Пришел в ремонт Mindray DC-6. При включении выдает "No pod file". При нажатии на кнопку датчика выдает сообщение "no valid tranceducer detected". Датчиков не видит из за того, что аппарат не обнаруживает жесткий диск (выдает то же самое сообщение как с диском, так и без него). Проверяли хард - данные pod файлы присутствуют, хард исправный, без бэдов. БП, коннекторы, всё проверяли, всё ок. Удалось войти в сервис-меню, но в подменю option пароль не известен.
Кто нибудь сталкивался с подобной неисправностью, куда копать? Известен ли пароль в подменю option?
Дата: Воскресенье, 17.Апр.2016, 13:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Ещё раз - аппарат загружается и выдаёт ошибку или не загружается и выдаёт ошибку? Как-то не понятно из вашего поста момент появления ошибки т.к. нажатие кнопки датчика должно означать, что система вроде загрузилась.
Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Nameless
olko13, да, аппарат загружается. появяется рабочий интерфейс без изображения с датчиков и окошко с no pod file. курсор работает. днем фото приложу для наглядности
Lesley85, поздравляю тебя, это проблема DSP платы, у меня подобный прибор в ремонте. Цена платы толи 350 толи 450 т.р. Для уверенности можно прозвонить цепи шлефа IDE до разъема платы DSP если память не изменяет где то в нижнем ряду. Так же советую проверить сам жесткий диск на работоспособность.
olko13, Дело в то что сообщение "no pod file" говорит о том, что "машина" не нашла файл описывающий работу УЗ датчика, так называемые *.pod файлы, он лежит на жестком диске. Уверен что при нажатии кнопки "Боди марк" он показывает картинки с вопросами вместо меток и сохранить ничего не даёт.
