Резервное копирование
IrishstyleДата: Пятница, 03.Окт.2014, 07:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Добрый день. Есть к примеру аппарат Voluson E8, на нем работают очень много и его память заполняется примерно за 3-4 месяца. В этот момент я подхожу и делаю бекап на выносной хард. У меня на одном компьютере стоит программа 4D View( лицензионная с ключом). Так вот, открываю я этой программой бекап, а он видит только фотографии и данные о пациенте, видюшек как будто и небыло на аппарате вообще. Вопрос в следующем:
Подскажите, как лучше сбрасывать данные с аппарата чтобы потом можно было на компьютере всё посмотреть?
Сообщение отредактировал Irishstyle - Пятница, 03.Окт.2014, 07:56
navesДата: Пятница, 03.Окт.2014, 12:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
через DICOM
IrishstyleДата: Пятница, 03.Окт.2014, 18:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Цитата naves ()
через DICOM
А просматривать потом чем?
navesДата: Пятница, 03.Окт.2014, 18:32 | Сообщение # 4
Очевидно, DICOM просмотровщиком, потом конвертировать в нужный вам формат jpeg или mpeg, и что мешает сразу на самом аппарате делать экспорт в эти форматы.
Ваш вопрос изначально непонятен, вы делайте бэкап в каком формате, с настоящими 4D-данными? И в каком формате вы их потом желаете хранить.
PS Мне показалось, тут на форуме проблема со специалистами по мед софту, в основном все железо чинят, а все программные ошибки решаются стандартно переустановкой из образов.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 03.Окт.2014, 18:45
IrishstyleДата: Пятница, 03.Окт.2014, 19:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Когда я написал "делаю бекап", я подразумевал именно бекап...Системный бекап. Тот самый бекап который делается Utilities - System Setup - Backup. Так вот, нельзя тут выбрать формат. Он создает папку на выбранном носителе с расширением .bkp,а в ней куча подпапок с файлами.Далее эту папку может открыть 4D view, ну а всё остальное я уже описал в первом посте.
Конвертация не подходит, так как врачи сами желают по нужде открывать архивы и просматривать фотографии и клипы по пациенту который проходил к примеру пол года назад. Учить их конвертации, ну это просто не серьезно. За 3-4 месяца забивается полностью винт на 500 гб, вот и ищу выход слива информации на отдельный сервер.
Я сисадмин, могу закрытыми глазами разобрать и собрать компьютер на комплектующие. А учить мастерству работы с аппаратной и системной частью УЗИ аппаратов увы было некому, по этому приходится всё познавать самому. Вот и спрашиваю здесь такие, для кого-то элементарные вещи.
Сообщение отредактировал Irishstyle - Пятница, 03.Окт.2014, 20:03
navesДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:09 | Сообщение # 6
а сейчас они как открывают?
Даже если вы настроите отдельный сервер, все равно придется обучать как-то открывать снимки.
ИМХО, вам нужно смотреть в сторону DICOM
или ставить DICOM сервер для хранения данных, и пересылать данные через сеть,
или делать экспорт в формате DICOM на внешний носитель, и потом как-то вести учет этих носителей.
Ищите в настройках опции экспорта данных.
В бэкапе, скорее всего файлы лежат или уже в dicom, или в внутреннем формате узи, или и то и другое одновременно. И что конкретно открывает ваша программа неизвестно.
Можете выложить примеры нескольких файлов?
Возможно есть еще какой-то специальный софт для работы с УЗИ, но стоить он будет как еще один аппарат.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 03.Окт.2014, 21:10
IrishstyleДата: Пятница, 03.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
А сейчас они никак не открывают, есть несколько бекапов на сервере где стоит 4D view, я их сам открываю для них по запросу, но как я уже говорил, видео там посмотреть нельзя.
я думал уже об этом, чтобы подключить аппараты к локалке и чтобы они писали всю инфу на расшареные диски на сервере. Но тут без староннего ПО не обойтись.
Связывался с обной московской фирмой - дистрибьютером мультивоксовских комплексов, там заломили 1,5 млн просто за программу на сервер.
Так что решил пока найти какое нибудь ПО просто для чтения фото и клипов с аппаратов, а уж сбрасывать данные на внешние носители я и сам пока могу.
Пожалуйста, ссылка на архив с одной из подпапочек из того самого бекапа.
navesДата: Суббота, 04.Окт.2014, 02:36 | Сообщение # 8
1) в ваших примерах файлы в формате hdf5, можете погуглить про него
2) в качестве диком сервера можно использовать или бесплатный conquest, или "украсть платный" merge efilm, про обоих на форуме куча тем
Для работы по второму варианту ищите в настройках пересылку на dicom-сервер.
3) экспорт в формате dicom на внешний носитель, потом импорт с носителя на другом компьютере.
Про клиентов для просмотра изображений есть тоже пара тем, или тот же ефильм или бесплатный multivox с русским интерфейсом.
Я же месяц назад вам же это в соседней теме и расписывал.
Вам предлагали задорого сервер для мультивокса, который работал через дайком протокол.
Если варианты 2 и 3 вообще никак не заработают, то остается искать способы работы с этим форматом. Из таких есть бесплатные 3d sliser и VTK
Сообщение отредактировал naves - Суббота, 04.Окт.2014, 02:41
1. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (22.Ноя.2024)]
2. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
4. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
5. Облучатели-рециркулят...[BuldakovAS (21.Ноя.2024)]
6. Sirona не снимает 2D ...[madmac (20.Ноя.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[nikolai-m71 (20.Ноя.2024)]
8. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (20.Ноя.2024)]
9. Opera DFR - нет подкл...[ilya123 (20.Ноя.2024)]
1. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
2. Jekadiver[22.Ноя.2024]
3. Vanekkk[22.Ноя.2024]
4. Medprofi770[22.Ноя.2024]
5. Igtol[21.Ноя.2024]
6. VladimirSamara[21.Ноя.2024]
7. yarik77g[21.Ноя.2024]
8. senilga[21.Ноя.2024]
9. domilari[20.Ноя.2024]
10. Barannikova[20.Ноя.2024]
