Компания Medison Co., Ltd. с торговым брендом "Medison" образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение. Теперь это бренд - "Samsung Medison".
Интересуетесь этими аппаратами? ... У вас появились проблемы? ... Нужна помощь? ... Всем помогу советом по всем моделям. Просьба: - изъясняться понятным инженерным языком, используя технически правильные определения, а не укороченные до примитивизма жаргонизмы; - обязательно писать грамотно, лаконично излагая мысли. .
Каталог аппаратов для УЗИ компании Samsung Medison и о их предназначении см. по ссылкеЗДЕСЬ
Denkot, ага, берём пример с GE, и потом обламываемся с теми же паролями к опциям…
Я попросил бы Вас быть более сдержанным и объективным что касается GE, то с паролями к опциям обломиться весьма сложно, если аппарат ввезен в Россию не леваком и при монтаже зарегистрирован в GE, то даже при полной утере пароли прекрасно восстанавливаются по серийнику в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 10:54 | Сообщение # 82
Проблема с Accuvix XQ: вылетает с ошибкой спулер (служба печати винды), в результате печать на Windows-принтере невозможна (а очень надо) Сразу сделать не получилось. Зарядил в расписание проверку диска при следующем включении, предупредил докторов. Но не думаю, что это поможет, файл-то не утерян, просто вылетает с ошибкой. Еще версия: недостаточно свободного пространства на диске. Было 500 Мб (вообще ноль), почистил, стало 1,25 Гб. На обычных компах винда с таким запасом обычно уже работает нормально. А тут нет, ошибка и все тут. Завтра пойду опять. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 17:51 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 56
service
Возможно Вы это уже пробовали, на всякий случай загляните в Администрирование\службы\ Запущена ли служба. Честно говоря не совсем то понял вопрос, автоматически не запускается служба или ошибку выдает приложение "файл-то не утерян" связанное с службой (как следствие того что служба не была запущена).
Сообщение отредактировал Photographer - Четверг, 24.Фев.2011, 17:52
Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 22:14 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 276
главный
Возможно "зависло" к.л. задание на печать. Результом обычно является недоступность службы печати и spooler error (или что-то вроде того). Попробуйте вручную очистить очередь печати (удалить все из папки C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS). Или поподробнее опишите проблему - чего-нибудь еще посоветуем
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 01:31 | Сообщение # 85
служба запускается, после чего выдается сообщение следующего содержания: "spoolsv.exe вызвало ошибку и будет закрыто. сделана запись в системном логе". в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 08:58 | Сообщение # 86
главный
Quote (Denkot)
Мой совет остается в силе. Попробуй, хуже не будет (для надежности указанные файлы можно переместить, а потом вернуть обратно в случае отсутствия результата)
Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 14:59 | Сообщение # 88
Ффух, вроде заработало. последовал совету adidas и освободил побольше (2 Гбайта) места на диске. Какой из методов помог, сказать трудно (делал одновременно и то и другое). Возможно оба. Но ясно одно: забивать диск данными пациентов "под завязку" крайне нежелательно, служба вылетала с жалобами на недостаток ресурсов. Докторам теперь придется регулярно чистить базу. в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Четверг, 24.Мар.2011, 22:11 | Сообщение # 89
главный
Теперь у меня проблема с AccuVix XQ. "Осыпался" винт похоронив папку с реестром :( Кто-нибудь может слить образ с рабочей машины, или хотя бы папку с виндой? Или хотябы папку с реестром Я был бы премного благодарен
Дата: Понедельник, 28.Мар.2011, 13:19 | Сообщение # 90
Quote (adidas)
папку с реестром
отправил на почту. папку с виндой тоже слил, надеюсь почти всю. потому что винда сама себя копировать не дает :) в изгнании из ордена медтехников, а посему на лички и почты ответить не могу
Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 10:34 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 21
караганда
Здравствуйте, можете пожалуйста поделиться мануалом к Medison 8000 SE если есть, интересует вопрос как определить амниотический индекс в акушерских измерениях, и может ли там быть отключена данная функция, она же входит по в стандартную комплектацию данной модели. И еще бывают ли разветвители датчиков для данной модели (чтобы не переставлять постоянно датчики). Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал LANIARIUS - Понедельник, 16.Май.2011, 10:56
Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 15:16 | Сообщение # 94
AFI сокращенно (хотя на аппаратах разных фирм может отличаться) Характерное измерение - трудно спутать, состоит из четырех простых дистанций. После измерения последней, четвертой дистанции выдается индекс.
Другого измерения, состоящего из четырех дистанций, я что-то не припомню.
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 07:46 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 21
караганда
Denkot, Photographer, спасибо, что ответили,ституация в том,что врачи измеряют четыре этих дистанции, а индекс не выдается. Может где-то в опциях отключен?
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 07:59 | Сообщение # 96
Quote (LANIARIUS)
А они точно их правильно измеряют согласно протоколу измерения? А то у меня на джиевых аппаратах врачи часто лишний раз кнопку Measure жмут, а это сбрасывает протокол (при каждом нажатии кнопки аппарат начинает снова с первой дистанции, в результате измерение не завершается никогда). Возможно, на медисоне что-то подобное? Смысл в том, чтобы запустить измерение и дальше действовать только кнопками Set, Freeze и трекболом.
это я чисто пальцем в небо предположил :)
UPD.: а кстати, для вычисления индекса никаких доп. данных не требуется? Типа LMP например? Мне щас некогда разбираться, а Вы поищите в сети формулу расчета - там в аргументах только четыре дистанции или еще что-то есть?
Дата: Вторник, 17.Май.2011, 10:41 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 56
service
У Denkot правильный ход мысли, это не просто 4 измерения. Я подозреваю что подобно тому как вычисляется возраст плода, а он может вычисляться по нескольким комбинациям измерений (точно не помню)например: (BPD, FL); (BPD, FL, AC); (BPD, FL, AC, ... ), наверно также настраивается измерение AFI (только другие 4 измерения). Попробуйте найти меню типа: Measure setup, начните с кнопки Utility LANIARIUS, Вы/Ваши клиенты в самом меню акуш. измерений видите/нажимаете этот самый AFI или просто делаете 4 измерения подряд? Если видите, покопайтесь в меню Measure setup.
PS.: аналогично "пальцем в небо"
Сообщение отредактировал Photographer - Вторник, 17.Май.2011, 10:47
Дата: Пятница, 27.Май.2011, 10:30 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 21
караганда
Denkot, вроде дополнительных данных не требуется, вот что пишут по этому поводу: При ультразвуковом исследовании измеряют амниотический индекс, который свидетельствует о количестве околоплодных вод. Амниотический индекс (АИ) определяют путем деления матки на квадранты двумя перпендикулярными линиями (поперечная - на уровне пупка беременной, продольная - по средней линии живота) и суммирования показателей, полученных при измерении самого большого вертикального столба околоплодных вод в каждом квадранте.
Дата: Четверг, 16.Июн.2011, 09:24 | Сообщение # 100
Врач ультразвуковой диагностики
Нижневартовск
Не могу установить принтер Sony USB FP700 на Accuvix V10. Не соображу как выйти в Windows - стандартная схема для Logiq не прошла (Help и дальше go to page). Вышел в help, дал печать, в диалог печати "Add printer", далее скормил машине диск с дровами - принтер поставился, после перезагрузки определился, но настройки печати не верные, из софта medison настроить принтер не получается, а руководство пишет - "настройте принтер из системы Windows"
Есть вариант - поставить сетевым его и настройки сделать уже на компьютере, но это изврат.
Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 20:07 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 217
На мониторе аппарата Medison 8000 EX все фиолетовым цветом иногда проблескивают цветные полосы,аппарат пылесосили,правда до плат не добирались да и не известно как,что посоветуете
Аппарат начал сдыхать задолго до того как его пылесосили,сначала иногда появлялись цветные полосы ,затем экран становился красно-фиолетовым,а сейчас полностью стал фиолетовым,монитор меняли временно ставили другой ,эффект тот-же
Проверяйте видеокарту: разъемы, контакты к ней. Подробно описать не могу, к сожалению, давно уже последний раз разбирал. Но судя по характеру неисправности, это видеокарта...
Точнее не столько сама видеокарта, сколько разъемы, контакты к ней... Можно там пошевелить что-нибудь (например, провод, разъем, который подсоединяется к ней) и понаблюдать, как картинка мерцает...
Первым делом проверьте (замените) кабель VGA. За видео отвечает плата "видео менеджер" (внизу подписана как VM)
Но прежде хочу спросить, полосы в режиме доплеровского цветного картирования или в "В" режиме? Если полосы в режиме доплеровского цветного картирования "С" и не по всему полю а только в рамке то это проблема не в видео.
До плат "добираться" не стоит в этом нет смысла если до этого аппарат жестко не катали из отделения в отделение. Что бы получить доступ к платам, нужно снять панель с разъемами, "PSA", но назад Вы ее точно не поставите, даже с помощью "молотка и какой то матери"
Сообщение отредактировал Photographer - Среда, 22.Июн.2011, 12:04
Понял,но пока попробовать не могу ,нечем заменить смотрят фиолетовую картинку по всему экрану,врач говорит привык.А какая там видеокарта?Как до нее добраться?Или целиком менять VM?
Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 12:29 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 295
Доберусь до дома - сделаю. Недельку подождите. А что за проблемы с SA-88? Я их в свое время много поковырял, может подскажу чего-нибудь. Помнится, слабые места там - линии задержки, выходили из строя частенько, в SA-4800 аналогично.
Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 17:12 | Сообщение # 117
HoL
Vl
Всем привет! Ребят, после установки модуля ЭКГ на SonoAce X8, захожу в опции - "сердечные измерения - не зарегестрированно". На сколько я знаю, для данного модуля ключ не предусмотрен, думаю проблема в кабеле или в самом модуле. С аппаратами УЗИ стал работать впервые. Ваши предложения?
Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 18:04 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 56
service
Здравствуйте, если опция кардиологии не установлена то модуль ЭКГ работать не будет. Вы правы, отдельно опцию для модуля ЭКГ покупать не нужно, считается что если Вам понадобилось подключить модуль ЭКГ то кардио-пакет уже установлен по умолчанию.
Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 04:03 | Сообщение # 119
HoL
Vl
Photographer, как я правильно понял нужно установить данную опцию? ЭКГ модуль продавали менеджеры, они обычно не утруждают себя вопросами: "установлена ли на аппарате данная опция или нет?" :) Спасибо!
Дата: Суббота, 20.Авг.2011, 13:06 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 56
service
Если у Вас на этикетке аппарата не стоит в конце названия модели "CW" то покупать отдельно кардио-пакет только для ЭКГ модуля дорогое удовольствие. Решать Вам, я не навязываю свою .... Обычно кардио-пакет имеет смысл только с платой постоянно-волнового Допплера и фазированным датчиком (кардио). Продавцы (не все конечно) в своем репертуаре, лишь бы "впарить". Не отчаивайтесь, рано или поздно найдете применение Вашему модулю!
Сообщение отредактировал Photographer - Суббота, 20.Авг.2011, 13:09
