УЗИ ап-ты брендов Medison и Samsung Medison - о всех моделях
OrdamedДата: Вторник, 25.Май.2010, 08:36 | Сообщение # 1
Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования.
В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ...
Всем помогу советом по всем моделям.
Просьба:
- называть официальное наименование модели аппарата, а не свою ОТСЕБЯТИНУ (см. РУ );
- изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы;
- обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли.
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылке ЗДЕСЬ
Определение года выпуска УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison".
Есть также по нижеуказанным ссылкам специализированные темы:
- УЗИ SA-8000 ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX-Exp-CW ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 EX PRIME ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LIVE ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 LV-Exp ф.Samsung Medison;
- УЗИ SA-8000 SE ф.Samsung Medison;
- УЗИ MySono 201 ф.Samsung Medison;
- УЗИ Accuvix XG ф.Samsung Medison.
Темы об иных моделях УЗ аппаратов бренда "Samsung Medison" см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Medison]
В них и надо писать свои сообщения, чтобы коллегам не блуждать в поиске нужного по этой длинной теме ...
student3120Дата: Среда, 21.Сен.2016, 19:44 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Цитата zx19 ()
предположительно ты не понимаешь, как это все работает. нафига тогда браться и задавать такие тупые вопросы?
Во-первых, я не считаю свой вопрос тупым, задал его так, как считаю нужным. Иначе для чего существует данный форум, на котором люди обмениваются знаниями и опытом.
Во-вторых, если вы прекрасно разбираетесь в ремонте данного аппарата и «понимаете, как это всё работает», то почему бы вам не блеснуть умом? Ибо ваш ответ я расцениваю как бездумный выкрик ни о чём, это не подчёркивает вашу компетентность.
И в-третьих, считаю нетактичным с вашей стороны ТЫканье в мою сторону. Если есть претензии – прошу писать в ЛС дабы не засирать кирпичами ветку.
zx19Дата: Четверг, 22.Сен.2016, 21:29 | Сообщение # 482
начало диагностики:
Цитата student3120 ()
При нажатии на кнопку включения
затем
на несколько секунд включаются куллеры, при этом слышен звук слабого пощёлкивания
а еще оказывается
предположительно релюшка на материнской плате,
и апогей
затем все прерывается
и все???
форум существует как раз для инженеров, а не для мимо проходил.
блещу. если взять тестер, и открыть БП, то можно найти че то интересное. или не найти, тогда взять осцилл и им поискать.
а я расцениваю, что кто то нифига не умеет и не хочет понимать
разговор будет продолжен после технического изложения диагностики и правильно поставленных инженерных вопросов.
otezДата: Среда, 05.Окт.2016, 12:35 | Сообщение # 483
владимир
Есть у кого-нибудь образ диска на accuvix v10, либо подскажите при нажатие на линейку ( calc.) выдает ошибку: access vocation at address 47CBAFE5 in module 'MeasCore.dll', Read of address 00000000., и зависает либо просто зависает после нажатия на calc
Сообщение отредактировал otez - Среда, 05.Окт.2016, 13:10
olko13Дата: Среда, 05.Окт.2016, 16:07 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 825
Похоже, что у вас действительно повреждено ПО. Измерениями и калькулятором айболиты чаще всего пользуются, но не всегда адекватно выходят из программы измерений. Вследствии чего повреждается файловая система.
Но просто установить чужой образ в систему не получится, ПО привязано к винту.
Образ у меня есть, но очень большой. Порядка 70-ти гектаров. Снимал с забитого инфой винта. Определитесь какие файлы вам нужны и я вам их переброшу. Попробуйте подставить их вместо поврежденных. Но експериментировать надо на копии винта.
IgorGiДата: Среда, 05.Окт.2016, 20:18 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 228
Пятигорск
olko13,
ПО привязано к железу. При замене винта в меню есть пункт "change HDD". С одного аппарата на другой поставить не всегда получается по причине большого разнообразия начинки РС модуля.
benz200Дата: Среда, 05.Окт.2016, 20:36 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 35
Барнаул
у меня где то есть на Accuvix V20
LolserviceДата: Четверг, 06.Окт.2016, 08:16 | Сообщение # 487
Орел
Добрый день ! Есть у кого коды ошибок MySono u5 ? Выдает 110 ошибку и перестает грузиться. А также вылетает окно I/O Device open fail.
Сообщение отредактировал Lolservice - Четверг, 06.Окт.2016, 08:19
AlexiumДата: Четверг, 06.Окт.2016, 09:14 | Сообщение # 488
Цитата Lolservice ()
Выдает 110 ошибку
RTC_PM_CHECK_FAIL
bporter124Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 17:16 | Сообщение # 489
Севастополь
У нас в кабинете установлен ACCUVIX XG. Начальство желает приобрести и подключить принтер. Mitsubishi 93 или 95, есть вариант аналоговый (печать с видеосигнала) или цифровой с USB. Аналоговый будет работать, а для цифрового, насколько я понял из инструкции необходима установка драйвера. Отсюда вопрос. Где взять и как установить драйвер? Или проще купить аналоговый принтер?
IgorGiДата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:08 | Сообщение # 490
Пятигорск
bporter124, принтеры USB Mitsubishi P93DW и P95DW будут работать, драйверы не нужны, если аппарат не ранее 2011г. Аналоговые, естественно, будут работать в любом случае.
bporter124Дата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:13 | Сообщение # 491
Севастополь
просто в инструкции написано, что необходимо установить драйвер принтера. Завтра посмотрю какого года УЗИ.
А если взять аналоговый, то будет ли разница в качестве или только в скорости печати?
IgorGiДата: Четверг, 13.Окт.2016, 18:47 | Сообщение # 492
Пятигорск
Цифровой более удобен. Нажал на функц. клавишу и готово.
DART_SIRIUSДата: Суббота, 15.Окт.2016, 10:01 | Сообщение # 493
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Sonoace X8. Столкнулся с такой проблемой. База больных переполнена. Sonoview жудко тормозит. Физическое удаление папок не помогает. Как сбросить настройки в Sonoview? И вообще это проблема решаема?
joma76Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 13:56 | Сообщение # 494
УЗИ
Кыргызстан
Ош
У меня medison sa 9900, работает... через 5минут выходит ощибки....помогите joma76@yandex.ru
Мистер Жома
Lab1998Дата: Среда, 26.Окт.2016, 11:03 | Сообщение # 495
нет
Может кто-нибудь подсказать список автозагрузки для Sonoace R7?
(вкладка startup из утилиты msconfig)
Заранее благодарен.
valentin17Дата: Среда, 26.Окт.2016, 21:36 | Сообщение # 496
У вас сообщений: 552
Чешская Республика
Прага
От Sonoace X8 Вам подойдет? Судя по UI это братья.
Lab1998Дата: Среда, 26.Окт.2016, 22:47 | Сообщение # 497
нет
Если можно... Мне хоть что-то... Надеюсь поможет... Заранее спасибо)
valentin17Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 00:08 | Сообщение # 498
Чешская Республика
Прага
Lab1998Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 11:57 | Сообщение # 499
нет
Спасибо) но видимо не совсем они похожи... Нет у меня такого файла MDF.exe... Хотя там и есть батники в которых он упоминается... но самого файла нет...
+ присутствует автозагрузка того чего у Вас нет... ProcessWatchDog.exe / ImAlive.exe как минимум...
Так что поиск продолжается... если у кого есть буду очень признателен)
AlexmikДата: Четверг, 27.Окт.2016, 14:17 | Сообщение # 500
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Есть образ диска с SA8000EX prime вер 1.09(2.2гб) немецкий язык. Образ из хранилища вер1.08 подошел на ура.
Just_ShurikДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 01:36 | Сообщение # 501
инженер-электроник
Минск
Помогите с документацией на УЗИ MySono U6 от Medison. Есть ли сервисный мануал?
Возможно есть схемы на внутренний источник питания.
Писал в др ветке:
http://www.medteh.info/forum/57-14784-1#194788
Заранее благодарен.
xlapshinxДата: Четверг, 17.Ноя.2016, 11:21 | Сообщение # 502
инженер врач
москва
Народ! кто знает?- аппарат Medison R7 как поменять в выходном видеосигнале систему цветности с NTSC на PAL,
при распечатке термопринтером на фото нет части информации , принтер подключал и по цифре и по аналогу,
настройки в утилитах в размерах распечатываемой область ничего не дает,
похожая ситуация была на волюсоне-730 пр смене NTSC на PAL проблема была решена.
как войти сервис настройки?
spartanec87Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:20 | Сообщение # 503
У вас сообщений: 413
Питер
у меня есть образ для R7 если нужно
spartanec87Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:21 | Сообщение # 504
Питер
зайди в настройки и там можно поменять. На клаве есть значек в виде ключа. Не помню ток пароль нужен был или нет
Э-эхДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 21:17 | Сообщение # 505
У вас сообщений: 89
Приветствую, коллеги! Если позволите, маленький вопросик. Есть medison u5, в установках прописан принтер sony up-d897, в наличии есть принтер sony up-d895 md. Как его прописать в аппарате? Заранее спасибо.
spartanec87Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:36 | Сообщение # 506
Питер
никак просто поставь и перезагрузись. он должен сам его опознать
на сколько я помню и делал на других Mедисонах драва от всей линейки принтеров уже стоят
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 25.Ноя.2016, 07:38
Э-эхДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:52 | Сообщение # 507
У вас сообщений: 89
spartanec87, спасибо! Попробую. Есть, правда, сомнения, что заработает.
spartanec87Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 09:20 | Сообщение # 508
Питер
Э-эх, попробуй. у меня вроде работало. Потом отпишись что да как
valentin17Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 13:23 | Сообщение # 509
Чешская Республика
Прага
Кстати, в это семейство входит MySono U6, а не Sonoace X8, V10, V20.
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 25.Ноя.2016, 13:26
Still547Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 16:21 | Сообщение # 510
есть у кого нибудь servis manual на русском для accuvix v10 ?
olko13Дата: Вторник, 29.Ноя.2016, 18:24 | Сообщение # 511
Даже на англицком в дифиците.
KatofeiДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:22 | Сообщение # 512
подольск
Всем Дорого времени суток!
SonoAce-R7 проблема монитор после переключения датчиков становится темным. восстанавливается настройками яркости и тд. все данные сохраняются. Думаю проблема или с монитором или с видеокартой. а может и с чем еще. Может кто сталкивался??
sprutvДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:43 | Сообщение # 513
У вас сообщений: 197
узи
самара
ответ в вопросе рассуждай о переключении датчиков.
KatofeiДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 22:03 | Сообщение # 514
подольск
вся беда что когда отключаешь и включаешь сам узи то экран тоже становится темным
spartanec87Дата: Среда, 30.Ноя.2016, 10:17 | Сообщение # 515
Питер
ты сам ответил на свой вопрос. что мешает подключить сторонний моник к видяхе и наоборот?
Пробуй. если не получится тогда задавай вопросы
KatofeiДата: Среда, 30.Ноя.2016, 13:41 | Сообщение # 516
подольск
нету ни монитора ни видяхи для проверки. вот и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой. и смог бы поконкретнее ответить вчем причина.
sprutvДата: Среда, 30.Ноя.2016, 17:42 | Сообщение # 517
узи
самара
вот смотри лично для меня это мои деньги. ибо я платы не меняю все делаем и ремонтируем и лишняя информация это минус в деньгах. просто завтра другие начнут делать. я и так подсказал проблема на поверхности даже направление дал.
spartanec87Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 07:30 | Сообщение # 518
Питер
На сколько я помню датчики и Моник никак не связаны. Раз ты говоришь,что и при вклбчении та же беда,тогда Меняй видяху, сними с какого-нибудь компа, ток не пугайся драва не подойдут не беда.
student3120Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 09:57 | Сообщение # 519
У вас сообщений: 79
инжeнер
med-teh
Цитата Katofei ()
становится темным
Не мешало бы разобраться что именно пропадает: подсветка или само изображение? Потому что когда пропадает подсветка экрана, он тоже становится тёмным, но если пристально присмотреться, то изображение есть.
KatofeiДата: Четверг, 01.Дек.2016, 17:03 | Сообщение # 520
подольск
Благодарю всех за помощь. Попробуем с подсказками разобраться
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
1. Service Manual HAMILT...[02.Окт.2024]
2. Mindray DC-7 (ПО)[09.Сен.2024]
3. Руководство по эксплу...[26.Авг.2024]
4. Пароли для принтеров ...[20.Авг.2024]
5. СПГА-100-1-НН РУКОВОД...[05.Июн.2024]
6. Accuvix v20 - Service...[11.Апр.2024]
7. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
