УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
DenkotДата: Суббота, 25.Янв.2014, 15:01 | Сообщение # 321
Цитата Alexium ()
Подумать религия не позволяет? Подключите к аналоговому видеовыходу монитор или телевизор и увидите кто с кем сталкивается.
он подключал другой заведомо исправный видеопринтер
что, в принципе, почти одно и то же
скорее всего выход сдох
я думаю телевизор это подтвердит, если подключить
сталкивался с затемнением аналогичного видеовыхода на Medison Eco7
но проблему не решали, принтер тянет кое-как на максимально выкрученной яркости, так и работает
AlexiumДата: Суббота, 25.Янв.2014, 16:47 | Сообщение # 322
Цитата Denkot ()
он подключал другой заведомо исправный видеопринтер что, в принципе, почти одно и то же
Не совсем. Для диагностики нужно знать что на выходе - просто черное поле, отсутствует видеосигнал или ....
Иначе диагностика превращается в "охотничьи рассказы" - "А вот у меня еще был случай .....". А с таким подходом до самого ремонта добраться будет тяжело.
DenkotДата: Суббота, 25.Янв.2014, 16:51 | Сообщение # 323
отсутствие видеосигнала принтер Sony не печатает, пищит.
так что имхо там черный экран, раз черные снимки идут
хотя я согласен в том, что проверить не мешает
только вот монитор к аппарату хлопотно тащить
salahbistouДата: Суббота, 08.Фев.2014, 16:43 | Сообщение # 324
medecin
Алжир
tizi ouzou
JE уоиз remercie DENKOT, j'ai дежа свершившимся се дие уоиз меня proposez Mais СЕЛА Mais СЕЛА пе fonctionne па иль я TOUJOURS де сообщения d'Erreur, на бис ипе фуа мерси denkot
1977poiДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:05 | Сообщение # 325
Engeener of biomedical equipment
Армения
Yerevan
у меня проблема с Samsung Medison X8
Отказала управляюшая клавиатура (клава. на которой доктор работает)
Все проверил и прозвонил. Клава на другой машине работает. Софт менял. Подскажите что делать ? Пишите на 1977poi@gmail.com
sronald14Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 15:52 | Сообщение # 326
engineer of medical equipment
Армения
Yerevan
здравствуйте. у меня проблема c Medison X1. на дисплее не показывает треугольник сизобройению от дочика.
я подозреваю что проблема в датчиках,так как при отсутствия дачика на дисплай не показывает изоброжение.
но у меня из датчик издает шум волн.
пожалуйста подскажите мне,связана ли проблема с датчиком или нет???
sronald14Дата: Понедельник, 17.Мар.2014, 15:55 | Сообщение # 327
Армения
Yerevan
1977poi я думаю что проблему в блок питании компьютера 1977poi,
DrZapДата: Четверг, 10.Апр.2014, 08:21 | Сообщение # 328
Врач УЗД
Запорожье
Добрый день, подскажите, как сделать образ диска MEDISON 8000 EX?
KortДата: Четверг, 10.Апр.2014, 09:15 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 71
Raavski
Если старый на Линуксе, то программой GHost, если на Windows, то акронисом.
gadzhibekovДата: Четверг, 17.Апр.2014, 20:02 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 66
Махачкала
Проблема с мат. платой на medison x8. В компьютерном сервис центре сказали что ремонту не подлежит. Думаю поставить другую мать, подскажите пароль для входа в windows, или есть у кого service manual на него? Напишите пожалуйста сюда или на мыло gadzhibekov@gmail.com
bug_moДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 20:10 | Сообщение # 331
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
подскажите, пожалуйста пароль на Mysono 201.
после отсоединения батарейки стал писать: "Enter your password: "
ildar_and_coДата: Пятница, 13.Июн.2014, 10:53 | Сообщение # 332
новичок
Таджикистан
худжанд
здравствуйте у меня проблема с madison sa-6000 при входе требует пороль , как его скинуть? также нужен manual помогите пожалуйста.
пытаюсь восстановить аппаратуру
AlexiumДата: Пятница, 13.Июн.2014, 11:27 | Сообщение # 333
При входе куда - в комнату, в биос, в программу, в сервис ?
agizzzzДата: Четверг, 19.Июн.2014, 10:04 | Сообщение # 334
Инженер электронщик
Барнаул
Здравствуйте! Помогите пожалуста кто чем может ) Sonoace X8 выдаёт картинку с помехами в режиме цветного доплера с настройкой TCD на кардио датчике P2-4AH. Причем на записи никаких помех нет. Покаывает вот такую картинку:
univertazДата: Четверг, 26.Июн.2014, 10:16 | Сообщение # 335
Отсутствует
Помогите, пожалуйста. SonoAce R3 серии B не включается, отдавали в сервис, там сказали, что проблемы с блоком питания. В сервисном центре, вроде как, пытались провести его ремонт, поменять конденсаторы, но, с их слов, починить не удалось, предлагают заказать новый за $2к. Закрадываются подозрение, что реселлеры накручивают заоблачную цену - не думаю, что он настолько уникальный, чтобы столько стоить.
Собственно вопрос: какие существуют аналоги БП для данной модели или, может быть, есть схема самого БП? Ну, или, на крайний случай, как можно приобрести офф запчасть по адекватной цене?
имтДата: Пятница, 27.Июн.2014, 05:56 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
agizzzz, в моём случае проблема решилась заменой датчика (по гарантии).
имтДата: Пятница, 27.Июн.2014, 06:00 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
univertaz, считаю, предложенная цена очень адекватная...
homenДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 14:02 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 269
Коллеги, всем здравствуйте.
Есть аппарат Medison V10, со слов врачей загрузка происходит до чёрного экрана, на котором есть только курсор.
Если кто-то уже встречался с такой ситуацией и победил её, подскажите пожалуйста куда копать.
Ехать до аппарата 300 км, хочется максимально быть к этому готовым.
Заранее всем спасибо.
KortДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 14:07 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 71
Raavski
Скорее всего ПО слетело. Лучше ехать с готовым HDD на замену и набором установочных дисков, на всякий случай. (Если там есть еще один V10, то и он сойдет для образа HDD).
Подпорожский аппарат сломался? (
Сообщение отредактировал Kort - Воскресенье, 29.Июн.2014, 14:11
homenДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 14:11 | Сообщение # 340
Kort, ОК, спасибо. А что будет с опциями если залить чужой образ с другого V10?
KortДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 14:30 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 71
Raavski
Если аппарат из самых старых, то придется восстанавливать через официалов при смене винчестера. В последующих сериях все опции вписываются в отдельную плату аппарата и должны сохраниться. (Там в меню есть кнопочка Change HDD, она 99% помогает).
linker-manДата: Четверг, 03.Июл.2014, 08:09 | Сообщение # 342
инженер телекоммуникационных систем
Родионово-Несветайская
Здравствуйте. SonoAce R3 через несколько секунд при включении полностью тухнет экран (не моргает, нет ни каких искажений просто выключается) , аппарат продолжает нормальную загрузку. После загрузки подключаю дополнительный монитор к выходу DVI он работает, значит видео карта живая. Может кто сталкивался куда копать?
AlexiumДата: Четверг, 03.Июл.2014, 08:28 | Сообщение # 343
Цитата linker-man ()
куда копать?
В подсветку.
linker-manДата: Четверг, 03.Июл.2014, 15:37 | Сообщение # 344
Цитата Alexium ()
В подсветку.
Спасибо за подсказку, виновата подсветка. Если посветить фонариком на экран то видно изображение. В этой модели аппарата (R3) инвертор находится в блоке питания или выполнен отдельно где-то?
AlexiumДата: Четверг, 03.Июл.2014, 18:20 | Сообщение # 345
90% - установлен на мониторе, определите по проводам.
Также на 90,0% уверен что проблема в самих лампах.
С вас образ диска - он мне нужен.
agizzzzДата: Пятница, 04.Июл.2014, 04:44 | Сообщение # 346
Инженер электронщик
Барнаул
Проверял датчик на другом аппарате там он нормально работает.
linker-manДата: Пятница, 04.Июл.2014, 08:07 | Сообщение # 347
Образ диска сниму при помощи winhex (если есть что-то лучшее подскажите), куда 500Гб выложить?
AlexiumДата: Пятница, 04.Июл.2014, 09:40 | Сообщение # 348
Может Acronis или DMDE free. Потом образ упаковать.
Если есть yandex.disk или то же самое есть у других мыльных сервисов.
Спасибо!
navesДата: Пятница, 04.Июл.2014, 13:07 | Сообщение # 349
У вас сообщений: 1068
почему никто не пользуется unknown
clonezilla
бесплатно, не нужна мышка, все управление с клавы, грузится с диска или флешки
поддерживает основные виндовые и linux файловые системы, сжимает образы, режет файлы на нужный размер.
может делать образы и сохранять их в сеть или сразу копировать на диск.
не хватает только одной функции, из коробки не умеет уменьшать размеры разделов
agizzzzДата: Четверг, 10.Июл.2014, 05:46 | Сообщение # 350
Инженер электронщик
Барнаул
Разобрался ) Причина помех оказалась совершенно неожиданной ) Отключил от аппарата внешний телевизор и помехи пропали ) Попробовал другой телевизор, с другим помех нет. Вобщем что-то случилось с внешним телевизором и он давал наводку.
KortДата: Вторник, 19.Авг.2014, 21:47 | Сообщение # 351
У вас сообщений: 71
Raavski
Цитата Downloader ()
аппарат начинает работать, но на экране ничего нет
Ничего нет с какого момента? Есть ли логотип, индикаторная полоска загрузочная?
датчики узи не работают
Нет сектора совсем? Определяется ли тип датчика? Работают ли управляющие кнопки, трекбол?
Понадобится ПО - пишите.
Сообщение отредактировал Kort - Вторник, 19.Авг.2014, 21:54
ilya123Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 21:48 | Сообщение # 352
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Ну,тебе как АЙТИшнику в первую очередь надо было проверить состояние системного блока,винта,
загрузиться с Live-CD,протестировать... попробуй с ним пообщаться для начала как просто с РС.
DownloaderДата: Среда, 20.Авг.2014, 03:05 | Сообщение # 353
специал. по информ. технологиям
Нерюнгри
Я нажимаю кнопку включения, аппарат запускается и сразу на экране ничего нет, даже в BIOS не войти. А бывает такое, но редко, что аппарат запускается, Windows загружается, потом идёт загрузка фирменного ПО для узи и аппарат висит, не на что не реагирует.
Kort, Вы можете для этого аппарата образ жёсткого диска выложить?
Да я бы с удовольствием, в BIOS толком не попадешь.
ilya123Дата: Среда, 20.Авг.2014, 10:29 | Сообщение # 354
инженер-электроник
Целься лучше biggrin
Ну явно же с РС модулем что то не так,что обычно делаешь когда комп не грузится ??
только лучше родной винт отцепи на всякий случай..
Есть только во всем этом один вопрос,готов ли ты,на свой страх и риск, не имея опыта потрошить аппарат
стоимостью несколько лямов ???
Сообщение отредактировал ilya123 - Среда, 20.Авг.2014, 10:36
AlexiumДата: Среда, 20.Авг.2014, 11:11 | Сообщение # 355
Downloader, лучше сначала разобрать и хорошо пропылесосить сам PC. Может быть проблема с видеокартой или памятью. Если с компьютером на вы - лучше за такую работу не браться.
KortДата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:11 | Сообщение # 356
У вас сообщений: 71
Raavski
Выложить-то могу, если понадобится. Просто несколько дней понадобится доехать.
По симптомам похоже на блок питания PC-модуля. Сначала виснут или не грузятся, потом по одному нажатию кнопки пытаются стартануть 3-4 раза безуспешно... тут образ не поможет (И лучше б сделать свой, если HDD еще жив)
rudenДата: Среда, 27.Авг.2014, 05:35 | Сообщение # 357
инженер по ремонту
Интересует документация на Medison SA9900. На какой плате реализован режим PW ?
KortДата: Четверг, 28.Авг.2014, 18:22 | Сообщение # 358
У вас сообщений: 71
Raavski
DSP Board
dmitriy_kzДата: Пятница, 29.Авг.2014, 09:38 | Сообщение # 359
новичок
Алматы
Всем доброго дня. Буду признателен любой помощи. Аппарат SA-8000 EX. Сначала появилась наводка, меняли по очереди все платы, в том числе БФ, но наводка ушла только при смене всего БП (заменили с другого аппарата). После этого все было окей, как при включении аппарата появился шум из обоих динамиков. При этом сам аппарат начинает грузиться, а монитор не включается. Шум (гул) длится 5-30 сек, затем исчезает и только тогда включается монитор. В процессе работы наводок нет, единственное смущает этот шум, довольно громкий. Во время шума отключал питание монитора и VGA кабель, не проходит. Шум бывает как после долгого простоя аппарата (день, ночь), так и непродолжительного. А бывает и в течение нескольких включений-выключений не появляется (3-5 последовательных "вкл-откл"). Может кто сталкивался, подскажите. У аппарата стоит бесперебойник и стабилизатор (показывает стабильно 220).
С уважением!
Lesley85Дата: Пятница, 05.Сен.2014, 19:18 | Сообщение # 360
У вас сообщений: 124
Nameless
Прошу совет по Medison prestige accuvix v 20. Аппарат периодически (прмерно после 20 минут работы) зависает (виснет только приложение, верхний и нижний монитор, а в винду можно заходить), хотя бывает - работает и дольше, или вообще не отключается, хотя всё реже и реже. При последующей перезагрузке грузится на 7 процентов и вылезает сообщение "i/0 device open fail" - видимо, Input - output. Потом какая то белиберда с цифрой 116 (на фото). затем сообщение acess violation (тоже на фото). Посмотрел на винде системные события - там ерроры с Event ID...Создал образ акронисом, в понедельник залью на внешний HDD и попробую установить загрузку с него, чтобы жесткий диск исключить.
Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью?
Спасибо заранее.
5155974.jpg (111.7 Kb) · 1000915.jpg (208.7 Kb) · 0104879.jpg (211.4 Kb) · 8583046.jpg (200.7 Kb) · 7258949.jpg (219.9 Kb) · 1553495.jpg (230.3 Kb)
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
