Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
предположительно ты не понимаешь, как это все работает. нафига тогда браться и задавать такие тупые вопросы?
Во-первых, я не считаю свой вопрос тупым, задал его так, как считаю нужным. Иначе для чего существует данный форум, на котором люди обмениваются знаниями и опытом. Во-вторых, если вы прекрасно разбираетесь в ремонте данного аппарата и «понимаете, как это всё работает», то почему бы вам не блеснуть умом? Ибо ваш ответ я расцениваю как бездумный выкрик ни о чём, это не подчёркивает вашу компетентность. И в-третьих, считаю нетактичным с вашей стороны ТЫканье в мою сторону. Если есть претензии – прошу писать в ЛС дабы не засирать кирпичами ветку.
Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 21:29 | Сообщение # 482
начало диагностики:
Цитатаstudent3120 ()
При нажатии на кнопку включения
затем
на несколько секунд включаются куллеры, при этом слышен звук слабого пощёлкивания
а еще оказывается
предположительно релюшка на материнской плате,
и апогей
затем все прерывается
и все???
форум существует как раз для инженеров, а не для мимо проходил.
блещу. если взять тестер, и открыть БП, то можно найти че то интересное. или не найти, тогда взять осцилл и им поискать.
а я расцениваю, что кто то нифига не умеет и не хочет понимать разговор будет продолжен после технического изложения диагностики и правильно поставленных инженерных вопросов.
Есть у кого-нибудь образ диска на accuvix v10, либо подскажите при нажатие на линейку ( calc.) выдает ошибку: access vocation at address 47CBAFE5 in module 'MeasCore.dll', Read of address 00000000., и зависает либо просто зависает после нажатия на calc
Сообщение отредактировал otez - Среда, 05.Окт.2016, 13:10
Похоже, что у вас действительно повреждено ПО. Измерениями и калькулятором айболиты чаще всего пользуются, но не всегда адекватно выходят из программы измерений. Вследствии чего повреждается файловая система.
Но просто установить чужой образ в систему не получится, ПО привязано к винту. Образ у меня есть, но очень большой. Порядка 70-ти гектаров. Снимал с забитого инфой винта. Определитесь какие файлы вам нужны и я вам их переброшу. Попробуйте подставить их вместо поврежденных. Но експериментировать надо на копии винта.
ПО привязано к железу. При замене винта в меню есть пункт "change HDD". С одного аппарата на другой поставить не всегда получается по причине большого разнообразия начинки РС модуля.
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:16 | Сообщение # 489
Севастополь
У нас в кабинете установлен ACCUVIX XG. Начальство желает приобрести и подключить принтер. Mitsubishi 93 или 95, есть вариант аналоговый (печать с видеосигнала) или цифровой с USB. Аналоговый будет работать, а для цифрового, насколько я понял из инструкции необходима установка драйвера. Отсюда вопрос. Где взять и как установить драйвер? Или проще купить аналоговый принтер?
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:08 | Сообщение # 490
У вас сообщений: 228
Пятигорск
bporter124, принтеры USB Mitsubishi P93DW и P95DW будут работать, драйверы не нужны, если аппарат не ранее 2011г. Аналоговые, естественно, будут работать в любом случае.
Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:13 | Сообщение # 491
Севастополь
просто в инструкции написано, что необходимо установить драйвер принтера. Завтра посмотрю какого года УЗИ. А если взять аналоговый, то будет ли разница в качестве или только в скорости печати?
Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:01 | Сообщение # 493
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Sonoace X8. Столкнулся с такой проблемой. База больных переполнена. Sonoview жудко тормозит. Физическое удаление папок не помогает. Как сбросить настройки в Sonoview? И вообще это проблема решаема?
Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:57 | Сообщение # 499
нет
Цитатаvalentin17 ()
Спасибо) но видимо не совсем они похожи... Нет у меня такого файла MDF.exe... Хотя там и есть батники в которых он упоминается... но самого файла нет... + присутствует автозагрузка того чего у Вас нет... ProcessWatchDog.exe / ImAlive.exe как минимум...
Так что поиск продолжается... если у кого есть буду очень признателен)
Дата: Четверг, 10.Ноя.2016, 01:36 | Сообщение # 501
инженер-электроник
Минск
Здравствуйте. Помогите с документацией на УЗИ MySono U6 от Medison. Есть ли сервисный мануал? Возможно есть схемы на внутренний источник питания. Писал в др ветке: http://www.medteh.info/forum/57-14784-1#194788
Дата: Четверг, 17.Ноя.2016, 11:21 | Сообщение # 502
инженер врач
москва
Народ! кто знает?- аппарат Medison R7 как поменять в выходном видеосигнале систему цветности с NTSC на PAL, при распечатке термопринтером на фото нет части информации , принтер подключал и по цифре и по аналогу, настройки в утилитах в размерах распечатываемой область ничего не дает, похожая ситуация была на волюсоне-730 пр смене NTSC на PAL проблема была решена. как войти сервис настройки?
Дата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:17 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 89
Приветствую, коллеги! Если позволите, маленький вопросик. Есть medison u5, в установках прописан принтер sony up-d897, в наличии есть принтер sony up-d895 md. Как его прописать в аппарате? Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:22 | Сообщение # 512
подольск
Всем Дорого времени суток! SonoAce-R7 проблема монитор после переключения датчиков становится темным. восстанавливается настройками яркости и тд. все данные сохраняются. Думаю проблема или с монитором или с видеокартой. а может и с чем еще. Может кто сталкивался??
вот смотри лично для меня это мои деньги. ибо я платы не меняю все делаем и ремонтируем и лишняя информация это минус в деньгах. просто завтра другие начнут делать. я и так подсказал проблема на поверхности даже направление дал.
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 07:30 | Сообщение # 518
У вас сообщений: 413
Питер
На сколько я помню датчики и Моник никак не связаны. Раз ты говоришь,что и при вклбчении та же беда,тогда Меняй видяху, сними с какого-нибудь компа, ток не пугайся драва не подойдут не беда.
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 09:57 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
ЦитатаKatofei ()
становится темным
Не мешало бы разобраться что именно пропадает: подсветка или само изображение? Потому что когда пропадает подсветка экрана, он тоже становится тёмным, но если пристально присмотреться, то изображение есть.
