  • Страница 1 из 3
УЗИ Vivid E9 ф.GE
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid E9" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
. О разнице между УЗИ бренда GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и Vivid E9 см. ЗДЕСЬ.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специализированные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ бренда GE Vivid S6, Vivid E9 (Ищу установочный софт Vivid S6, Vivid E9).
Уважаемые коллеги!
УЗИ Vivid 9E бренда GE перестал грузиться, после того, как ОН "завис" на пациенте и его принудительно вырубили из сети!
Понимаю, не правильно. После этого случая, УЗИ перестал загружаться. В наличии есть 2-а диска с документацией и сервисом.
Есть ли у кого-то ОБРАЗ данного SOFTa? И последовательность его установки (если с дисков).
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:00 | Сообщение # 2
Инженер по сервису
В наличии к этому аппарату имеется!!!
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 14:03 | Сообщение # 3
Инженер по сервису
Какой пароль БИОСА??? (он за паролен)
Какой пароль в сервисе под АДМИНом???
Ну плииииззз пожлст unknown
shtempelДата: Четверг, 08.Окт.2015, 16:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 289
medteh
Скачайте сервис мануал на оф сайте и ознакомьтесь.
Вход под админом
ADM
ulsadm
дальше не читал
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:06 | Сообщение # 5
Инженер по сервису
Пока мне этот пароль, не куда писать- ведь винда не загружается unknown
А вход в Биосе тоже закрыт паролем (((
navesДата: Четверг, 08.Окт.2015, 20:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
Делайте образ диска,
проверяйте ваш диск Викторией,
Грузитесь с установочного диска Windows XP
Командная строка
Fixmbr
Fixboot
AlexiumДата: Четверг, 08.Окт.2015, 21:23 | Сообщение # 7
Командная строка
Fixmbr
Fixboot
А то что загрузка через GRUB вам не мешает???
navesДата: Четверг, 08.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 8
Сначала грузится груб, потом винда, нет?
Установщик затрет загрузчик и пропишет свой, если повезёт.
Если не повезёт, слетит таблица разделов.
Чекдиском бы ещё прогнать перед этим
AlexiumДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:41 | Сообщение # 9
Senergy, у вас есть отвертки? Сможете скинуть левую панель, открыть BEP, добраться до диска и посмотреть разделы? Что на диске F ?
SenergyДата: Четверг, 08.Окт.2015, 22:45 | Сообщение # 10
Инженер по сервису
Конечно, так и сделаю. Скручу HDD и проверю Викторией, посмотрю разделы. Советы понял, буду действовать......
SenergyДата: Пятница, 09.Окт.2015, 14:08 | Сообщение # 11
Инженер по сервису
Не ужто без звонка в GE не обойдётся??? И в конце то концов- без дисков не обойдётся восстановление УЗИ mad
1) VIVID E9 System software (DVD)
2) Application software (CD)
А вот выдержка из сервисного мануала:
8-4-9-3 инициировать перезагрузку программного обеспечения с помощью консоли восстановления
Убедитесь, что VIVID E9 обесточено.
1.) Нажмите кнопку включения/выключения на панели оператора. Яркие Э9 начинается.
2.) Нажмите кнопку ESC, на буквенно-цифровой клавиатуре, несколько раз, пока меню grub
отображаться на экране.
3.) В меню grub выберите: консоль восстановления.
В ДжиИ хэлскеа консоли восстановления отображается.
4.) Позвонить онлайн Центр (OLC).
Кю скажите, что вам нужен “код запроса”, и по запросу, вы должны прочитать строки вызова
на экране. Кю вернет пароль, который необходимо ввести в качестве ответа.
5.) Введите ответ (пароль), которую вы получили от OLC центра.
Если, Домашние животные, системы Загрузка программного обеспечения из репозитория, запускает.
Примечание: времени до завершения программы перезарядки составляет обычно от 15 до 25 минут.
- Когда система программного обеспечения перезагрузка делается, VIVID E9 перезагружается.
- После перезагрузки, VIVID E9 начинается загрузка прикладного программного обеспечения. Это делается без каких-либо
взаимодействий. В TCP/IP настройки, имя компьютера и т. д. будут восстановлены.
- VIVID E9 выключается.
Продолжения с: 8-4-12 "проверок после того, как программное обеспечение было вновь загружается" на стр. 8-25.
Issidora_SASДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 08:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
тут же ясно написано звонок в онлайн центр, коли нет дисков.
генерится одноразовый код.
omt-74Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 11:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 257
Добрый день! Нужны полные технические характеристики на этот аппарат, если есть буду благодарен.
SenergyДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 13:46 | Сообщение # 14
Инженер по сервису
omt-74, куда выслать сервисную, пользовательску инфу???
omt-74Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 14:16 | Сообщение # 15
Senergy, omt-74@mail.ru
SenergyДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 15:59 | Сообщение # 16
Инженер по сервису
omt-74, Выслал доки на электронку- пользуйся!!!
omt-74Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 16:12 | Сообщение # 17
спасибо
SenergyДата: Вторник, 13.Окт.2015, 15:48 | Сообщение # 18
Инженер по сервису
HDD 250Gb - был битый, это ФАКТ!!!
Поставил новый HDD 250Gb - По мануалу ставил пункт 8-4-10-3 (Loading the System Software) и жму на "А" с установкой всех разделов из под Ghost!!! Всё строго по мануалу!!!!!!!
System SW successfully installed.
Application SW must be installed from CD.
Please remove System SW CD and insert Application SW CD.
Press any key to reboot.
Дохожу до "По окончании загрузки System SW, вытащите диск из лотка и вставьте Application SW, нажмите на любую клавишу для продолжения загрузки" - и ВСЁЁЁЁЁ, кирдык и затор, после перезагрузки выдаёт сообщение (см. фото)
в чём дело?????? Система же сама свой образ ставит, что не так то???????? Подскажите пожалуйста!!!
SenergyДата: Вторник, 13.Окт.2015, 17:03 | Сообщение # 19
Инженер по сервису
По моему эту тему нужно переносить в раздел ГОРЯЧИХ!!!
P.S. У кого есть образ диска "Application SW" - дайте пожалуйста, буду премного благодарен!!! ))
SenergyДата: Среда, 14.Окт.2015, 13:22 | Сообщение # 20
Инженер по сервису
Просьба не беспокоиться!!! Аппарат реанимировал!!! SOFTину залил с 2ух дисков- всё работает!!! Спасибо всем... drinks
VovanMTДата: Вторник, 24.Май.2016, 06:53 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 66
Мед.техник
Калининград
Добрый день! Аппарат GE Vivid 9e
Ребят, подскажите, что за постоянное амплитудное смещение? =>HWCAP invalid DRX DC Offsets.
Буду благодарен за сервисную, пользовательскую инфу.
gendalf85Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 13:51 | Сообщение # 22
CCCP
Senergy, большая просьба, выложи, пожалуйста, образы своих дисков, например на yandex.disk к Vivid E9
Тоже полетел хард аппарате. И если можно инфу сервисную, как для omt-74, кинешь на почту? emm007@yandex.ru
buanatolijДата: Суббота, 18.Июн.2016, 13:21 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Вам нужно делать ТО аппарату и проверить что происходит с высоковольтной частью, а заодно кроме высокого все питания на всякий случай проверить. А входе проверки питаний и сам аппарат продуть хорошо от пыли сжатым воздухом и про входные фильтры не забыть.
Сообщение отредактировал buanatolij - Суббота, 18.Июн.2016, 13:31
ChinChillerДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 15:52 | Сообщение # 24
Инженегр
Кто-нибудь знает всеж пароль на биос?
Всем работы хватит
ChinChillerДата: Вторник, 30.Авг.2016, 10:40 | Сообщение # 25
Инженегр
. В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid E9" фирмы General Electric (GE).
. О разнице между GE Vivid™ E9 with Xdclear™ и GE Vivid E9 см. ЗДЕСЬ.[/color]
- УЗИ GE Vivid S6, Vivid E9 (Ищу установочный софт Vivid S6, Vivid E9).
ChinChillerДата: Среда, 31.Авг.2016, 14:28 | Сообщение # 26
Инженегр
Проблема такая: после нескольких минут работы (от 5 до 20) гаснут оба дисплея - большой и тачскрин (и, видимо, выключается комп). УЗИ часть, моторы, магниты, и тп продолжают работать.
При этом на BEP PSU загорается красным FPO. (фото прилагаю)
http://www.medteh.info/_fr/143/5088706.jpg
Все фильтры, прочищены. Все PSU сняты, прочищены, аки младенцы ...
Что это за FPO? В SM описания не нашёл (с английским все прекрасно).
Подскажите, пожалуйста, куда копать и чего делать.
Может быть хоть кто-нибудь знает, что это за аббревиатура FPO?
Рылся-рылся в форуме, но так и не нашёл пароль на вход в BIOS :(
Помогите, пожалуйста!
Цитата MAPPER_1222 ()
Посмотрите блок питания компьютера. Попробуйте вычислить откуда питание не приходит когда дисплеи гаснут. По поводу биоса вы это находили ?
http://www.dotmed.com/virtual....79
Спасибо за ответ!
БП компа, это же он и есть у меня на фото (вложение в первый пост)? Или нет? Ибо кроме него PSU только сзади огромный, я так понимаю он от УЗИ части.
По поводу биоса - да, естественно эту ссылку находил, но ни один из предложенных там паролей не подходит :(
Вероятно, все-таки у Logiq и Vivid разные пароли БИОСа...
Всем работы хватит
MAPPER_1222Дата: Среда, 31.Авг.2016, 16:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
В сети
Я с этим аппаратом всего пару раз сталкивался. На вашем месте бы нашел материнку и посмотрел, когда крутится процессорный вентилятор. Так же какие питания приходят на материнку и откуда.
РОМУЛДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Ну, попробую предположить (поскольку точно не знаю). FPO - Front (Flat) Panel Overload (Overcurrent, Overvoltage). Например, сдох преобразователь в подсветке. По симптомам похоже...
xtonДата: Четверг, 16.Фев.2017, 07:12 | Сообщение # 29
Любопытство
Новый Уренгой
Если скинуть батарейку BIOS, то:
ichygg
Установочные ключи тоже имеются.
Пожалуйста, кто нибудь скиньте установочные образы?
flagmanДата: Вторник, 06.Июн.2017, 11:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Знатоки, подскажите, после переустановки софта на logiq e9 стало появляться сообщение .
Подскажите что делать
Сообщение отредактировал flagman - Вторник, 06.Июн.2017, 12:00
valentin17Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 19:02 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Просит откалибровать.
flagmanДата: Вторник, 06.Июн.2017, 19:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Ежу понятно, в мануале написано войти в ge service и калибрануть, пароль нужен, кто поделится?
А если со старого диска данные калибровки на новый скопировать?
flagmanДата: Среда, 07.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 24
рентгенолог
откопал на старом диске данные калибровки: диск User \Scanner\target\resources\acquisition\HW\DRX_DC_Offset.xml
добавил его на восстановленный и заработало.
DSRДата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый
узи сканер GE VIVID E9 не грузится. слетели настройки биоса.
в процессе передачи с одного отделения в другое утеряли диски к нему.
у кого есть установочное ПО?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 09.Дек.2017, 14:41 | Сообщение # 35
В сети
Какую ошибку выдает то ? Диск проверьте
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 09.Дек.2017, 14:41
flagmanДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 22:52 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Биос то при чем?
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 06:38 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 213
Информация не полная, не понятно что конкретно не грузится, фото присылайте, ошибки может какие выдает?
WitemonahДата: Среда, 17.Янв.2018, 18:38 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 75
Гомель
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как выполнить переустановку ОС, все софты есть и софт отдельно на видео-карту. Сервисный инженер этой компании говорит что я нечего не сделаю без специального ключа.
drdimenДата: Пятница, 28.Сен.2018, 07:19 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем доброго дня!
Собственно проблема - УЗИ-аппарат GE Vivid e9 при подключении к нему конвексного датчика C1-5-D никаким образом не реагирует. Датчик не определяется, в сервисе тоже не виден. Датчик полностью рабочий проверен на УЗИ LOGIQ E9. Пробовал подключить к данному аппарату 2-а аналогичных датчика - на обои нет реакции.
В таблице по совместимости датчиков данный датчик присутствует, но с примечанием: "GE Healthcare’s Vivid E9 is designed for compatibility with commercially available contrast agents. Because the availability of these agents is subject to government regulation and approval, product features intended for use with these agents may not be commercially marketed nor made available before the contrast agent is approved for use. Advanced contrast features are only enabled on systems for delivery in countries or regions where the agents are approved for use or for investigational or research use".
Как заставить его работать на аппарате? Нужна какая-то лицензия?
valentin17Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 21:07 | Сообщение # 40
Чешская Республика
Прага
Поддержка конвексных датчиков: 4C-D
  • Страница 1 из 3
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
