Здравствуйте. Вот ссылка на интересное видео. Аппарат Voluson e8. Как только я обнимаю датчик рукой, начинаются жуткие помехи. В чем может быть причина? ссылка
Отключайте по очереди все оборудование, в первую очередь компьютеры, причем ПОЛНОСТЬЮ ОТ РОЗЕТОК и смотрите, когда исчезнет. Делать это нужно, ессессно, вдвоем: один держит датчик, второй ходит-отключает. После определения источника наводки берут третьего и начинают на радостях бухать!
Я так понимаю, что аппарат вообще не заземлён. Если я прав, то начните с банального заземления. Кроме этого перед аппаратом поставьте хороший сетевой фильтр. Должно помочь.
В районе входа 220 д.б. клема заземления. Её необходимо соеденить проводом не менее 2.5 кв.мм с шиной заземления, если такая существует. Если её нет, а в розетке есть три контакта, узнайте у електрика есть ли там реальная земля, и выводите землю из розетки. Это не очень корректно, но выхода у вас нет, или же закапуйте в подвале контур и организовуйте свою земляную шину.
