ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Дата: Пятница, 24.Фев.2012, 09:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 295
Я иногда сверлю дырочку и заливаю шприцем эпоксидочку, сколько влезет. В Вашем случае, думаю. датчик надо закрепить головкой вниз, отверстие сверлить поближе к ручке, обмотать скотчем ниже отверстия. Если повезет, при этом и щели эпоксидкой заполнятся, а если подберете пигмент-наполнитель под цвет корпуса, будет совсем красиво. Или потом щели заделать. Но остатки геля из них вычистить придется в любом случае.
Дата: Четверг, 15.Мар.2012, 11:10 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
насколько я понимаю,это не лавсановая пленка,там используется какой то хитрый материал. этот слой нужен для согласования волнового сопротивления(импеданса) керамики и внешней среды. без него соответственно сразу ухудшается чувствительность,появляются отраженные сигналы и прочие прелести, от туда и зернистость и тд и тп... лучше бы восстановить пленочку, только я к сожалению не знаю чем ее приклеивают..
РОМУЛ, подскажите пожалуйста возможно ли разобрать ректальный датчик от Siemens Adara? Я снял резиновый ободок на рукоятке датчика, под ним находились 4 винта, выкрутил их. Открутил резиновую пипку, из которой выходит шнур, а дальше никак. Что делать ума не приложу?
Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 03:46 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Witemonah, если никогда этим не занимались, лучше не беритесь,- геморроя получите по самое низзя! На старых одночастотных датчиках были проблемы с визуализацией, а на нынешних мультичастотных проблемы только усугубятся!
Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 16:29 | Сообщение # 90
Заставили чинить, хотя вроде еще вполне можно работать. Почистить дырочки и заделать герметиком можно, а вот что делать со всей серой вогнутой полосой? Там линза еще осталась цела, но почти протерлась, и местами уже есть тоненькая трещинка. Если не трогать, оставить как есть, то тоже порвется, и скорее всего в самом скором времени..
Люди помогите советом! Конвексный датчик аппарата BK Medical ProFocus 2202. Появились черные полосы, количество которых увеличивается. На большом увеличении сматреть практически невозможно. Это ремонтируется или нужно менять датчик?
Если это именно полосы, с характерной "полосатостью", а не темные зоны, непрерывные в своей темноте в своих границах (что возможно при отслоении "поверхностной" линзы, которая может быть переклеена), и их количество растет и не зависит от изгибов кабеля датчика (что случается при обрыве проводников в кабеле и тоже бывает ремонтопригодно), то нужно менять датчик.
Дата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:03 | Сообщение # 94
Брест
Подскажите, пожалуйста, есть датчик УЗИ TE-V5MS. Есть аппарат Acuson X300. Датчик подключен через адаптер. Раньше работал. Сейчас при подключении аппарат его не видит. Кратковременно выдает надпись - не поддерживаемый датчик. Что делать? Сам датчик целый.
Дата: Вторник, 30.Окт.2012, 14:38 | Сообщение # 95
Брест
Отвечаю сам себе и тем кто может столкнуться с данной проблемой. Оказалось, что в адаптере (производство Китай) была зашита демо версия на 2 года. Лечение- поставить на аппарате дату когда он работал.
Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 09:42 | Сообщение # 97
Брест
Отвечаю подробнее. Мы столкнулись с нечестными поставщиками и оборудованием производства Китай. Китайцы для того, чтобы их универсальные датчики работали с разными аппаратами включают их через специальные адаптеры. В этих адаптерах зашита (в двух ПЗУ) специальная программа, которая отвечает на запрос аппарата какой датчик включен. Эта программа (как и многие) имеет лицензию с опредиленным сроком действия. По окончании этой лицензии аппарат перестает распознавать датчик. Как исправить? Запускаем аппарат без датчика. Устанавливаем на аппарате дату когда датчик еще работал. Выключаем аппарат. Ставим на аппарат датчик. Запускаем аппарат. Должно помочь.
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 16:59 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
У аппарата Medison Accuvix V10 на конвексном датчике порвалась изоляция у самого корпуса. Теперь торчит экран, который начал уже рваться. Пока замотали пластырем. Возможен ли ремонт?
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 19:14 | Сообщение # 100
Ультразвук
KarelMT, сделаете датчику рентген - поймете Если сам датчик тяжелый, значит, залит каким-нибудь компаундом, и тогда ГАЙКИ...Я Медисонами не занимаюсь, посему конкретики не имею...
Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 20:40 | Сообщение # 102
Северо-Запад
РОМУЛ, датчик таки да, залит компаундом. Разбирать работающий датчик, чтобы потом выслушивать претензии, очень не хочется. Поэтому, я думаю, оставлю все как есть. Если хотят, пусть новый за 12 000 долларей покупают. Странно то, что аппарату год с небольшим.
Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:08 | Сообщение # 103
У вас сообщений: 825
Quote (KarelMT)
Я такие прорывы заливаю герметиком: беру шприц 10мл,желательно с центральным выходом,выбрасываю поршень, делаю отверстие под кабель датчика, разрезаю шприц вдоль,одеваю на кабель,заматывю скачем,плотно надеваю шприц на резинку датчика и фиксирую. Затем заливаю двухкомпонентным герметиком,который может "высыхать" без доступа воздуха, и подвешиваю на сутки - полторы.После "высыхания" герметика акуратно снимаю шприц. На кабеле остаётся акуратный цилиндр из герметика, который не даёт кабелю гнутся в дефектном месте и при этом не мешает работе лекарю.
Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 13:59 | Сообщение # 105
Ультразвук
STaras, думаю, вопрос не в двухкомпонентности, а в химической нейтральности состава. Основная масса силиконовых герметиков содержит уксусную кислоту, которая негативно влияет на полимеры. Лично я подобной методой не пользовался, но попробовать стоит...
Дата: Суббота, 15.Дек.2012, 14:22 | Сообщение # 106
Quote (РОМУЛ)
нейтральные герметики продаются но, по опыту, в закрытом пространстве (в данном случае замотанный под шприцем) он застывает очень долго, от нескольких дней до недель
Дата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 15:03 | Сообщение # 107
Quote (Denkot)
Из этих соображений я выбрал именно двухкомпоненнтный герметик так как датчики для ремонта отдают только на суботу-воскресенье, ждать особо долго нет времени.
Quote (STaras)
можно марку, название?
Компаунд называется Формосил. Ссылку на сайт дам завтра - она у меня в рабочем компе.Покупал его в Харькове, но не исключаю, что он российского производства.Единственный его недостаток - фасовка 1кг и не меньше так, что хватит его на долго.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 16.Дек.2012, 15:05
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 12:12 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 85
Сургут
Здравствуйте! Аппарат Волюсон 730, на линейном датчике нет половины изображения, при сильном нажиме появляется. Я так понял, что это отслоение линзы? Ремонтировал кто-нибудь эти датчики? Снаружи как новый, надо отрывать старую линзу и делать из герметика новую, правильно понял???
Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 15:13 | Сообщение # 110
Ты бы картинку выложил, а то гадаем на кофейной гуще.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 10:40 | Сообщение # 117
А Вы спросите у врачей, как они переломы лечат, и они таки Вам скажут: шины кладем, аппарат Илизарова ставим, или сразу в гипс. Так и с кабелем Вашим, без качественной фотографии и описания неисправности можно посоветовать, к примеру, залить его эпоксидкой, а провода отличной армировкой послужат
Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 16:03 | Сообщение # 119
Действительно, перелом... Если от этой работы по тем или иным причинам невозможно отказаться, и если до "перелома" к датчику не было претензий по качеству визуализации, я поступил бы так:
1.Разрезал бы кабель окончательно. 2.Пронумеровал бы полученные 96 концов в соответствии с номерами элементов датчика (как - отдельная история, но довольно трудоемко). 3.Отдал бы все полученное хозяйство одному из производителей датчиков, который попытался бы с минимальными потерями вскрыть датчик и закончить работу. Если кто-то вскрывал подобный датчик и что-то подскажет, будет очень полезно.
Дата: Понедельник, 08.Апр.2013, 10:48 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
На сколько я знаю? Производители не "любят" датчики с посторонним вмешательством (кроме китайцев которые "ВСЁ востанавливают". Так что лутше не резать и нумеровать. А сразу у "фирмочей" узнать что и сколько стоит, или к Китайцам сразу! У них получите не свой а "сторонний" востановленный, но такой же датчик.
