  • Страница 3 из 6
  • 6
УЗИ Xario SSA-660 ф.Toshiba
МВРДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Toshiba Xario SSA-660A.
androdjinnДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 08:58 | Сообщение # 81
сисадмин
Пенза
Quote (РОМУЛ , 29.Сен.2012))
androdjinn, некорректный вопрос! Что имеется ввиду под словом ВИДЕО и куда писать?
Под "ВИДЕО" понимаю запись исследования (видеопетля). А писать на внутреннюю память или на СД.
РОМУЛДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 21:59 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 830
Ультразвук
androdjinn, для сохранения CINE или статичных изображений необходимо зарегистрировать пациента. В системе эти данные хранятся в DICOM-формате. Для просмотра на обычном компе перед записью диска необходимо сделать конвертацию в виндовз-формат. Для просмотра в самой системе из архива - PIMS, затем -PATIENT BROWSER и искать нужного пациента. Все процедуры описаны в инструкции пользователя. Никаких секретных настроек нет. Для передачи по сети нужна опция DICOM базовый (+ расширенный).
androdjinnДата: Четверг, 04.Окт.2012, 16:38 | Сообщение # 83
сисадмин
Пенза
РОМУЛ, в имеющейся инструкции пользователя описывается только возможность записи на VCR. А мне необходимо записать на внутренний ЖД с возможностью переноса данных на СД диск.
РОМУЛДата: Пятница, 05.Окт.2012, 00:34 | Сообщение # 84
Ультразвук
androdjinn, в оригинальной инструкции на english эта процедура расписана как нельзя подробно. Если инструкции нет - требуйте от поставщика. Если поставщик клянется, что давал, - трясите мед.персонал. Обычно документация обнаруживается у какой-нибудь старшей медсестры, которая не вовремя ушла в отпуск, а ключ от кабинета забрала с собой. Еще раз повторюсь - никаких специальных настроек через сервисное меню делать не нужно! И вообще при монтаже инженер должен был этому врачей научить!!!
Amigo90Дата: Четверг, 27.Дек.2012, 13:35 | Сообщение # 85
Всем доброго времени суток! У нас беда, потерялась инструкция от TOSHIBA XARIO F660, возможно у кого есть в электронке? Toshiba Medical по телефонам (495 626 58 08),(495 626 58 09)не отвечают...
титовДата: Четверг, 27.Дек.2012, 14:38 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 186
инженер по МО
есть инструкция на XARIO SSA-660A, могу залить на "народ" т.к. весит 26 МБ, а с "депозитом" я не дружу biggrin
РОМУЛДата: Пятница, 28.Дек.2012, 04:42 | Сообщение # 87
Ультразвук
Amigo90, если у Вас система не "левая", обратитесь к поставщику, и Вам обязаны ее предоставить, причем БЕСПЛАТНО! А если учесть, что Вы из Москвы, то и привезти "на дом"!!!
Bus97Дата: Среда, 23.Янв.2013, 21:18 | Сообщение # 88
Ярославль
Господа, помогите кто чем может! После профилактики - вынимался блок компьютера, разбирался блок питания, всё это пылесосилсь - перестал запускаться компьютер. Вентилярры крутит, а загрузки нет, даже писка загрузчного нет. Что может быть? Неужели там стоит блокировка как на Сименсе???
zx19Дата: Среда, 23.Янв.2013, 22:44 | Сообщение # 89
Bus97, чё, попал? shok
Нет там никаких блокировок,я неоднократно снимал и разбирал эти платы.
РОМУЛДата: Четверг, 24.Янв.2013, 00:29 | Сообщение # 90
Ультразвук
Bus97, подозреваю, что при разборке аппарат полностью не обесточили рубильником, слетел BIOS. Где-то тут были советы, как туда попасть. HDD постарайтесь не мучить, но на счет бэкапа подумайте. Иначе систему поднять не сможете. И с оциями могут быть проблемы...
Bus97Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 06:38 | Сообщение # 91
Ярославль
Обесточивали полностью, выдёргиванием из розетки. А интересно, можно другую материнку поставить? Там, похоже, обычный асус стоит с целероном.
AlexiumДата: Четверг, 24.Янв.2013, 09:12 | Сообщение # 92
Есть варианты:
1. системный подход - материнку включать отдельно, подключить бипер, если есть пост карта - какой пост, что на экране монитора подключенного к материнке.
2 .Другой подход - кофейная гуща, битва экстрасенсов или карты таро.
kaaДата: Четверг, 24.Янв.2013, 10:14 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 37
Киров
Писка может не быть потому что нет пищалки. Перезащелкните все платы и память. Проверьте все ли напряжения присутствуют на разъеме материнки. Для проверки подключите другой монитор напрямую на выход видеокарты.
PS. Если все таки будете экспериментировать с другой материнкой. Снимите образ с родного винчестера и запишите его на свой винчестер. Родной диск не запускайте на другой материнке! Отличная возможность уронить софт. Система найдет кучу новых устройств начиная с чипсета.
Сообщение отредактировал kaa - Четверг, 24.Янв.2013, 10:32
malymba72Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 22:06 | Сообщение # 94
врач узд
Чебоксары
На аппарате сбились дата и время. При попытке установки через клавишу "menu" окно даты не активное, а время активное. Устанавливаю время по часам, но при отключении аппарата время снова сбивается. Медтехник не смог разобраться (или не хотел). Пожалуйста, помогите решить проблему.
zx19Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 22:17 | Сообщение # 95
Если там поменять дату, то узи превратиться в груду железа.
РОМУЛДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 23:44 | Сообщение # 96
Ультразвук
malymba72, сами категорически ничего не делайте!!!! Пользователь может сменить время только в пределах 24-х часов, то есть в пределах ОДНИХ суток. В противном случае - замена системного диска diablo Если слетел календарь - восстановление даты ТОЛЬКО через сервисное меню!
malymba72Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:33 | Сообщение # 97
врач узд
Чебоксары
Спасибо большое! Извините за глупый вопрос: а через сервисное меню медтехник может установить?
РОМУЛДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:17 | Сообщение # 98
Ультразвук
malymba72, может, конечно, если у него пароль есть biggrin
olko13Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 13:22 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 825
Я бы поискал для начала причину, почему не держит время.Аппарата не знаю, но если есть батарейка то похоже, что она приказала долго жить и её надо заменить.
РОМУЛДата: Четверг, 18.Апр.2013, 01:36 | Сообщение # 100
Ультразвук
И даже после замены батарейки пароль все равно нужен biggrin
derwolfДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:33 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 94
мастер
можно заменить батарейку, зайти в биос, установить дату, время,
и сразу же (не загружая аппарат) переустановить софтину
РОМУЛДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:53 | Сообщение # 102
Ультразвук
derwolf, для того, чтобы переустановить "софтину", ее надо иметь, а Тошиба к XARIO ee не дает... Как и многие другие прозводители. И образ с другой системы (с другим серийником), увы, не прокатит, уже пробовал...
TutanДата: Воскресенье, 16.Июн.2013, 21:40 | Сообщение # 103
Инженер, программист
Саранск
SerViS, Добрый день! Если остался образ TOSHIBA Xario ... Очень нужен. Аппарат грузится в винду, тошибовский софт не запускается. Ждут спеца с тошибы второй год. Один УЗИ GE им сделал, а по этому аппарату нет софта.
SabresДата: Вторник, 18.Июн.2013, 15:40 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
- а может просто вызов не собираются оплачивать? Или оплатили иждут второй год, тут уже другой вопрос good
TutanДата: Вторник, 18.Июн.2013, 22:26 | Сообщение # 105
Саранск
Точно не знаю. У меня там друг хирург, попросил аппараты посмотреть.
Сказали, что сделали заявку и ждут второй год. Ломался он уже один раз-БП-приехали через полгода.
По моему с них берут деньги по готовности...
Ну это так, не по теме. Хотя, мое мнение - либо зажрались, либо не хватает спецов(не хотят что бы их было больше???)
AsvomedДата: Пятница, 20.Дек.2013, 13:53 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 41
Туапсе
Кто -нибудь сталкивался с отказом touch screen в SSA-660A? Дефект проявлялся постепенно,-невозможно было выбрать необходимый режим, как-будто была нарушена юстировка, в конце-концов дисплей перестал вообще реагировать на касание.
На запрос коммерческого по поводу закупки нового дисплея или ремонта Тошиба практически "послала", дословно:
Уважаемый ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
К сожалению, по объективным причинам ЗАО «Тошиба Медикал Системз» не может удовлетворить Вашу просьбу о поставке Вам запрашиваемого дисплея для ультразвукового аппарата.
Исходя из отсутствия необходимости и технической возможности у нашей компании приобретать и хранить запасные части, на которые не был сформирован предварительный план-заказ от наших клиентов, мы не располагаем возможностью продать Вам указанные Вами детали в связи с отсутствием их на нашем складе.
Выражаем Вам благодарность за интерес, проявленный к нашей компании.
С уважением,
Хуснетдинова Алия.
РОМУЛДата: Суббота, 21.Дек.2013, 11:13 | Сообщение # 107
Ультразвук
Asvomed, где-то тут подобная проблема обсуждалась. Тошиба меняет целиком UPPER PANEL ASSY, и никак иначе, поскольку эту сборку другой производитель выпускает. Даже если Вы своими силами сам тач поменяете на что-то похожее, без помощи Тошибы Вам все равно не обойтись, поскольку после замены требуется калибровка тача и панели через сервисное меню...
AsvomedДата: Суббота, 21.Дек.2013, 19:31 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 41
Туапсе
Ромул, спасибо за информацию, действительно, девайс- производства MITSUBISHI, и сервисный инженер Тошибы так же рекомендовал менять его в сборе, но меня обескуражил сам ответ от представительства, мы не против приобрести этот ASSY, но из ответа следует ,что его нет на складе и не предвидится diablo
samosa1968Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 07:46 | Сообщение # 109
Алтайский Край
Новоалтайск
РОМУЛ,
Здравствуйте, можете мне помочь с запуском Тошиба Xario?
shaft32rusДата: Четверг, 20.Фев.2014, 21:40 | Сообщение # 110
support
Bryansk
Здравствуйте. Кто нибудь может помочь образом HDD на Тошиба ксарио 660 ????
shaft32rusДата: Четверг, 27.Фев.2014, 18:19 | Сообщение # 111
support
Bryansk
Может ли кто нить скинуть сервис мануал???
саня65Дата: Среда, 24.Дек.2014, 08:21 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
УЗИ Toshiba Xario SSA-660 нарушилась калибровка touch screen.Срабатывает ниже и левее.
возможно ли провести калибровку и как это можно сделать это без вызова тошибовцев?
РОМУЛДата: Пятница, 26.Дек.2014, 19:06 | Сообщение # 113
Ультразвук
саня65, чистку тача сделайте...
саня65Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 07:46 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Ромул. Полностью разобрал панель - протёр со всех сторон 95% с2н5он и продул сжатым воздухом. ЗАРАБОТАЛО.
Но через 2 дня вернулась ошибка . shok Какие предложения возникают? и что значит сделать чистку ?
РОМУЛДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:44 | Сообщение # 115
Ультразвук
Почитайте форумы по тачскринам смартфонов и планшетов...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 17.Мар.2015, 11:48
Iluha92Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 15:07 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет народ, подскажите здесь какая-то плата должна стоять, если да то какая??
РОМУЛДата: Четверг, 19.Мар.2015, 16:00 | Сообщение # 117
Ультразвук
Iluha92, визуально - нет. Элементарно проверяется по количеству и маркировке разъемов. Ничего свободновисящего там быть не должно...
Iluha92Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 16:12 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 58
Оренбург
При вскрытии был обнаружен разъем и провод с круглой клеммой - висящие, провод 12V (на фото отметил), подозрение на отсутствие какой-то платы, есть ли где-нибудь service manual, чтобы точно убедиться есть ли там что-нить, аппарат привезен с другой сервисной организации (они в конфликте с нами и зачастую аппараты оттуда без каких-либо плат приходят), если есть скиньте пож. на iluha.92@bk.ru
РОМУЛДата: Пятница, 20.Мар.2015, 14:10 | Сообщение # 119
Ультразвук
Никаких плат там нет. Все разъемы промаркированы; тот, который Вы отметили, должен уходить в корзину.
Iluha92Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 19:35 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 58
Оренбург
Скиньте пожалуйста мануал, для ремонта пригодится, и в какой последовательности менять батареи, так как батарея отвечающая за включение посажена??
  • Страница 3 из 6
  • 6
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
