узи 128bw 6000ii
fedyaДата: Вторник, 05.Май.2015, 15:02 | Сообщение # 1
Хирург
При загрузке аппарат полностью загружается! Однако, отсутствует изображение от датчика на мониторе. Шкала и все другие показатели на мониторе есть, кроме изображения получаемого от датчика, такое впечатление что датчик не распознается аппаратом, хотя переключение датчиков на клавиатуре работает, но не отображается на мониторе.
Переустановка не помагла.Что можеть быть?
Заранее благодорен.
Fedya
olko13Дата: Среда, 06.Май.2015, 10:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Проверьте БП на наличие высокого напряжения, похоже, что оно отсутствует.
EagleДата: Среда, 06.Май.2015, 11:07 | Сообщение # 3
Санкт Петербург
Сколько у Вас датчиков?
fedyaДата: Среда, 06.Май.2015, 14:49 | Сообщение # 4
Хирург
Только один датчик.
Fedya
fedyaДата: Среда, 06.Май.2015, 15:05 | Сообщение # 5
Хирург
Только что заметил в плата BX некоторые конденсаторы 160v 2,2 mf вздутие. Может проблема в нем ?
Fedya
IgorGiДата: Среда, 06.Май.2015, 23:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Вздутые конденсаторы могут дать артефакт, шум, полное отсутствие изображения не от них. olko13, прав. Проверьте БП. Высокое должно появиться после полной загрузки аппарата. Можно посмотреть осциллом импульсы на выходе пульсоров. Если там хорошо я бы посмотрел BE.
fedyaДата: Четверг, 07.Май.2015, 14:44 | Сообщение # 7
Хирург
Но, количество вздутых конденсаторов около 40..
Fedya
olko13Дата: Четверг, 07.Май.2015, 16:21 | Сообщение # 8
Начните с их замены, а потом смотрите, что с БП.Всдутый кондёнсор может просаживать высокое, а может и запороть БП.
fedyaДата: Четверг, 07.Май.2015, 20:43 | Сообщение # 9
Хирург
Можно ли заменит вместо конденсатора 160v 2,2mf 160v 4,2mf. Конденсатор 2,2mf очень дефицит.
Заранее благодарю.
Fedya
IgorGiДата: Четверг, 07.Май.2015, 23:25 | Сообщение # 10
Пятигорск
Указанный Вами конденсатор стоит по +-80 на каждом пульсоре и влияет лишь на стабильность этого напряжения при излучении импульса и быть виновником полного отсутствия изображения не может. Копайте в другом направлении, см пост выше.
fedyaДата: Понедельник, 11.Май.2015, 13:54 | Сообщение # 11
Хирург
можно проверит БП без осциллограф.
Fedya
olko13Дата: Понедельник, 11.Май.2015, 14:15 | Сообщение # 12
А может всё таки пригласите специалиста, пока не увалили аппарата окончательно.Экономия может вылезти боком.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
