В частной клинике на аппарате УЗ Xario компании Toshiba не работает нижняя половина изображения при работе с датчиками, т.е. на мониторе всё работает и показывает везде, а изображения со всех датчиков (если поделить экран пополам) не показывает нижняя часть, движки что регулируют яркость нижние три не реагируют вообще, иногда, когда последний движок подергать и чуть наклонить появляется яркость внизу, но изображения с датчика всё равно нет в нижней части.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Что это может быть за причина?.
Спасибо за совет, но никаких сообщений на мониторе нет все работает отлично, просто обрублено в нижней половине изображения с датчика и три движка не работают. Консультировался у знакомого инженера по этому вопросу он сказал "что движки не выбиваются по одному - это целый блок, дело не в них", но он не по тошибам работает. Поэтому я решил спросить тут мож. кто с таким сталкивался.
Фото скину чуть позднее.
Сообщение отредактировал Injener761 - Среда, 11.Май.2016, 13:23
Сегодня посмотрел, странность еще выражается в том что на линейном датчике нижний движок выдает недостающую картинку внизу, а на конвексе как бы не старался с манипуляциями - нижний движок уже ничего не выдает. Фото прилагаю.
А не пробовали вскрыть панель управления и тестеров проверить работоспособность потенциометров.
Пока нет, для начала анализирую общую ситуацию точно ли в этом дело. Там разбирать муторно. Смущает то, что на линейке движок показывает что не работает, а на конвексе никакой реакции на манипуляции с движками последними тремя нет.
Сообщение отредактировал Injener761 - Пятница, 13.Май.2016, 12:54
Дата: Пятница, 13.Май.2016, 16:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 830
Ультразвук
К сожалению для Вас, тесты панели управления в целом и регуляторов STC в частности - под паролем. Поэтому - только разборка и механический контроль, или же
Дата: Вторник, 17.Май.2016, 00:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
ЦитатаInjener761 ()
аппарат достался при покупке клиники
- это типа клинику купили с УЗИ аппартом?
ЦитатаInjener761 ()
иногда когда последний движок подергать и чуть наклонить появляется яркость внизу но изображения с датчика все равно нет в нижней части.
- ну так оно до нижней части и "не добивает". Тем более на линейном датчике, который предназначен для небольших глубин и поверхностно расположенных структур.
На мой взгляд - заканчивайте дёргать STC - ненароком что треснет или разболтаете. Проблема может быть в канале (проводниках) передачи информации от этих регуляторов. Правы коллеги, нужно будет разобрать панель управления и всё проверить - разъемы, шлейфы, на затекло ли что через прорези блока STC? Всё визуально осмотреть, сравнить сопротивления потенциометров - исправных и тех, которые подпадают под подозрение.
А вообще, возможно, понадобиться диагностика с заменой блоков, чтобы не вылавливать тонкие материи в аппарате. Если вы занимаетесь б/у сканерами, вполне себе найдёте блоки для диагностики.
Сегодня разобрал аппарат, долго искал HDD где находится чтобы образ сначала сделать перед манипуляциями (а заодно и сервис пароль подберу), оказался сбоку справа, так же нашел аккумулятор см 15 в длину (как на ноутбуке) отсоединенный от разъема, он висел на липучке которая была двухсторонним скотчем присоединена к корпусу, скотч высох и отвалился аккумулятор выпав из разъема. Провода от аккумулятора идут в блок питания. Подскажите пож. зачем он нужен и стоит ли его присоединить обратно?
Сообщение отредактировал Injener761 - Среда, 18.Май.2016, 23:32
Дата: Пятница, 20.Май.2016, 09:47 | Сообщение # 16
т.е если работать без безперебойника и отрубят напряжение аппарат выключится на этом аккумуляторе? что то я сомневаюсь что он выдержит все железо в рабочем состоянии - скорее всего он идет на HDD для его поддержки питания, однако корректно завершить работу без включенного монитора не получится. Вероятно он просто поддерживает большие скачки напряжения или большие просадки оного в блоке питания.
Дата: Пятница, 20.Май.2016, 14:04 | Сообщение # 17
Ультразвук
ЦитатаAlexmik ()
Аккумулятор нужен для корректного выключения при проблемах с электричеством.
ПОЛНАЯ БРЕХНЯ!!! Этот аккум нужен для возможности быстрого старта системы при ее выключении через STAND-BY, а не в SHUTDOWN. Но если он дохлый, система может и не стартануть...
Всем доброго времени суток! У меня аппарата УЗ компании ТОШИБА, в начале проблема заключалась в том что при включении, верхний экран работал пока не закончилась загрузка на обоих экранах. Через 3-4 щелчка верхний экран исчезал, а точскрин работал. Решил посмотреть мат.плату, и остальные все решил просто почистить, после этого стал на оборот работать, тоесть после полной загрузки точскрин вообще перестал включаться, но при нажатии на точскрин (хоть он и черный экран) есть изменении и звуки. Не могли бы вы подсказать. С тошибой пока что не связывался раньше, вот решил может мне тут помогут. Заранее спасибо!
Дата: Понедельник, 02.Дек.2024, 14:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
добрый день. хочу попросить у вас совета. перестал показывать нижний экран. хотя курсор мыши но нижнему экрану бегает.впечетление что экран отключен программно. Ваш совет - где искать проблему.
