Сдохла вот такая плата. http://www.ebay.com/sch....sacat=0 Узи Philips HD3, занимался ли кто заменой? Такие же стоят на GE и Simens. При обращении пишите мыло сразу.
Тут не все так просто и однозначно. То, что плата визуально такая, абсолютно не означает, что она ТАКАЯ ЖЕ функционально. Зачастую БИОС стоит ОЕМ-овский, т.е. заказной. Потом в таких модулях почти всегда присутствует "кусок" или полностью сетевая карта, к МАКу которой бывает привязан серийник системы, и, соответственно, опции и лицензии. Как его декодирует и транслирует софт - тоже вопрос не из области общей эрудиции...И это только часть подводных камней...
На хд3 с лицензиями вроде проблем не было (после письма). Подтыкнул с волюсона аппарат запустился. Буду дальше ковырять. По результатам отпишусь. При обращении пишите мыло сразу.
Прислали аналог. POD-DB08 REV. A1 (китаец молодец). Всё работает, только изображение с датчиков смещено влево на 1-2 см. Игра с биосом помогает в худшую сторону. Подозреваю дрова. Просьба поделится мыслями. При обращении пишите мыло сразу.
У Вас смещено полностью всё изображение с дисплея или только эхоизображение? Если всё - то может быть калибровка дисплея. А если только эхоизображение, а остальные информационные блоки на своем месте - то может быть прошивка.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 07.Июл.2016, 11:45
