Ремонт датчиков всех типов/моделей УЗИ-аппаратов
DenkotДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:50 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация о проблемах с датчиками УЗИ-аппаратов всех типов и моделей, ссумирован весь опыт их решения, даны технологические приёмы по устранению дефектов и неполадок, и это для того, чтобы в будущем облегчить участникам и посетителям Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть тема: "Проблемы с датчиками ап-тов УЗИ моделей Vivid компании GE".
TamriДата: Среда, 20.Янв.2016, 14:37 | Сообщение # 241
Врач
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, узи аппарат aloka 3500, Вагинальный датчик UST 9112-5, 4-7,5 МГц: помехи и визуализация не очень...В чем может быть проблема? Можете порекомендовать техника по ремонту датчиков?
пишите ttamri@mail.ru
olko13Дата: Среда, 20.Янв.2016, 16:51 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 825
Вы бы фото выложили. А то со слов врача трудно что-то советовать
ASPMasterДата: Среда, 20.Янв.2016, 17:34 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 121
у этой модели датчика обычная проблема - перетирание кабеля с последующим обрывом проводков прямо за муфтой. Это возникает в процессе манипулирования датчиком из-за неудачной конструкции датчика. Там смещена центровка этой муфты относительно оси датчика, т.к. у этой модели датчика рукоятка разборная датчика для биопсии, ну и к тому же для такого решения почему-то слишком короткая и жёсткая муфта. Поэтому большие нагрузки на кабель прямо за муфтой.
Если проблема в начальной стадии, то визуализация/помехи зависят от положения кабеля (пощупайте это место за муфтой - есть ли влияние на визуализацию), то можно усилить муфту и несколько продлить жизнь датчика. Если корелляции уже нет - то на последней стадии, скорее всего есть обрывы кабеля. По нашей практике в таком случае ремонт не поможет.
Ну а самое простое решение - берите новую модель датчика - UST-9124. Там таких проблем нет и стОит дешевле старой модели. Не оригиналы UST-9112-5 брать не советую - гораздо хуже по качеству визуализации (возможно будет ещё хуже, чем сейчас есть).
Сообщение отредактировал ASPMaster - Среда, 20.Янв.2016, 17:35
Alex-ALOKAДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:46 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 149
MСК
Вы можете обратиться на официальный сервис Алока - фирму М-Астер, в Москве.
Там делают любой ремонт датчиков Алока, перепайку кабелей, подклейку линз.
т. +7 (495) 611 4274
По ценам и срокам - нужно смотреть на ваш датчик. В среднем, 2 недели.
egordem3Дата: Суббота, 23.Янв.2016, 17:00 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Аппарат GE Logiq 500 mD датчик L39 сосудистый появилась вертикальная полоса, визуально исправен
diselДата: Среда, 27.Янв.2016, 13:48 | Сообщение # 246
Алматы
Есть вот такой датчик (см. фото). Как видите акустическая линза почти отсутствует, но под ней ещё какой то слой и он поврежден. Что это? Говорят что силикон. Но тогда перед нанесением герметика его надо убрать или наносить на согласующие слои его а потом только герметик? Или убрать и просто герметик нанести? И чем надо обработать поверхность перед нанесением герметика? спасибо
http://s019.radikal.ru/i620/1601/b4/cbe540c2e02f.jpg
Сообщение отредактировал disel - Среда, 27.Янв.2016, 14:02
valentin17Дата: Среда, 03.Фев.2016, 18:01 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
У Вас либо кристаллы либо обрыв кабеля.
valentin17Дата: Среда, 03.Фев.2016, 18:34 | Сообщение # 248
Чешская Республика
Прага
Некоторые источники сообщают, что это acoustic matching layer и служит для лучшего проникновения ультразвука в объект в виду большой разницы в акустическом импедансе между кристаллами и объектом. Некоторые источники указывают на то, что используется полиИмид толщиной 3-5 мкм, другие пишут про сочетание различных полимерных материалов (смол). Многие об этом даже и не подозревают, меняют акустическую линзу, удалив этот слой, и получают плохую проникающую способность.
Хочу узнать мнение профессионалов по поводу этого слоя, а так же по поводу жидкого вещества, которое используется для создания акустической линзы (см. фото).
Сообщение отредактировал valentin17 - Среда, 03.Фев.2016, 19:16
valentin17Дата: Среда, 03.Фев.2016, 19:04 | Сообщение # 249
Чешская Республика
Прага
Цитата seabee ()
Так эта ошибка сразу появляется при включении.
Возможен выход из строя термодатчика либо обрыв его контактов в головке ультразвукового датчика (см. изображение).
Uvarov63Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 00:04 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 76
Инженер мед оборудования
Если нарушен согласующий слой, легче заменить кристалл целиком. Одним решением для всех датчиков вы все равно не отделаетесь. Интересно - а как "многие" меняют линзу - где они её берут? По веществу Вам тут вряд ли кто-то даст правильный ответ. Для любой организации, занимающейся подобными ремонтами, это коммерческая тайна...
valentin17Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 00:49 | Сообщение # 251
Чешская Республика
Прага
Линзу либо самостоятельно льют из жидкого вещества либо покупают готовую, например в Европе или Азии. Завтра попробую узнать по инфракрасной спектроскопии, вдруг поможет узнать составляющие оригинальной акустической линзы. Эта услуга не дорого стоит.
Uvarov63Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 07:43 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 76
valentin17, ну это вам даст формулу длинную. а по свойствам и прочему - не так просто)
valentin17Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:48 | Сообщение # 253
Чешская Республика
Прага
Сказали, если многокомпонентный материал, и в базе такого нет, то название основного полимера.
diselДата: Вторник, 09.Фев.2016, 11:35 | Сообщение # 254
Алматы
так что за материал (как тюбик с ним называется?) использовать для создания новой линзы? а то как то многооброзно сказано - многокомпонентный материал, и в базе такого нет, то название основного полимера))).
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 09.Фев.2016, 11:36
DenkotДата: Вторник, 09.Фев.2016, 14:59 | Сообщение # 255
Развели тут тайны таинственные, спасу нет.
Хз кто как, я мазал обычным нейтральным герметиком ABRO или аналогом.
да-да, тем самым герметиком-прокладкой, что есть в любом автомагазине.
В крайнем случае мазал и кислым (тем же, только красным).
Конечно, изображение будет не таким, как раньше.
И я честно - всегда - предупреждал об этом клиента заранее.
Так же, как и о том, что во время операции датчик может погибнуть, шанс напортачить всегда есть даже у профессионала (коим я себя не считаю, но коллеги рассказывали разные случаи).
Как правило, клиент несмотря на все предупреждения все равно готов идти на риск.
Потому что новый датчик в условиях кризиса стоит совершенно неприлично.
А до импортозамещения в датчикостроении еще очень далеко :)
Поэтому главное:
1) подобрать нейтральный герметик помягче и без суспензионных наполнителей (в идеале - прозрачный, но неэстетично, все кишки видно будет)
2) насажать его без пузырей. обычно достигается усаживанием хорошей единовременно выдавленной капли по центру и дальнейшим направленным ее раздавливанием к краям.
все глаголы о себе в прошедшем времени, ибо уже несколько лет не медтехник.
пользуясь случаем, извиняюсь перед людьми, кому не ответил в личку.
нету времени, нету практики.
Успехов в ремонте всем и щедрых клиентов :)
valentin17Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 17:15 | Сообщение # 256
Чешская Республика
Прага
А зачем мне платить деньги за такой тест? Ну скажут мне, что это силикон. Есть силикон высокотемпературной вулканизации с добавлением Yb2O3, есть низкотемпературной вулканизации с Yb2O3, а есть силикон с SiO2. Там вряд ли графики будут сильно отличаться по тесту.
diselДата: Пятница, 12.Фев.2016, 06:55 | Сообщение # 257
Алматы
У меня проблема на УЗИ аппарате MEDISON ACE R5. Пишу тут так как склоняюсь к тому что проблема с датчиком. Фото картинки с аппарата прикреплено ниже. Аппарат новый. Но что то мне подсказывает что датчик могли повредить при монтаже и транспортировки. что скажите? Что гласит данная картинка? при нажиме ладонью полосы пропадают (или забиваются).
И что с ним делать теперь? Внешне он новый.
valentin17Дата: Пятница, 12.Фев.2016, 13:49 | Сообщение # 258
Чешская Республика
Прага
А можно 2 фото, до нажима и после нажима?
AlexmikДата: Пятница, 12.Фев.2016, 22:38 | Сообщение # 259
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
disel, для линейного датчика картинка абсолютно нормальная. А вои если такая картина повернута на 90 градусов, то уже можно переживать и думать о проблемах.
diselДата: Суббота, 13.Фев.2016, 19:41 | Сообщение # 260
Алматы
Спасибо. а то переживал
buanatolijДата: Вторник, 16.Фев.2016, 21:39 | Сообщение # 261
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
похоже у нас в городе гении появились))
sprutvДата: Четверг, 03.Мар.2016, 20:36 | Сообщение # 262
У вас сообщений: 197
узи
самара
линзы могу продать либо готовые либо 2 компонентный материал который амеры используют лить будите сами и вращать
ozon02Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 20:24 | Сообщение # 263
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
А кто-нибудь знает, где есть курсы обучающие по восстановлению датчиков. Замена линзы, замена корпуса, замена УЗ головки датчика, ремонт кабеля? Европа, азия? Россия?
valentin17Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 17:35 | Сообщение # 264
Чешская Республика
Прага
А что у Вас вызывает смех?
sprutvДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 12:52 | Сообщение # 265
узи
самара
по мне не стоит это того уже как 2 года занимаюсь только оборудование нужно по типу первого звонка. и гамекс. а дальше куда кривая выведет
sprutvДата: Среда, 16.Мар.2016, 17:48 | Сообщение # 266
узи
самара
всем совет не ломайте окончательно а то я уже умучился исправлять
Сообщение отредактировал sprutv - Четверг, 17.Мар.2016, 17:03
MAPPER_1222Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 14:00 | Сообщение # 267
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
В сети
Друзья. Подскажите пожалуйста. Что это за темные провалы в рабочем поле датчика ? У меня мало опыта в диагностике неисправности датчиков. С акустической линзой что то ? Пробовал другие порты и менял местами только на линейном такая картинка. Аппарат Acuson X150
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 24.Мар.2016, 14:02
sprutvДата: Четверг, 24.Мар.2016, 16:40 | Сообщение # 268
узи
самара
фотку линзы сбоку и прямо а желательно с разных сторон. фотку кабеля. а желательно так сказать есть ли бугры на линзе. то есть при нажатии на эти бугры они плавают или нет вверх вниз
если не линза то либо кабель либо кристалл вам придется проанализоваровать самому либо у кого то.
Сообщение отредактировал sprutv - Четверг, 24.Мар.2016, 16:43
MAPPER_1222Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:42 | Сообщение # 269
В сети
На взгляд поверхность ровная без изъянов. Кабель проверю получше спасибо за совет.
Sovok_ussrДата: Четверг, 24.Мар.2016, 17:48 | Сообщение # 270
У вас сообщений: 73
it
если такой датчик ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРИЖАТЬ К ТЕЛУ (с гелем) и в "В"-режиме эти "тёмные" полосы
исчезнут - скорей, всего "пузыри" воздуха под линзой. Тогда - вскрывать, "клеить" новую...
sprutvДата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:08 | Сообщение # 271
узи
самара
на взгляд лучше не надо лучше фотки как просил. что вам кабель проверить ваш нужно башку вскрыть ну если у вас есть первый звонок или аналог его то не надо вскрывать.
Сообщение отредактировал sprutv - Четверг, 24.Мар.2016, 18:40
spartanec87Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 11:18 | Сообщение # 272
У вас сообщений: 413
Питер
Доброго всем дня. возможно эта тема уже обсуждалась. Есть аппарат Sonoace x8 Medison. На фазированном датчик идут наводки. При подключении датчика наводки еле видны, при прикосновении они усиливаются. Предполагаю дело в кристалах
иногда бывают похожие проблемы с конвексным и вагинальном датчиком. Менял комнаты, не помогло.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Понедельник, 11.Апр.2016, 11:19
rustossДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 11:27 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 28
Химки
С чего вдруг. Смотри заземление. Подключи через изолирующий трансформатор.
spartanec87Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 12:04 | Сообщение # 274
Питер
у меня стоит юпс. заземление норм то утечки около 105В. Аппарат работает уже 2 года в этом помещении, но проблема появилась недавно. Именно на фазированном
Ivanovich77Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 12:31 | Сообщение # 275
Добрый день! Прошу помощи по следующему вопросу:
аппарат SonoAce-8000 EX Medison датчик:Линейный датчик L5-9EC-N, один не умный человек не понятно для какой цели надрезал сигнальные провода в разъёме этого датчика, где найти схему, распиновку это разъёма, либо подскажите по какому алгоритму вызвонить провода какой куда идёт, надрезаны по несколько проводов каждого цвета.
Извиняюсь если тема не та.
spartanec87Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 12:35 | Сообщение # 276
Питер
нигде не найдешь Медисон мануалы не выпускает у них только есть небольшие мануалы для курсов обучения их инженеров
Ivanovich77Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 12:40 | Сообщение # 277
Может кто конторы знает где это могут сделать, только чтобы точно работало?
spartanec87Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 12:42 | Сообщение # 278
Питер
обратись в СЦ или лучше закажи новый
Ivanovich77Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 13:18 | Сообщение # 279
Местного СЦ нет, даже не знаю где есть, МСК наверное, а новый от 3000$ стоит!
zx19Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 14:33 | Сообщение # 280
Ivanovich77, хватит бредить. в саратове есть авторизованный сервис. если подпись правильная. но они этим заниматься не будут.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
