Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
GreefДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:24 | Сообщение # 201
Насчет первого, проблема найти аналогичный, да еще чтоб его дали разобрать))
У меня уже возникала идея найти аналогичный датчик но убитый и просто переставить этот кабель, но поиски в интернете ничего не дают(((
Насчет второго возможно так как там на плате есть много катушек которые от пинов идут на массу, но все равно непонятно куда их подкидывать
Don_ValentinoДата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:09 | Сообщение # 202
Черновцы
Датчик конвекс 3Д на Мэдисоне.
3D4-8ET показывает картинку только при наклонённом датчике. Если датчик не по нормали к телу - то работает (саааааамым краем). Можно даже при наклоне датчика почувствовать, что внутри что-то "буцкает". Масло не вытекало. Никаких видимых повреждений нет.
Кто-то их чинит? Или покрасить в зелёный и выбросить?
AlexmikДата: Пятница, 24.Июл.2015, 14:51 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Раньше в Виннице были представители фирмы Медман, может они там остались. Или Мединтерсервис в Киеве.
Vit3375Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 11:02 | Сообщение # 204
Всем добрый день, я в последнее время поверхность датчиков ремонтирую обычной белой изолентой, очищаю кристал от остатков старой "резины", приклеиваю изоленту (без доп клеев, только на ее липкую собственную основу), лишнее по краям отрезаю аккуратно скальпелем и по самим краям прохожусь кисточкой с суперклеем (чтобы по краям не обдиралась изолента).
К сожалению фото под рукой нету, но выходит вполне аккуратно, качество не падает и долговечно.
sibrovДата: Четверг, 10.Сен.2015, 21:23 | Сообщение # 205
У вас сообщений: 68
Харьков
Если возможно - фото в студию! Плз., и подробнее о ремонте!
РОМУЛДата: Пятница, 11.Сен.2015, 12:24 | Сообщение # 206
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Vit3375, Вы мне только одно скажите: датчики после этого правильную метрологию проходили (не имеется ввиду "для галочки")?
Uvarov63Дата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 19:27 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
)))))) biggrin Зачет))))
Вообще задача датчика - правильная визуализация, включая положение объекта, расстояние и прочее. Задача акустической линзы правильная фокусировка + защита согласующего слоя и матрицы от внешних воздействий. При неправильной фокусировке будет неправильное изображение + неправильные измерения. Можно провести аналогию с тонометром - измеряет давление - измеряет, цифры отображает - отображает, и пофиг, что там погрешность 50% от реальных значений))) Все таки слово работает - это когда соблюдены все требования метрологические + безопасности. Так как после такого ремонта необходимо проверять датчик на токи утечек (по безопасности). Так же проверять метрологические характеристики датчика после ремонта - тем самым Вы будете знать реальное отклонение от стандарта.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Понедельник, 14.Сен.2015, 07:43
Vit3375Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:13 | Сообщение # 208
честно говоря гормедтехника пока не приезжала после переделки
highvoltageДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:56 | Сообщение # 209
Не столица
Куплю
Датчик EC9-5/10 для аппарата УЗИ Ultrasonix.
Датчика для аппарата УЗИ Ultrasonix.
Внутриполостной микроконвексный датчик 5-9МГц/10 мм Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования
Пишити лс.
EllarKatarДата: Четверг, 17.Сен.2015, 15:30 | Сообщение # 210
Инженер по Рентген и УЗД
Доброго времени суток. Господа форумчяни выскажите пожалуйста свое мнение по поводу данного случая.
Есть некий линейный датчик L8 (на частоты от 4 до 10 МГц) к аппарату Logiq 3 pro, неисправность заключается в чястичной потере изображения исследования: (извените за качество фото)
На третьем фото, та где нет изображение, в районе слепой зоны осуществлялся нажим на головку датчика.
Про фото рентгена извиняюсь сейчас нет возможности нормально сканировать, нормальные фото выложу завтра.
С подобными проблемами не встречался, интересует также причины возникновения поперечных полос.
EllarKatarДата: Четверг, 17.Сен.2015, 15:50 | Сообщение # 211
Ладно раз нельзя по нормальному скинуть фото (не позволяет статус) тогда теги:
http://s013.radikal.ru/i322/1509/1d/9cd214d62e55.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1509/c2/ee569ec76e92.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1509/9b/aef88f7bf87b.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1509/de/416da651ad66.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1509/7d/85972c95ccf5.jpg
http://i024.radikal.ru/1509/1f/23ee6c0f844c.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1509/34/040344b0e53b.jpg
olko13Дата: Четверг, 17.Сен.2015, 23:05 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 825
На вскидку - банальное отслоение аккустической линзы.Лечится - переклейкой.
EllarKatarДата: Пятница, 18.Сен.2015, 10:04 | Сообщение # 213
А можно подробнее про метод лечения.
Исходя из содержания данной темы линзу линейного датчика можно заново отлить из герметика (проще чем конвексний с изгибом), предварительно удалив остатки заводской.
Про проклейку бракованной заводской линзы в местах отслоения некто не упоминал.
Поскольку многие говорят что "заливка" линзы не лучший вариант для высокочастотного датчика хотелось бы узнать как делают такие ремонты именно для ВЧ датчиков.
EllarKatarДата: Пятница, 18.Сен.2015, 10:12 | Сообщение # 214
В учреждении где я работаю уже делали проклейку акустической линзы без замени заводской. При чем результат не впечатляет (поверхность имеет випуклость в месте клейки) но изображение не искажено, также аппарат проходил метрологическую аттестацию.
Можно било обратится в эту фирму за ремонтом, если бы не сума оплати в > 12000 грн. для гос. учреждения.
Kota911Дата: Среда, 07.Окт.2015, 12:28 | Сообщение # 215
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста.. Имеется в наличии фазированный датчик (1-5 МГц) к аппарату Alpinion (Корея). Возникла такая проблема: посередине линзы появилось маленькое вздутие (судя по всему воздух), и на изображении гиперэхогенная (белая) вертикальная полоса толщиною в палец. В цветном допплере это полоса полностью заливается шумами типа эффекта "конфетти".
Понятно, что в идеале необходима полная замена линзы, но с помощью герметика не хотелось бы ремонтировать - чтоб не упало качество изображения. Появилась идея просто проколоть этот пузырек очень тонкой иглой, чтобы вышел воздух...
Как вы думаете, поможет? Или уже деформация самой линзы помешает ей вернутся в исходное положение?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
pi_garikДата: Пятница, 16.Окт.2015, 00:08 | Сообщение # 216
минск
У вас скорее проблема с кристаллами или экраном кабеля. Если бы под покрытием был воздух - на экране было бы затемнение... У Вас же, либо расфазировка либо ловит помехи. Попробуйте в одну руку взять датчик а другой дотронуться до корпуса аппарата. Если полоса станет меньше - тогда однозначно экран кабеля. Если же нет - ищите новый датчик.
hachaturДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 16:19 | Сообщение # 217
Менеджер
Помогите, пжлста, советом к кому обратиться в Киеве для качественного ремонта. Начала протираться по краям линза. Фото прилагаю.
omt-74Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 17:16 | Сообщение # 218
У вас сообщений: 255
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с неисправностями чреспищеводных датчиков. Конкретно интересует Philips X7-2t. Фото изображения с датчика прилагаю. Мое предположение - отслоение линзы. Кто что думает, возможно ли отремонтировать?
odis_eyДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 15:33 | Сообщение # 219
Инженер по ремонту медоборудования
Одесса
Добрый день, помогите поставить диагноз данному девайсу. Принесли датчик с треснутым корпусом у линзы. Как сказал хозяин датчика, офицалы сказали заклеить клеем. Он так и сделал. Есть предположение что у него отбиты кристалы. Потому как он немножко погремушку напоминает.. У кого есть какие мнения? Заранее спасибо)
AlexmikДата: Среда, 04.Ноя.2015, 16:26 | Сообщение # 220
литотриптор Dornier
Одесса
С вероятностью,процентов 90- трещина в корпусе не связана с кристаллами. Разве,что ударили и он раскололся.
odis_eyДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 10:44 | Сообщение # 221
Одесса
Это понятно что ударили. А что по картинке с экрана УЗИ аппарата сказать можно? Почему такие выпадения есть?
AlexmikДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:23 | Сообщение # 222
литотриптор Dornier
Одесса
Если при прижиме данного места , появляется картинка-то это воздух,если нет-то не работает кристалл(сам кристалл или обрыв провода).
SamilДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 14:53 | Сообщение # 223
Качество изображения рассматриваем или по факту наличия изображения?
AlexmikДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 10:35 | Сообщение # 224
литотриптор Dornier
Одесса
Как вы оцените качество УЗ изображения на 5-10 мм участке?
SamilДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 08:56 | Сообщение # 225
В том-то и дело что никак, отсюда и вопрос. На практике столкнулся первый раз, но логика подсказывает, что изображение либо будет, либо нет. В принципе так и оказалось.
gelikaonДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:54 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 128
Минск
Добрый день. У основания датчика постоянно переламывается изоляция провода. Чем только не пробовал клеить. Хватает на 1-2 дня. Есть ли "лекарство" от данной "болезни"?
pi_garikДата: Среда, 02.Дек.2015, 22:15 | Сообщение # 227
минск
конечно есть. разобрать датчик, зафиксировать(при необходимости распаять кабель) все как следует... вот и все... остальное,- как мертвому припарка... будет ломаться...
olko13Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 12:24 | Сообщение # 228
В этой теме я уже писал о таких случаях. вернитесь на пару страниц назад и почитайте.
seabeeДата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:49 | Сообщение # 229
У вас сообщений: 1290
Ошибка-перегрев Probe,может это перегрев УЗИ а не датчика?
РОМУЛДата: Пятница, 04.Дек.2015, 18:33 | Сообщение # 230
Ультразвук
seabee, нет, именно датчика!!! Особенно, если датчик трансэзофагеальный. И это может служить причиной нанесения пациенту термического ожога diablo
seabeeДата: Суббота, 05.Дек.2015, 05:47 | Сообщение # 231
Так эта ошибка сразу появляется при включении.
prorokvmДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Имеется поврежденный датчик от Aloka, который просят починить. Требуется совет; как разобрать корпус, расколоть(?) и "стоит ли овчинка выделки"? Верхняя, пластмассовая, часть датчика, которая повреждена, шевелится относительно нижней в широкой части ( пробовал стоматологическим шпателем поддевать) , но на торцах датчика сидит мертво.
Сообщение отредактировал prorokvm - Понедельник, 28.Дек.2015, 12:36
olko13Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 13:45 | Сообщение # 233
Отламываете(срезаете) аккуратно верхнюю пластмассовую часть.Она может расколоться на две, три части. Чистите остатки клея, герметика с блока кристаллов и пластмассы. Потом, используя быстр сохнущую эпоксидку, склеиваете. Все процедуры производить предельно аккуратно, что бы не повредить блок кристалов.
yzistДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 13:46 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
то что пластмасовая боковина отслоилась не страшно можно сделать хоть из эпоксидки--у вас линза повреждена -это дорого
gelikaonДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 16:53 | Сообщение # 235
Минск
Добрый день.Подскажите, может ли гель влиять на ресурс акустической линзы?
olko13Дата: Понедельник, 28.Дек.2015, 18:15 | Сообщение # 236
Линза повреждена не критично, и не отслоена.При склейке боковин прикрыть смолой повреждённое место и будет работать
rustossДата: Понедельник, 28.Дек.2015, 19:30 | Сообщение # 237
У вас сообщений: 28
Химки
Гель рекомендованный фирмой производителем датчика не влияет на износ акустической линзы.
AlexmikДата: Вторник, 29.Дек.2015, 15:30 | Сообщение # 238
литотриптор Dornier
Одесса
Легко, пользовались давно итальянским гелем- разъедал линзу. Перешли на польский и украинский- без проблем.
gelikaonДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 11:13 | Сообщение # 239
Минск
rustoss, Alexmik, Спасибо
Uvarov63Дата: Среда, 20.Янв.2016, 11:39 | Сообщение # 240
У вас сообщений: 76
На 99% пьезоэлементы вышли из строя. Только замена кристалла и верхней части корпуса.
1. Аппарат для гемодиали...[Alexey_alex-1 (24.Авг.2024)]
2. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
3. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
4. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
5. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
6. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
7. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
8. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
5. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
9. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
10. Программа MedXImage д...[21.Фев.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
