Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ ); - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 06:00 | Сообщение # 401
нету
Атбасар
Здравствуйте naves, сделал все как Вы описали, выкладываю логи! 1. Лог с debug единичкой 2. Лог с фейковым датчиком 3. Лог с дополнительной инфой Я их просматривал - изменений существенных вроде нет. Также выкладываю лог с рабочего аппарата, на мой взгляд он такой же. Пробовал ставить другой образ с рабочего узи, но датчики все равно не видит. Я где-то здесь на форуме читал что если программа видит другое железо и контрольные суммы разные, то датчики будут не работать. Правда ли это по отношению к SA8000SE? Подскажите куда копать в железе или в программе?
Дата: Вторник, 14.Июл.2015, 20:45 | Сообщение # 403
нету
Атбасар
naves, спасибо огромное за помощь! Проблема решена! ПО было не причем, оказалось что, контакты на плате датчиков окислились, поэтому датчики программа не видела. Сняли плату прочистили все контакты и все заработало как новое! Если есть хоть один шанс на милион, что случится неприятность - то она обязательно случится!!!
Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 09:03 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Цитатаnaves ()
я не в курсе, делайте копию вашего диска и смотрите что лежит на диске.
Если данная модель тоже на линуксе, возможно поменять язык напрямую отредактировав файл настроек в системе, на 4 разделе есть файл /system/ini/sys_config.ini
строка Language, и ниже список доступных варинтов в том же каталоге лежит файл с языками Multilanguage.xls можно даже что-то свое вписать
У меня Accuvix XQ оказался на винде 2к. Не нашел я, где в его инях прописан язык и так не узнав как вообще под админом залогинится, просто начал заменять все французкое на такое же английское. Перевод проходит успешно, правда муторное дело, надо в ини файлах и аксесовской базе заменять значения.
Образ есть, если кому нужно поделюсь.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Четверг, 16.Июл.2015, 09:05
Дата: Вторник, 04.Авг.2015, 19:45 | Сообщение # 405
У вас сообщений: 38
Kiev
Господа, имею апарат SonoAce 6000c, винт всего на 2 гига. Апарат не грузит, так как винт был битый, слил бекап на всякий случай, и после бута выбивает в DOS. Я закинул Volkov и посмотрел софт, и много нужных файлов просто битые, тоесть с нулевым размером, начиная от .bat и .exe, заканчивая файлы конфигов датчиков. Сам софт занимает где-то 65-70 метров. Заранее благодарен.
Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 09:16 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 38
Kiev
Вообщем у меня оказались битые файлы локализации, копаемся в досе в папке Pubcolor/system/ini/config.ini, меняем локализацию и все работает, но не работают регуляторы TGC, напряжение мерял, вроде все нормально.
Всем здравствуйте! У нас на аппарате УЗИ Medison EKO7 самопроизвольно выключается монитор, также появляется сообщение, похожее на "синий экран смерти". Может кто знает с чем это связано, подскажите пожалуйста..
Привет Всем, извените не по теме, у кого не будь есть схема (Сервис мануал, схема блока питания) от УЗИ Medelkom SLE-101 PC если есть скинте на майл msso-2007@yandex.ru Спасибо за ранее
Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 13:55 | Сообщение # 417
Курск
Приветствую! УЗИ Medison Accuvix XG, аппарату полгода, исправно работал. После того, как за ним посидели другие врачи начались проблемы. Линейный датчик работает нормально. Конвексный и вагинальный - картинка в движениеи датчика тормозит, переферия размыта, отчетливо видно только эхонегативные органы (кости). Подскажите как справится? Перелистал мануал - нет данных по возврату к заводскому состоянию или сброс пользовательских настроек.
Дата: Суббота, 10.Окт.2015, 22:15 | Сообщение # 420
Алматы
Добрый день, Аппарат Мedison sonoace-x6 при включении загрузка останавливается на пол пути и ни каких процентов не показывает после нескольких отключений и включений загрузка идет и долго стоит и потом проценты появляются и включается. Помогите в чем причина? выше читал, сначала надо снять образ диска для каких либо проверок ЖД, но не знаю как! Прошу помогите я в этом деле пока еще плохо разбираюсь. Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 01:51 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
Доброго дня! Знакомый всем SA9900 начал выдавать ошибки Биоса, но предлагал выбор загрузки по умолчанию нажатием F1. Через некоторое время перестал загружаться за первым включением и сообразительная докторка придумала выключать и включать с паузой несколько раз до желаемого результата. А сейчас и такой "изящный" способ не проходит... когда приехал к этому аппарату. 1. Заменил батарейку (после чистки контактов) на плате РС (компютер) - ничего не изменилось - индикатор монитора мигает - значит нет видеосигнала. 2. Проверил напряжения питателя - имеются, но 2 напряжения, которые поступают на плату РС, хотелось бы уточнить, потому как не совсем стандартные: обозначенные на разьеме, как P/O = 0.10 В и P/G = 4.60 В 3. Подключил проверенный монитор - то же самое. 4. Нашел разьем для монитора на базовой плате, куда вставляется плата РС - осциллограф "увидел" только "1" на 2-х контактах с 15. 5. Отключил родной хард, вставил загрузочный СД_диск - то же самое: при вкл. загоряются индикаторы клавиатуры, опрашивается МО, затем СД-привод, наблюдается попытка загрузки с диска, и через некоторое время индикатор СД тухнет... 6. Осциллографом увидел сигналы на всех контактах чипа Bios с наклейкой AWARD, кроме контакта разрешения записи. 7. Проверил напряжения на полевиках платы РС: Q4 = FQP20N06 (60 V, 20 A) G = 5,37 V D -> (out) = 3,48 V S = 1,51 V
Q3 = FQP20N06 G = 6,11 V D -> (out) = 5,19 V S = 2,52 V
Q1,2 = FQP50N06 (60 V 50 A) D = 5,18 V G = 4,77 V (имп) S = 1,76 V (имп) -> соединен с D -> на дроссель, на выходе которого 1.71 В для процессора Пентиум 3. D = 1,76 V (имп) -> соединен с S G = 7,30 V (имп) S = 0,0 V (это те точки - куда имеется доступ, остальные точки нужно паять провода, а это РС винимать - паять - вставлять и т.д.. Что-то на такие подвиги не тянет... Электролиты на РС, особенно около процессора, на вид все хорошие... Процессор и 2-е планки памяти с РС проверялись на компютерной материнке - рабочие. Осталось проверить чип Биоса - пока нет возможности подставить с другой РС.
Кто сталкивался с похожей проблемой и решил ее - отзовитесь! Кто при плановой или позаплановой чистке аппарата сможет замерить подозрительные напряжения P/O = ? и P/G = ?, особое спасибо!!! Или подсказки - а что дальше, кроме подмены платы РС (пока ищу...)
Имеются на базовой плате 2 разьема - PCI и ISA - хотелось бы туда Post Card вставить - но нет уверенности, что имеется соответствие между видом и содержанием...
Заранее спасибо за любые советы - полезными для меня будут все!!! За помощь поделюсь SM :-)
Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 08:09 | Сообщение # 422
Чем не стандартные??? Power Good и Power ON. Нормально для ATX блока питания, который включился.
А что, есть другие варианты? Отзвоните питание, если соответствует - нечего боятся. Без ПОСТ-кода советы будут общего характера.
Вы уверены что загрузка? по времени когда происходит после включения? если сразу - это не загрузка.
Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 09:46 | Сообщение # 423
У вас сообщений: 825
А установки биоса вы восстановили? Есть системы которые не будут стартовать пока не поставите текущую дату.В вашем посте об этом не сказано. А видеосигнала нет потому, что мать не стартует.
Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 13:46 | Сообщение # 424
нет
Николаев
Доброго времени суток всем. может у кого-то имеется образ для Medison sonoace x8? буду очень признателен. Жесткий диск отвалился не виден, не определяется. Не получается восстановить.
Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 12:53 | Сообщение # 425
нет
Николаев
Приветствую всех, Medison sonoace x8 с проблемным HDD. Жесткий поставил новый, систему установил WinXP(emb) есть образ если кому нужен скину. Интересует как безболезненно выходить на рабочий стол windows? Или как отключить автозагрузку ПО и сделать ярлык на рабочем столе для запуска ПО. И второй вопрос какая в оригинале стоит видеокарта (модель)? Возможно ее меняли т.к. иногда вываливается в синий экран с ошибкой на драйвер видеокарты (драйвера ставил те что идут на диске к этому аппарату).
olko13, Есть системы которые не будут стартовать пока не поставите текущую дату.
Спасибо! 1. А установки биоса вы восстановили? = а как восстановить, если мать не стартует - ?? 2. Есть системы, которые не будут стартовать, пока не поставите текущую дату. А видеосигнала нет потому, что мать не стартует = замкнутая цепочка какая-то нехорошая...
= Можно допустить - что стартует -> определяет, что дата не подходит и останавливается??? Если так - то где "сидит" текущая дата именно для платы РС SA9900?
Он имел ввиду система = операционка с УЗИ софтом. А то что монитор не включается - чисто компьютерная проблема. Проверяйте всё. Подкиньте другой монитор, передерните/поменяйте оперативку, проц. Проверьте наличие всех напряжений на мамке. Хард с Приводом для начала можно вообще оторвать. Можно еще Биос сбросить. Еще наверняка видеосигнал идет не сразу с платы на монитор - смотрите промежуточные платы.
Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 01:41 | Сообщение # 430
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
ЦитатаMeL$ ()
Согласен.
Подключил - тоже самое.
Проц и память проверил на обычном компе = рабочие.
Проверил пока на разьеме базовой платы, в которую вставляется плата РС = все имеются и частично на РС тоже проверил, где доступно.
Хард отключил, СД оставил = давал в него тестовый СД-диск. Наблюдается попытка загрузки с тестового диска - но результата нет - видеосигнал отсутствует.
Сбрасывал - без изменений.
Да, имеется плата видеоменеджера - с которой и снимается видеосигнал на монитор - визуально проверил - доступ при вставленной плате ограничен. Но видео менеджер собирает все видеосигналы, в том числе и с РС, где имеется чип 69030 Dual HiQVideo Accelerator. Также на базовой плате имеется разьем для монитора - если запаяли - значит и монитор можо подключить. Но предварительно проверил осциллографом - сигналов на разьеме осциллограф не видит.
Что бы хотелось услышать (прочитать) от знатоков-компютерщиков = критерии оценки работоспособности проца шаг за шагом после снятия ресета, памяти, чипа Биоса и т.д..... Кому приходилось возиться с такими проблемами?
Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:05 | Сообщение # 431
Бывали у меня такие случаи когда в момент старта напряжение на материнке просаживалось, мать не стартовала, а потом меряешь, вроде все напруги в норме. Может попробуйте подставить в комп БП....
Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 20:44 | Сообщение # 434
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Снимаете плату с компа. Смотриет что за чипсет и мультик (MIO - мультиконтроллер ) Смотрите в инете какие модели мамок были на этом чипсете и мультике. (Помоеиу там 370 сокет и dimm и чипсет интеловский какой то старый )))))) Ищете сервисмануалы на эти платы. Часто в сервисмануалах есть вся последовательность сигналов. Старт, "общение" MIO и южника, последовательность снятия ресетов. наверное можно даже попробовать подкинуть тестовый БИОС Вопросы можно задавать на ромби, сервисмануалы на электротане С простой мамкой конечно же было бы проще, но думаю реально и тут что то поковырять. Для начала, действительно, лучше перепаять емкости с учетом ESR Господа из медисона утверждают, что не знают как запустить такую плату без аппарата. Если я не ошибаюсь, то плата стандарта AT должна быть, т.е. стартует по факту появления питаний. Чисто гипотетически можно найти все соответствующие напряжениям контакты на колодке. За клаву с мышкой должен мультик отвечать, видеосигнал, думаю тоже не очень трудно найти. Т.е. теоретически эту плату можно на столе стартануть. Думаю, что эта плата самодостаточная, т.е. законченый блок PC, который не требует каких то внешних синхронизаций и управлений. Единственный момент это то что комбинация напряжений может не соответствовать блоку питания AT. Самое плохое, что пост-карточку не подкинуть )) Но опять же чисто гипотетически на колодке может быть PCI шина для сопряжения с УЗ-частью ))
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 05.Ноя.2015, 20:59
Всем добрый день! Проблема с аппаратом УЗИ Medison EKO 7. Периодически аппарат перестает видеть датчики 1-й и 3-й (то видит, то нет). Перестановка датчиков не помогает, не видит именно те, которые в данных разъемах, значит сами датчики в порядке. 2-й разъем всегда распознает. Такое наблюдение, что проблема возникает при передвижении аппарата. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Возможно проблема в пллате PSA или снеё на Beamformer PCB ,Digital Scan Converter (DSC). попробуй по чистить разъемы стирательной резинкой (ластик) только без фанатизма, а то с печатной платы дорожки сотрешь.
Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:53 | Сообщение # 440
Доброе время суток!
УЗИ Medison X8. Монитор запускается рандомно. Может запустится 3 раза подряд. Может не запустится и т. д.. Сама система судя по звукам при загрузке (щелчки в районе портов датчиков) и выключении с кнопки (время выдержки с последующим сворачиванием приложения) запускается нормально. Где искать не включающийся монитор?
