УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison
yahdimДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 13:10 | Сообщение # 1
Курск
Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение.
Уважаемые коллеги!
Как сбросить настройки на данном УЗИ?
Аппарату полгода.
Даёт смазанную картинку, как говорят врачи, "медузу".
Накрутишь динамический диапазон, кое-что в фильтрах - картинка становится приемлемая. Меняешь тип исследований или картинка становится снова ужасной.
Прошу подсказать!
В инструкции не нашёл.
Есть первоначальная обобщающая тема: "УЗИ аппараты бренда "Medison" (Samsung Medison) - все модели", а в ней ссылки и на специализированные темы по другим моделям этой компании.
yahdimДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:08 | Сообщение # 2
Курск
Такое впечатление, что аппарату не хватает усиления, так как для нормальной картинки приходится выкручивать "динамический диапазон".
olko13Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 825
С аппаратом не встречался, но похожая ситуация встречалась с харьковскими радмирами: в предустановках выставлены режимы на средине шкалы и ниже, и чтоб выйти на нормальный режим визуализации приходилось долго крутить энкодер. Проблема решилась сменой предустановок в меню. Может и здесь та же ситуация. Поскольку ваш аппарат должен быть ещё на гарантии, я бы вам рекомендовал вызвать гарантийщиков, чтобы они выставили все режимы,если это причина проблемы, а самому не лезть, что бы не было потом проблем с гарантией.
yahdimДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:21 | Сообщение # 4
Курск
biggrin Так мы и есть гарантийщики.
УЗИ в другом городе.
Сейчас пробую скинуть дистанционно все настройки.
Если не найду - придется ехать.
Но в мануале нет информации об обнулении настроек!
Не могу представить, что они сделали, что бы не хватало усиления.
Так же попросил замерить их напряжение в сети. Кроме этого знаю, что они используют ИБП раза в 4 менее мощный, чем положено.
olko13Дата: Понедельник, 05.Окт.2015, 19:58 | Сообщение # 5
А зачем обнулять настройки? Вам их надо в предустановках установить на уровни выше средних, чтобы при переключении датчика или пресета он не слетали вниз. Система, насколько я понял, работает адекватно, просто айболиту долго приходится крутить настройки, чтобы получить нормальную картинку.
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Прав оlko13 ...
Не чего не делайте , аппарат на гарантии , тем более сбрасывать настройки...
yahdimДата: Вторник, 06.Окт.2015, 11:52 | Сообщение # 7
Курск
Так и хочу сделать (так как при переключении датчиков и вида исследований они соскакивают на заготовки), перечитываю очередной раз инструкцию - не могу понять, как это делается. То есть там сказано о текущих регулировках и ничего про предустановки.
Хотя, если нажать save (запомнить)....может сработает.
ilya123Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 13:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 153
инженер-электроник
скорее всего врачи сохранили собственные пользовательские предустановки, с ними и заходят .
Было у меня как то подобное.
Нужно выбрать стандартные и проблема скорее всего разрешится.
yahdimДата: Вторник, 06.Окт.2015, 14:06 | Сообщение # 9
Курск
Сказывается мне, что уровни и гамму накрутили.
Инструкция скудновата, да к тому на английском.
Хотя особо это не беспокоит.
Может у кого на русском есть?
ilya123Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 14:16 | Сообщение # 10
инженер-электроник
насколько я помню,инструкция на русском идет только в бумажном виде вместе с аппаратом.
Пусть доктора почитают , скорее всего с пользовательскими настройками намудрили,
тогда случай не гарантийный,придется им оплачивать ваш выезд.
Ну или еще могут к продавцам обратиться, наверняка у них свой инсталлятор ,пусть проконсультирует.
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 06.Окт.2015, 14:20
barsukovДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 16:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые форумчане!
Прошу совета в решении проблемы.
После включения кнопки "Поиск исследования" в Sono View выходит список исследований и аппарат "задумывается" минут на 15, то есть на экране курсор в виде "песочных часов". При этом невозможно выйти из Sono View ни при помощи кнопки на консоли ни при помощи кнопки "Выход" на панели.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Авг.2016, 18:59 | Сообщение # 12
Проверить диск, удалить лишних пациентов.
barsukovДата: Вторник, 16.Авг.2016, 07:25 | Сообщение # 13
Калинино
К сожалению, дело обстоит серьезнее.
После удаления исследования программа "виснет". Курсор перемещается, но не работает ни одна кнопка.
Кнопкой "SonoView" и кнопкой "Выход" с панели , тоже не удается закрыть программу.
Удалить лишние исследования точно не удастся.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 16.Авг.2016, 09:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 446
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте жесткий диск
ozon02Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 10:52 | Сообщение # 15
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
Аналогичная проблема только на аппарате Accuvix A30 при попытке отобразить список пациентов Аппарат задумывается либо на совсем, либо минут на 20. Иногда выдает ошибку что-то типа OUT of MEMORY. В базе около 8000 записей. Винт просканировал MHDD все ОК. БЫть может есть возможность как-то базу вычистить без запуска утилиты Sonoview. Или это база сбойнула и зависает? Может у кого был подобный опыт? Если ничего не удастся сделать, то остается только переустановка ПО от официалов?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:41 | Сообщение # 16
Я бы попробовал на риск вариант в ручную удалить базу подключив диск к компу через адаптер usb to sata
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 02.Дек.2016, 18:41
olko13Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:54 | Сообщение # 17
Можно повредить прогу на диске. Надо дейсвовать аппаратными средствами. Займет уйму времени, но точно не повредит по.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 19:01 | Сообщение # 18
Там же Windows вроде ? А если образ снять и развернуть на диск большего объема ?
olko13Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 00:00 | Сообщение # 19
Если есть привязка к серийнику винта, не получится.
У медисонов процесс выдаления архива аппаратным методом всегда тупит, по-этому надо просто набраться терпения.
ozon02Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 13:39 | Сообщение # 20
Большой
Проблема решилась подменой файла базы на чистую копию. База врачам не нужна была.
Всем спасибо.
shtempelДата: Пятница, 14.Июл.2017, 06:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 289
medteh
Аccuvix XG после загрузки ругается на БД, поделитесь, пожалуйста, чистой, пустой базой.
Андрей_АлтайДата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:02 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Добрый день, коллеги.
Ищу образ на Accuvix XG. Буду очень признателен за помощь.
FakelДата: Пятница, 11.Окт.2019, 13:10 | Сообщение # 23
нету
Дербент
При включении данного аппарата выходит логотип и после черный экран. Подсказали посмотреть жесткий диск.
В биосе он его видит. При включении жесткого в компьютер, все диски видны, на все диски свободно заходит. Виктория никаких ошибок не находит.
Что может быть? Если можно, то как сделать с него копию на другой жесткий? И ПО.
О помощи договоримся. Пишите на факел-181@mail.ru
olko13Дата: Суббота, 12.Окт.2019, 10:48 | Сообщение # 24
Попробуйте стартануть с Вашего винта на компютере, если получите синий экран смерти, то с винтом все ОК, а проблема, скорее всего, в материнке. Если старта винды не будет, то проблема в ПО.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 12.Окт.2019, 10:49
iakapulkoДата: Пятница, 04.Июн.2021, 10:39 | Сообщение # 25
полевой инженер
Ust-Kamenogorsk
Коллеги, добрый день!
Есть ли у кого софты для инсталляции по XG? Или образ системы?
zura12Дата: Вторник, 08.Июн.2021, 12:47 | Сообщение # 26
Engineer
Грузия
თბილისი
vladimir044Дата: Пятница, 16.Июл.2021, 15:28 | Сообщение # 27
специалист
КМВ
Аппарат Accuvix XG от Medison. После выключения света теперь всё отображает на английском языке. Для смены языка нужен пароль.
Хелп!
SS91Дата: Четверг, 26.Май.2022, 11:28 | Сообщение # 28
нет
Я не специалист в области ремонта и настроек медтехники, я - врач и мне очень нужна ваша помощь.
На работе у нас аппарат Accuvix XG, всё работает исправно, кроме функции CW допплера. При нажатии этой кнопки на экране выходит надпись: "Данная функция не установлена".
Подскажите, пожалуйста, что в таком случае нужно делать?
И можно ли справиться своими силами, не вызывая специалиста (руководство в этом не заинтересовано, только я)?
valentin17Дата: Четверг, 26.Май.2022, 16:27 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Зайдите в "Настройки", вкладка опции. Посмотрите на опцию "Непрерывно-волновой допплер" (CW doppler). Она имеет несколько состояний:
- Не установлено = отсутствует плата;
- Установлено = плата установлена, но не установлен ключ опции;
- Перманент = плата установлена, ключ установлен;
- [дата]/Истекший = плата установлена, была временно активирована опция до опледелённой даты.
SS91Дата: Пятница, 27.Май.2022, 14:47 | Сообщение # 30
нет
Не установлено(( Спасибо, что подсказали.
virusoidДата: Понедельник, 30.Май.2022, 13:53 | Сообщение # 31
все
Эстония
Saint Petersburg
На аппарате Accuvix V10 спустя некоторое время после включения на всех датчиках начинает лезть подобное как на картинке.
Я правильно понимаю, что нужно лезть в блок BF, т.к. что-то там перегревается?
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
