Аloca ssd-2000
solo46Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 14:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Полосы появляются ,если взять датчик в руки ( особенно заметно на внутриполосном). Если датчик не трогать , изображение нормальное.Аппарат подключен через ИБП, заземление в кабинете есть.
Особого опыта в ремонте нет.Подскажите, в каком направлении двигаться.
olko13Дата: Пятница, 05.Дек.2014, 15:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
А корпус аппарата заземлён????
РОМУЛДата: Пятница, 05.Дек.2014, 18:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Наводка в чистом виде, 1000% good
shtempelДата: Пятница, 05.Дек.2014, 21:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
На этой неделе было два таких случая.
В первом Phlips HD-11 виновник наводок роутер в кабинете, общая 220.
Второй My lab 20 - виновник принтер от компа, так же одна розетка.
Ну и нет ли за стенкой физио?Операционной?
Отключи от розетки ИБП, помехи остаются?
derwolfДата: Суббота, 06.Дек.2014, 13:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
мастер
это внешняя наводка
бывает, что отрывается экранный провод в самом датчике
а заземление кто проверял?))) недавно бился с такой же хренатенью, врачи заявляли, что земля ok
перевез аппарат на другой этаж, помеха ушла. оказалось - это не земля, а нейтраль
был случай, что вместо земли фаза сидела (как жив остался)
solo46Дата: Суббота, 06.Дек.2014, 23:15 | Сообщение # 6
инженер-электронщик
Курск
Помехи даже если ИБП просто воткнут в розетку во не включенном состоянии .
ИБП перетащил в "предбанник", другая розетка ( хотя , как думается , сыграло растояние до УЗИ) -помехи на изображении ушли.
По всей видимости "отсохло" заземление . Либо что-то с аппаратной частью ИБП , что так "гадит" в эфир,хотя это более сомнительно.
Вот это в попыхах забыл проверить.
Вывод заземления вилки шнура 220в ИБП "звонится с его корпусом.
Всем большое спасибо !
ASPMasterДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 21:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 121
сам ИБП может шуметь. от модели ИБП зависит. попробуйте без него.
solo46Дата: Среда, 10.Дек.2014, 17:27 | Сообщение # 8
инженер-электронщик
Курск
Да , ИБП пришлось поменять. С другим ( пробовал на 2 разных моделях с синусоидой на выходе) -при работе от сети помех нет, но появляются небольшие помехи в виде паутины при работе ИБП от батарей. Тут уже вопрос второго плана-делать доп.фильтр на выходе ИБП (тут заитерисованность личного плана)? С заземлением в кабинете вопрос не совсем ясен в плане его сопротивления (место соединения с шиной и проводом идущем к розеткам зачищено).
Сообщение отредактировал solo46 - Среда, 10.Дек.2014, 17:30
msssДата: Среда, 24.Дек.2014, 03:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Была точно такая проблема , шумел блок питания дешового НОУТБУКА Асер ,
при подключенной сети давал наводку на режим-В , только выдернули из сети
всё пропало, нужно отключать ПОСТЕПЕННО ИЗ СЕТИ всё во круг...ПОМОГАЕТ...
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
