УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
homenДата: Среда, 31.Июл.2013, 12:26 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 269
Svetaslav, недавно разбирал Medison Sonoace X6, если они похожи могу рассказать про его разборку.
Что такое ADM?
По поводу долгой загрузки, мне кажется надо смотреть диск на ошибки, заранее сделав с него образ.
SvetaslavДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:26 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 106
инженер-электроник
Владимир
ADM это мощный БП с трансформатором, обычно находится под сканером в Х8, должен выдвигаться, т.к. находится в салазках, но то-ли нужно применить силу, или его что-то держит. Сканер тупо включается не сразу, через время, типа тыркаешь на панели кнопку ON\OFF, реле щелкает и ничего не происходит, а минут через 40 включается и работает. Не сам ,а после нажатия кнопки ON\OFF.
Сообщение отредактировал Svetaslav - Среда, 31.Июл.2013, 14:28
homenДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:49 | Сообщение # 283
Svetaslav, на Medison Sonoace X6 вроде просто выдвинулся, только пришлось разъёмы разъединить.
Вот две фотки: вид аппарата снизу и сам блок.
Сообщение отредактировал homen - Среда, 31.Июл.2013, 14:50
homenДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:08 | Сообщение # 284
Svetaslav, так вроде там в блок входит сетевой кабель, а выходит всего один разъём-переменное после трансформатора, Вы его проверили?
SvetaslavДата: Пятница, 02.Авг.2013, 10:04 | Сообщение # 285
инженер-электроник
Владимир
Проблему решил. В блоке компьютера есть свой БП микроАТХ, маленький по размеру-очень плотный монтаж, модель seventeam st-250mac-05e, в нём посохли, до вздутия электролиты из-за чего просело напряжение +5V Stand by(зелёный провод в разъёме АТХ) до 4V. При включении напряжение начинало очень медленно расти, и дорастая до +5V сканер можно было включить. 220V идёт на этот БП при включении зелёной клавиши на трансформаторном блоке ADM, еще с ADM идут U=+12, +40(хотя написано рядом с разъёмом +27V)нестабилизированное во вторичный БП для УЗ части сканера. Заменены кондёры 470\16V, 2200\10V, 2200\16V, 3300\10V, сразу появилось нужное U=+5V и сканер стал включаться в штатном режиме. Если кому нужны фото-выложу.
homenДата: Пятница, 02.Авг.2013, 12:16 | Сообщение # 286
Svetaslav, Вы писали:
Цитата (Svetaslav)
В блоке компа не вращался вентилятор в БП,разобрал, промыл, смазал, проверил на нагрузке сам БП-работает.
Там два блока питания в компе, или Вы не заметили сразу вздутых конденсаторов и не правильно проверили БП на нагрузке?
Поздравляю с победой, спасибо что поделились опытом.
SvetaslavДата: Пятница, 02.Авг.2013, 14:59 | Сообщение # 287
инженер-электроник
Владимир
Вздутые ёмкости не бросились в глаза, а на стенде(самодельном)U=+4,5V и БП запускался нормально(это расслабило), а под родной нагрузкой(в PC сканера)U=+5V
ilya123Дата: Суббота, 03.Авг.2013, 09:40 | Сообщение # 288
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Цитата (homen)
И остался вопрос - чем линуксовая файловая система лечится, можно ли её проверить и исправить тем же Acronis Disc Director например?
Homen, прошу прощения,давно не появлялся..
физическое состояние жесткого диска проверяется как обычно,стандартными утилитами ( MHDD,Victoria, итд..),единственное,
на R3 придется снимать диск и проверять на другом компе,аппарат довольно капризный..
ну а файловую систему проверить можно командой fsck,аналог чекдиска, только надо загрузиться под линуксом..
с непривычки может показаться довольно геморройным занятием,хотя тоже не так все страшно,просто придется про линукс
немного почитать...
проще все сразу переустановить... )))
homenДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:20 | Сообщение # 289
ilya123, с физическим это понятно, но начала нужно править ФС.
По поводу снятия ЖД, всегда так и делаю, после чего загружаюсь с Live CD.
А Вы загружаетесь с предустановленной ОС или с Live CD?
Может подскажите какой нибудь толковый Live CD на базе линукса?
Переустановить - нужен софт, которого естественно нет.
ilya123Дата: Среда, 07.Авг.2013, 20:34 | Сообщение # 290
инженер-электроник
я пользовался LiveCD Simply Linux ,просто потому, что под руку попался..
а вообще их много, тут главное не убить то что есть,делать все аккуратно,предварительно почитав про
то, как это делается ,в интернете.
1) не запускать fsck на смонтированном диске,
2) не ошибиться с файловой системой (лучше ее вообще не указывать,пусть линукс сам определит )
PS
было бы дело в нашем городе,заехал бы помог переустановить ( с шутками-прибаутками,да под кружечку
пива с коллегами пообщаться,- да с удовольствием... biggrin )
у вас ведь в городе есть представитель от медисона, попробуйте к нему обратиться,может и он рад будет с коллегами пообщаться )))
Сообщение отредактировал ilya123 - Среда, 07.Авг.2013, 20:36
homenДата: Четверг, 08.Авг.2013, 12:48 | Сообщение # 291
ilya123, спасибо, буду читать про Линукс и fsck.
Будете в Питере, заезжайте drinks
Наши представители пообщаться может быть и рады, но бесплатно никто ничем ещё не помог.
Даже не рассказали как Русский выставить на V10, V20 и X6.
dserg50Дата: Пятница, 27.Сен.2013, 13:42 | Сообщение # 292
инженер по ремонту
Пойковский, ХМАО
Всем здравствуйте!
Аппарат Medison SonoAce R3. При загрузке не надолго появляется страничка с логотипом, потом черный экран и внизу слева маленький квадратик... Если его развернуть, появляется окно "xtern" со строкой вверху: -bash-2.05b#. В этом режиме вместо букв на клаве печатается "абракадабра"... Еще можно свернуть это окно. Более ничего не доступно. Имеется подозрение, что слетела система или накрылся жесткий диск. Внутрь не заглядывал, аппарат практически новый, чуть больше года, но гарантия закончилась. Может, у кого случалась такая "бяка"? Буду Очень признателен... unknown
AmrДата: Пятница, 11.Окт.2013, 07:36 | Сообщение # 293
Инженер (программист)
Комсомольск-на-Амуре
2 Ordamed :
УЗИ Medison SA-6000C
Проблема с софтом (под DOS)
Софт (под DOS) работает неправильно, т.к. пришлось поменять HDD , часть файлов на старом HDD была испорчена
(инсталяционных дисков нет).
Сейчас, из-за этого, не работает функция Допплера и некоторые другие.
Можете поделиться рабочим образом (iso, tib) для данного аппарата?
vitankomДата: Вторник, 10.Дек.2013, 16:27 | Сообщение # 294
врач
Гагарин
Здравствуйте. Аппарат Samsung-Medison Accuvix V10. Версия программного обеспечения: 2.01.00.0418. Нет меню экспорта отчета на внешний носитель. Да и вообще нет меню экспорта отчета. Как быть?
Сообщение отредактировал vitankom - Вторник, 10.Дек.2013, 16:27
vova198Дата: Пятница, 27.Дек.2013, 02:02 | Сообщение # 295
amniotic fluid index-------индекс околоплодных вод .
salahbistouДата: Суббота, 04.Янв.2014, 23:54 | Сообщение # 296
medecin
Алжир
tizi ouzou
je cherche le manuel service pour échographe medison sonoace SA 9900 et surtout les clefs pour OPTIONS (3D , SONOVIEW , DICOM , LIVE 3D ... etc ) pour Medison SONOACE SA 9900 : N° série logiciel : PV2300Z20A6DXF version: 2.06.00 748
On m'avais dit qu'il faudrait une carte mère (MOTHER BOARD) avec son disque dure ( HDD) qui va avec en fesant attention à la configuration ( OB , CV , EX...).
en fait la machine au début présente toute les options avec un autre système mais quand j'ai rajouté une sonde linéaire LA 5-12 IM elle ne l'accepte pas et affiche un message d'erreur ; j'ai naquis au HDD avec le système version 2.06.00.748 la sonde fonctionne à merveille mais il n'y a aucune option ( !!!!!!!!) j'ai rajouté le fichier 19 manquant mais rien n'y fait , ALORS HELP !!!!
ici en Algérie il n'est pas facile de régler le problème
E-mail : aitmohand14@gmail.com , je suis en ALGERIE
salahbistouДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 00:51 | Сообщение # 297
medecin
Алжир
tizi ouzou
MEDISON SA 9900 OPTION PASSWORDS SN PV2300Z20A6DXF ver : 2.06.00 748 ; COMMENT CONTACTER MEDISON , JE SUIS EN ALGERIE ; allez les spécialistes aidez moi
e-mail : aitmohand14@gmail.com
shtempelДата: Вторник, 07.Янв.2014, 22:08 | Сообщение # 298
У вас сообщений: 289
medteh
WTF
nestrikДата: Четверг, 09.Янв.2014, 14:36 | Сообщение # 299
Цитата shtempel ()
WTF
Машинный перевод от гугла выдал, что товарищ изъясняется по французки примерно о следующем:
ну это так, если кому-то сильно лень будет лезть на гугл или блистать знанием французкого.
А вообще мне стало интересно: а на сканерах Medison диски установочные всегда в комплекте идут ? А ключи на опции?
IsmarosДата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:02 | Сообщение # 300
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Здравствуйте. Имеется проблема с SonoAce R3. Через 1-2 минуты пропадает изображение с датчика в секторе визуализации. Т.е. включает врач аппарат, 1,2 минуты все нормально, потом ,бац, и как будто датчик отвалился. Сами датчики исправны и опознаются аппаратом в любой момент. Никаких ошибок и сообщений аппарат не выдает.
SenergyДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 11:40 | Сообщение # 301
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток!!! Accuvix v10
Цитата KAI ()
А второй аппарат переодически не загружается,либо загружается, но во время работы повисает.после нескольких перезагрузок аппарат начинает работать нормально.Поменял на двух аппаратах местами блоки питания - те которые внизу под аппаратом с тороидом внутри, несколько дней оба аппарата работали стабильно, затем ошибка связанная с зависанием проявилась на другом аппарате, но как то неявно (доктора говорят что один раз перезагрузился , и два раза завис - за неделю работы.)Вчера перебирал бп - ничего вызывающего подозрения не нашел.
У меня происходит тоже самое - ЧТО ДЕЛАТЬ??? БП перебрал, но без схемы (сервисной) и нужными напряжениями на замерах не разобраться!!! Есть у кого нить service manual???????
DenkotДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 16:10 | Сообщение # 302
на v20 зависания лечил переборкой компа
не понимаю как может вызвать зависания нижний блок с тороидом
разве что отрубит питание на микросекунду
но я слабо это представляю
Senergy, перебирали какой БП? внутренний БП компа? или какой другой?
джетроДата: Среда, 15.Янв.2014, 21:48 | Сообщение # 303
хирург
тула
ЛЮДИ!!! Не могу найти инструкцию, документы на SONOACE 88P!!!
РОМУЛДата: Четверг, 16.Янв.2014, 00:10 | Сообщение # 304
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вот не думал, что на этом г... кто-то еще работает!
http://depositfiles.com.ua/r0fusgc8d1si.html
Ссылку в хранилище тоже добавил bye2
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 16.Янв.2014, 00:11
SenergyДата: Четверг, 16.Янв.2014, 08:22 | Сообщение # 305
Инженер по сервису
Ну как же, из нижнего БП выходят ВСЕ напружки, а дальше они разветвляются по всему УЗИ. Вот меня и интересует SERVICE Manual, по которому можно отследить какие напряжения "должны" выходить. unknown
DenkotДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:31 | Сообщение # 306
да? любопытно
спорить не буду, так как копался не во всех аппаратах, в основном V20
но в V20 из блока ADM выходит 110 вольт в БП компа и 110 вольт в БП узи.
большего я там не видел.
там и начинки-то не было, тороид и пара релюшек.
наивно полагаю, что v10 от v20 немногим отличается в схеме питания.
в любом случае, если отличия и есть, принцип остается - ADM питает вторичные БП, и "ВСЕ напружки" он не делает. их делают БП компа и DDM, каждый для своего.
agizzzzДата: Четверг, 16.Янв.2014, 12:33 | Сообщение # 307
Инженер электронщик
Барнаул
Товарищи инженеры, кто-нибудь делал чистку аппарата medison accuvix xq? Что чистить, и куда лучше не лазить?
KortДата: Четверг, 16.Янв.2014, 17:33 | Сообщение # 308
У вас сообщений: 71
Raavski
Вроде никаких подводных камней нет с чисткой, но, понятно, что все крайне аккуратно надо делать.
джетроДата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:09 | Сообщение # 309
хирург
тула
РОМУЛ, пасибо! На халяву аппарат достался, вот и осваиваю! Чувствую себя как после раскопок)))
salahbistouДата: Пятница, 17.Янв.2014, 02:08 | Сообщение # 310
medecin
Алжир
tizi ouzou
Ищу драйверами для УЗИ Medison SonoAce * SA * 9900
и
особенно ключ для ОПЦИИ (3D Sonoview, DICOM, Live 3D ... и т.д.)
SonoAce для Medison SA 9900: Серийный номер программного обеспечения: PV2300Z20A6DXF релиз:
2.06.00 748
Это сказал мне, что потребуется материнская плата (материнская плата) с катушкой
трудно (HDD), что идет с ним, вызывая внимание на конфигурацию (OB,
CV,
EX ...).
на самом деле машина в начале со всеми настройками представить
другая система, но когда я добавил линейный датчик 5-12 IM это
принять его и выводит сообщение об ошибке, я родился с HDD
система версия 2.06.00.748 датчик прекрасно работает, но есть
никакого выбора (!) я не добавил отсутствующий файл 19, но ничего
будет работать, ТО HELp
* MEDISON-SA 9900 SN: A08000006
- * Количество серийного программного обеспечения: PV2300Z20A6DXF
* - Версия: 2. 06 .00. 748
SenergyДата: Пятница, 17.Янв.2014, 22:34 | Сообщение # 311
Инженер по сервису
Братцы!!! Сегодня у меня был "чёрный" день!!! Пригласили для ремонта не так ещё глюкнотого аппарата MEDISON Accuson XG.
При загрузке на 13% выходило сообщение - "BD Error", жму "ОК" загрузка продолжается. Проблемы: Данные предыдущего пациента не удаляются, поиска пациентов - НЕТ, вообще фигня какая то. Я возьми да ляпни - SOFTину нужно переустанавливать, выхода нет. УЗИ тут же завис с надписью Accuson XG, после насильной перезагрузки ВООБЩЕ перестал загружаться. ВООБЩЕМ кранты мне. unknown Нужны загрузочные диски BASE и Application, Инструкции по переустановке, ИНСТРУКЦИЯ по ЭКСПЛУАТАЦИИ (на русском языке). Завтра выложу фото по этапу - как у меня происходит загрузка... За ранее благодарю за отзывчивость drinks
AlexiumДата: Пятница, 17.Янв.2014, 23:03 | Сообщение # 312
Проверьте ЖД на ошибки, загрузитесь с LiveCD и проверьте память и материнку на стабильность в стресс тестах. Уж больно скорый вы человек на расправу, как опции потом будете восстанавливать, или скажете еще один "черный день"???
KortДата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:48 | Сообщение # 313
У вас сообщений: 71
Raavski
Кто-то из докторов не пытался поменять язык в XG? )
Кстати, опции там вписаны в PCI плату, так что не теряются с софтом или сменой винчестера.
KortДата: Суббота, 18.Янв.2014, 23:12 | Сообщение # 314
У вас сообщений: 71
Raavski
1) Model : ACCUVIX V10, SONOACE X8
2) Version : V1.01.XX
3) Symptoms
(1) Booting is too slow ( Usually it take a long time on 12% or 22%))
Caution : Although booting is slow, all of cases are not broken D/B
(2) Error Message appeared in case of the entering Patient, Measure, Report
- “ TPatientDataMan.Create -> OpenDB Error” or “The SQL server in Windows is stopped” error message appeared
4) Case
- Abnormal system turn off (Main program and OS are turned off abnormally)
5) Reason : Master D/B of SQL server is broken
6) Remark : System restore Master D/B automatically from S/W V1.02.00 © из корейских материалов
Похоже на проблему с XG?
SenergyДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 09:34 | Сообщение # 315
Инженер по сервису
ОК! Хорошо, проверю ЖД, оперативку. У врача нет ИНСТРУКЦИИ по ЭКСПЛУАТАЦИИ (на русском языке), она меня просит. Выложите пожалуйста у кого есть?!
AlexiumДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 12:36 | Сообщение # 316
Свяжитесь с - http://www.medison.ru/
Они идут на контакт - инструкцию вышлют.
У меня то-же инструкции отпечатанные на принтере, типографских инструкций на медисон на русском ещё не видел.
salahbistouДата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:02 | Сообщение # 317
medecin
Алжир
tizi ouzou
Алло
Я пишу о моей проблеме на машины ультразвука MEDISON SA9900.
1) Описание машины:
MEDISON SA9900 С.Н.: A08000006
PV2300Z20A6DXF (серийный номер программного обеспечения)
2) Проблема: Все параметры отключены (Sonoview 3D 3D Live ...), но все датчики работают в том числе линейный датчик L5-12IM
С другой жесткий диск (оригинальное) все варианты будут разблокированы, но L5-линейная 12IM зонд не совместимые блоки машина и вызывает код ошибки (кажется, что файл отсутствует: 19 (MAINSYS / DAT / SET / PROBE/19?)
Я врач, Электронная почта: aitmohand14@gmail.com или ait_mo_hand@hotmail.fr
DenkotДата: Среда, 22.Янв.2014, 02:25 | Сообщение # 318
если б я был в Алжире, я бы попробовал скопировать папку PROBE с одного диска (без опций) на другой (с опциями)
добавляя недостающие файлы с одного на другой
мысли вслух
имтДата: Суббота, 25.Янв.2014, 12:40 | Сообщение # 319
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Здравствуйте, коллеги.
Проблема следующая: на Medison X8 аналоговый принтер SONY вдруг стал выдавать полностью чёрный снимок. Подключил такой-же гарантированно рабочий - тоже самое. Подскажите куда искать, кто сталкивался.
AlexiumДата: Суббота, 25.Янв.2014, 14:56 | Сообщение # 320
Подумать религия не позволяет? Подключите к аналоговому видеовыходу монитор или телевизор и увидите кто с кем сталкивается.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
