четверг, 22.Мар.2018, 10:52 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 29
Поволжье
Может кто из знающих подсказать иногда возникает такая ошибка как на фото. Аппарат может пару дней поработать без сбоев, а потом в один день по нескольку раз ошибки идут. Пару раз удалось получить ошибки просто легонько стукнув линейный датчик - то ли совпадение то ли нет, но после 4-го раза ошибки перестали появляться и вот пока пару дней все спокойно. Что может быть такое?
DsdДата: Четверг, 22.Мар.2018, 10:52 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 29
Поволжье
https://drive.google.com/file....sharing
фото этой ошибки
fideleosДата: Четверг, 22.Мар.2018, 11:39 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 62
Харьков
Если я вас правильно понял, то у вас аппарат Ultima Pa, но на территорию России он мог попасть под видом Ultima pro.
Запустите аппарат, при этом удерживая клавишу Shift на нижней клавиатуре, если выйдет на меню выбора пользователей, выберите учетную запись Ultimap и сразу нажмите клавишу Shift, чтоб отключить автозагрузку оболочки УЗИ.
Далее заходите в "мой компьютер" C:\Program Files\Ultima Px\Data в папке "Data" должен быть файл Ultima.log , откройте его в блокноте и посмотрите последние записи, там скорей всего будет таблица с напряжениями. Слева столбец с референтными значениями, а справа фактические.
Скорей всего напротив некоторых будет не числовое значение, а буквенное "OOR" это означает, что по этому или этим напряжениям сработала защита, но по какому конкретно нужно будет смотреть уже с тестером.
pomogator.com.ua
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. NefedovaIrina[02.Окт.2024]
2. GNV[02.Окт.2024]
3. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
4. Alpinast[01.Окт.2024]
5. Dominic[01.Окт.2024]
6. reddevil8541[01.Окт.2024]
7. Pogankin[01.Окт.2024]
8. svetlana88[01.Окт.2024]
9. nikbursak[01.Окт.2024]
10. oikb[01.Окт.2024]
