Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
SharkДата: Четверг, 25.Апр.2013, 10:15 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 27
Алматы
Цитата (Denkot)
Очередной: До переделки (старая линза удалена) После: Незначительные неровности остались, я уж не стал выеживаться и заполировывать а-ля фабрика. Главное - визуализация :) Делал с бумажкой
Такой же датчик с пузырем большим, стоит ли самому выправлять герметиком?
Maks0086Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 11:52 | Сообщение # 122
Какое масло можно заливать в механический датчик?
Ответ нашел в теме: http://www.medteh.info/forum/57-730-1.
Сообщение отредактировал Maks0086 - Суббота, 22.Июн.2013, 12:38
nabiДата: Пятница, 02.Авг.2013, 21:16 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
Отдали на разбор линейный датчик 7,5L-RC от GE
Неисправность датчика заключалось в том, что на изображении сверху с середины выпадали строки, разборка показала трещину кристалла, при этом линза не отслоилась. (на фото датчик со снятой акустической линзой, черное покрытие-согласующий слой)
Прилагаю фото разобранного датчика
8107360.jpg (99.5 Kb) · 8795856.jpg (74.9 Kb) · 5558111.jpg (109.9 Kb) · 8538972.jpg (64.7 Kb) · 0457942.jpg (72.0 Kb) · 4709523.jpg (146.6 Kb)
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 02.Авг.2013, 21:25
bedmedДата: Пятница, 09.Авг.2013, 08:51 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
доброго дня. На датчике Philips L9-3 есть 6 дитых секторов, как их отключить на аппарате? Т.к. при работе раза бва за день выбивает аппарат по питанию. Хотели заменить таким же (рабочим) с более "молодого" аппарата, датчик не видет (не прописан в настройках старшего "брата")
nabiДата: Пятница, 09.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 125
Всего по немногу
Караганда
bedmed, сектора не отключаются... Выбивает по питанию - возможно прошивает по грязи на плате от 120 до 150 V на высоковольтном переключателе (коммутатор каналов) приемо-передающего тракта. Возможно из-за то, что "шьет" и выпадают каналы (по вашему, сектора). Конкретно с данным аппаратом-не знаком, но проявление типичное, как у других аппаратах.
Лечится чисткой...
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 09.Авг.2013, 11:06
bedmedДата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:20 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Это да. Но проблема то в том что с другими датчиками аппарат работает при любом подключении к конекторам, , а когда этот подключаю выбивает со временем (на нём и видны на spec 6 провалов).
Выше о том что "битые" кристалы отключают программно было написано. Я об этом тоже слышал, но не разу на практике не сталкивался.
С "Philips из России" связыватся для консультации бесполезно (много раз пробовал)! Ответ один "Платите - приедем", это ответ на любой вопрос, да же если заказываеш датчик! Можно спокойно связатся с представителями в других странах бывшего СССР (многие по Русски уже не понимают, по Английски да), то они свободно дают информацию и продают З\Ч без выъезда (только без пароля)!
Сообщение отредактировал bedmed - Пятница, 09.Авг.2013, 13:22
nabiДата: Пятница, 09.Авг.2013, 21:27 | Сообщение # 127
Всего по немногу
Караганда
bedmed, да из-за битых матриц - строки выпадают, но аппарат выбивать не должно. Попробуйте разобрать коннектор датчика, может причина внутри?
paraskevov77Дата: Суббота, 10.Авг.2013, 23:59 | Сообщение # 128
Врач УЗИ
Геленджик
Нужен конвекс c5-2 для Филипс HD11XE , куплю.
bedmedДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 10:53 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Унас 11-ый, уже год как списали, т.к. с з\ч большие трудности в частности с датчиками! Есть несколько "китайских" фирм которые торгуют востановленными датчиками любых моделей, если им сдать "убитый" то будет процентов на 70 дешевле. В Москве есть посредники! Как найду адресса, скину.
Сообщение отредактировал bedmed - Понедельник, 12.Авг.2013, 10:58
paraskevov77Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 13:49 | Сообщение # 130
Врач УЗИ
Геленджик
Спасибо ! Буду очень признателен ! А куда дели ваш списанный аппарат ?
bedmedДата: Среда, 21.Авг.2013, 04:48 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Адресса пока не нашол (инфы много). А аппаратом занимался "коммитет по имуществу" т.к. у нас бюджетная организация.
bedmedДата: Четверг, 22.Авг.2013, 04:04 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
В прошлом году звонили по ремонту датчиков в Москву: (495) 646 1312 (Передовые ультразвуковые системы)
yurssДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:46 | Сообщение # 133
врач узд
ровно
секторальный датчик 3,5 мгц узд аппарата SIEMENS - SL 1,при включении загораеться индикаторная лампочка,но нет звука работы, на экран выводяться параметры,видеоизображения нет,не падал,прислали из Германии как восстановленный.помогите с ремонтом,очень нужно!
shtempelДата: Четверг, 19.Сен.2013, 17:46 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 289
medteh
Там в разъеме есть микросхемка (или резистор)по которой аппарат определяет какой тип датчика подключен.видать немцы чет не то запаяли
РОМУЛДата: Четверг, 19.Сен.2013, 19:03 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 830
Ультразвук
yurss, свяжитесь с STaras-ом, думаю, он сможет Вам помочь, к тому же где-то рядом с Вами находится good
Думаю, проблема либо в том, что заклинило двигатель, если нет шума вращения, либо в энкодере.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 19.Сен.2013, 19:06
yurssДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:26 | Сообщение # 136
врач узд
ровно
это точно.двигатель совершенно не работает,а аппарат датчик видит.спасибо! свяжусь с STaras-ом обязательно,о результате сообщу
homenДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 16:37 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 269
Врачи разбили датчик от Voluson E8 RIC6-12-D. Так как он 4D, то оказалось что он наполнен маслом. Масло естественно частично вытекло.
Коллеги, кто нибудь знает каким маслом можно наполнить датчик?
РэйДата: Четверг, 19.Дек.2013, 17:39 | Сообщение # 138
Ремонт
День добрый.
Совершенно верно..
Берем на ремонт различные датчики..в том числе транспищеводные и 3D
DenkotДата: Четверг, 06.Фев.2014, 06:59 | Сообщение # 139
Цитата SonoLife ()
2.Пронумеровал бы полученные 96 концов в соответствии с номерами элементов датчика (как - отдельная история, но довольно трудоемко).
А можно попросить эту отдельную историю рассказать?
Занимаюсь сейчас этой хренью на практике.
Кучка проводов. Какой от какого кристалла - можно судить только примерно.
Дифференцировать далеко расположенные кристаллы это еще ничего, реально.
А вот соседние, рядом стоящие, отличить из них который правый, который левый - это капец, я испытываю большие затруднения. Кабель полностью резать не могу, т.к. обрыв частичный.
обрывы проводов лечите? гарантия есть? сайт есть? фотки ремонтов есть?
Э-эхДата: Среда, 05.Мар.2014, 16:56 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 89
Приветствую всех! Попал в руки датчик RAB2-5
Новый уже купили и есть возможность потренироваться.
Проблема такая
Лопнул (треснул) защитный колпачек. Вопрос: кто-нибудь знает из какого он материала, ну или из чего его можно попробовать отлить?
pi_garikДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 00:19 | Сообщение # 141
минск
очень часто встречается... очень похоже на фторопласт... недавно приобрел набор для клейки фторопластов, loctite, там клей и праймер... на след неделе буду пробовать... лежит 4-е датчика с одной и той же бедой...
Э-эхДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 16:32 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 89
pi_garik, приветствую! Я думал про фторопласт, то два момента:
1. Очень легко плавится паяльником
2. Вроде как фторопласт здорово гасит ультразвук.
nabiДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:12 | Сообщение # 143
Всего по немногу
Караганда
Э-эх, это полипропилен.
Почему так думаю?
-Легко плавится
Как различить полимеры http://www.poliolefins.ru/stat/info/7-kak-razlichit-polimery.html
Если ссылка не открывается, то скачай прикрепленный файл, специально скопировал и закачал
__.pdf (86.2 Kb)
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 18.Мар.2014, 17:31
Э-эхДата: Вторник, 18.Мар.2014, 18:54 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 89
nabi, спасибо за табличку. Похоже и правда это полипропилен. Будем подумать.
nabiДата: Вторник, 18.Мар.2014, 21:13 | Сообщение # 145
Всего по немногу
Караганда
Э-эх, как думаете отчего треснул?
-Возможно в кабинете кварцуют, а полипропилен боится уф лучей и трескается при их воздействии.
Можно не клеить, а заплавить паяльником снаружи и изнутри
Это 4D датчик и под колпачком масло?
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 18.Мар.2014, 21:16
Э-эхДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:36 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 89
nabi, приветствую. Треснул он, по моему мнению, из-за того что в верхней части стенка очень тонкая (меньше миллиметра) и пластик мягкий. При работе датчиком он (колпачек) постоянно прожимается, следовательно, механический износ. Внутри датчик заполнен маслом, что тоже сказывается на пластике не лучшим образом. Короче, единственный вариант - это оливка нового колпачка, чем сейчас и занимаюсь. О результатах отпишусь.
nabiДата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:38 | Сообщение # 147
Всего по немногу
Караганда
Э-эх, будешь отливать сам или закажешь в соответствующею контору? Если сам собрался, то стукни в личку, могу кое чего посоветовать, точнее поделиться информацией... wink
Сообщение отредактировал nabi - Суббота, 22.Мар.2014, 22:40
med-serviceДата: Среда, 26.Мар.2014, 12:19 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 34
Генеральный директор
отремонтирую датчик УЗИ. обращайтесь. Так е готов поставить новый датчик, цены ниже рыночных
shap63Дата: Среда, 21.Май.2014, 08:06 | Сообщение # 149
Привет Всем! Кардиодатчик S5-2 постепенно "затух", лечится или нет,сколько стоит?
shap63Дата: Среда, 21.Май.2014, 08:10 | Сообщение # 150
Пардончик, Philips Ultrasound.
Andrew6451Дата: Среда, 21.Май.2014, 22:12 | Сообщение # 151
Студент НТУУ "КПІ"
Київ
Привет всем
Делаю диплом и нужна помощь! Нужно сделать деталировку и сборочный чертеж УЗ датчика. Может у вас есть чертежи? Или можете прислать детальные фото в разобранном состоянии? (интересуют микроконвексные и секторные датчики).
nabiДата: Среда, 21.Май.2014, 23:20 | Сообщение # 152
Всего по немногу
Караганда
Andrew6451, по этим ссылкам можете скачать http://www.medteh.info/load/20-1-0-330 http://www.medteh.info/load/20-1-0-312
Сообщение отредактировал nabi - Среда, 21.Май.2014, 23:22
Andrew6451Дата: Четверг, 22.Май.2014, 04:08 | Сообщение # 153
Студент НТУУ "КПІ"
Київ
nabi,Спасибо большое. Но это немного не то что я ищу (я хочу сделать полноценную 3д модель в SolidWorks). Поэтому нужно подробнее рассмотреть само строение датчика (включая проводники, решетку, крепления и т.д.).
Как базовый хочу взять секторный датчик 3S-RS. Возможно у кого-то есть возможность выслать фото деталей или хотя бы датчика без корпуса и со всех ракурсов?
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:10 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 92
Вскрыл вздутый протектор фазированной решетки от GE. Под ним медный экран, думаю тут только безкислотные герметики стоит использовать? Или окисления меди не будет?
med-serviceДата: Среда, 03.Сен.2014, 12:38 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 34
Добрый день. имеется компания по ремонту 4d датчиков.
chelogДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 10:42 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 111
Подскажите по датчику RIC 6-12-D (GE). Какое масло можно для него использовать?
Лучше будет заменить полностью или просто добавить недостающее количество? Как лучше его заправить в датчик?
andrew2709Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 11:02 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата chelog ()
RIC 6-12-D (GE).
1. Какое масло можно для него использовать?
2.Лучше будет заменить полностью или просто добавить недостающее количество?
3.Как лучше его заправить в датчик?
1. любое силиконовое ( чтоб резину не кушало)
2.заменить полностью
3.есть винтовые заглушки и инструкция (или здравый смысл)
chelogДата: Понедельник, 22.Сен.2014, 11:12 | Сообщение # 158
Подскажите где достать инструкцию?
chelogДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:25 | Сообщение # 159
На датчике не оказалось заглушек. Сделал технологическое отверстие ближе к ручке (через рентген определил, где можно). С помощью него проделал все манипуляции.
МастерБакуДата: Среда, 24.Сен.2014, 08:39 | Сообщение # 160
отличный метод ! good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 24.Сен.2014, 08:41
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
