Добрый день. Есть к примеру аппарат Voluson E8, на нем работают очень много и его память заполняется примерно за 3-4 месяца. В этот момент я подхожу и делаю бекап на выносной хард. У меня на одном компьютере стоит программа 4D View( лицензионная с ключом). Так вот, открываю я этой программой бекап, а он видит только фотографии и данные о пациенте, видюшек как будто и небыло на аппарате вообще. Вопрос в следующем:
Подскажите, как лучше сбрасывать данные с аппарата чтобы потом можно было на компьютере всё посмотреть?
Сообщение отредактировал Irishstyle - Пятница, 03.Окт.2014, 07:56
Очевидно, DICOM просмотровщиком, потом конвертировать в нужный вам формат jpeg или mpeg, и что мешает сразу на самом аппарате делать экспорт в эти форматы. Ваш вопрос изначально непонятен, вы делайте бэкап в каком формате, с настоящими 4D-данными? И в каком формате вы их потом желаете хранить.
PS Мне показалось, тут на форуме проблема со специалистами по мед софту, в основном все железо чинят, а все программные ошибки решаются стандартно переустановкой из образов.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 03.Окт.2014, 18:45
Когда я написал "делаю бекап", я подразумевал именно бекап...Системный бекап. Тот самый бекап который делается Utilities - System Setup - Backup. Так вот, нельзя тут выбрать формат. Он создает папку на выбранном носителе с расширением .bkp,а в ней куча подпапок с файлами.Далее эту папку может открыть 4D view, ну а всё остальное я уже описал в первом посте.
Конвертация не подходит, так как врачи сами желают по нужде открывать архивы и просматривать фотографии и клипы по пациенту который проходил к примеру пол года назад. Учить их конвертации, ну это просто не серьезно. За 3-4 месяца забивается полностью винт на 500 гб, вот и ищу выход слива информации на отдельный сервер.
Я сисадмин, могу закрытыми глазами разобрать и собрать компьютер на комплектующие. А учить мастерству работы с аппаратной и системной частью УЗИ аппаратов увы было некому, по этому приходится всё познавать самому. Вот и спрашиваю здесь такие, для кого-то элементарные вещи.
Сообщение отредактировал Irishstyle - Пятница, 03.Окт.2014, 20:03
а сейчас они как открывают? Даже если вы настроите отдельный сервер, все равно придется обучать как-то открывать снимки.
ИМХО, вам нужно смотреть в сторону DICOM или ставить DICOM сервер для хранения данных, и пересылать данные через сеть, или делать экспорт в формате DICOM на внешний носитель, и потом как-то вести учет этих носителей. Ищите в настройках опции экспорта данных.
В бэкапе, скорее всего файлы лежат или уже в dicom, или в внутреннем формате узи, или и то и другое одновременно. И что конкретно открывает ваша программа неизвестно.
Можете выложить примеры нескольких файлов?
Возможно есть еще какой-то специальный софт для работы с УЗИ, но стоить он будет как еще один аппарат.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 03.Окт.2014, 21:10
А сейчас они никак не открывают, есть несколько бекапов на сервере где стоит 4D view, я их сам открываю для них по запросу, но как я уже говорил, видео там посмотреть нельзя.
я думал уже об этом, чтобы подключить аппараты к локалке и чтобы они писали всю инфу на расшареные диски на сервере. Но тут без староннего ПО не обойтись.
Связывался с обной московской фирмой - дистрибьютером мультивоксовских комплексов, там заломили 1,5 млн просто за программу на сервер. Так что решил пока найти какое нибудь ПО просто для чтения фото и клипов с аппаратов, а уж сбрасывать данные на внешние носители я и сам пока могу.
Пожалуйста, ссылка на архив с одной из подпапочек из того самого бекапа.
1) в ваших примерах файлы в формате hdf5, можете погуглить про него 2) в качестве диком сервера можно использовать или бесплатный conquest, или "украсть платный" merge efilm, про обоих на форуме куча тем Для работы по второму варианту ищите в настройках пересылку на dicom-сервер. 3) экспорт в формате dicom на внешний носитель, потом импорт с носителя на другом компьютере. Про клиентов для просмотра изображений есть тоже пара тем, или тот же ефильм или бесплатный multivox с русским интерфейсом. Я же месяц назад вам же это в соседней теме и расписывал.
Вам предлагали задорого сервер для мультивокса, который работал через дайком протокол.
Если варианты 2 и 3 вообще никак не заработают, то остается искать способы работы с этим форматом. Из таких есть бесплатные 3d sliser и VTK
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 04.Окт.2014, 02:41
