Подключение аппаратов УЗИ к DICOM архиву (РИС)
BaurДата: Вторник, 03.Авг.2010, 10:57 | Сообщение # 1
Astana
Занимаюсь подключение аппаратов (всевозможных) в единое информационное пространство в ЛПУ.
Столкнулся с такой вот проблемой, чтобы подключить аппарат УЗИ к серверу DICOM необходим пароль админа для настроек со стороны аппарата.
Может кто знает по умолчанию пароли админа к следующим аппаратам:
Vivid 7 GE
Logiq 7 GE
Voluson 730 GE ?
Заранее благодарю за ответы ...
BaurДата: Вторник, 03.Авг.2010, 11:00 | Сообщение # 2
Astana
Читал техническую документацию, но там пока про логины и пароли ничего не сказано. Документация на русском языке, получить на языке оригинала (английский) пока не возможно.
DenkotДата: Вторник, 03.Авг.2010, 16:05 | Сообщение # 3
Все возможно с мануалами, плохо старался :)
на вивид 7 пароль админа ulsadm (если никто не поменял)
на лоджик - нету его! (если никто не прикрутил)
про волюсон не знаю
для работы по дайкому соотв. опция должна быть включена
BaurДата: Среда, 04.Авг.2010, 06:20 | Сообщение # 4
Astana
Благодарю. Сегодня попробую...
BaurДата: Среда, 04.Авг.2010, 12:14 | Сообщение # 5
Astana
Пароль подошел к Vivid 7.
На Voluson 730 там по умолчанию оказался админ.
А вот с Logiq 7 пока разбираюсь ...
BaurДата: Среда, 04.Авг.2010, 15:25 | Сообщение # 6
Astana
Все в порядке. Проблема решена. Благодарю Denkot за информацию и своевременную помощь!
jufikДата: Вторник, 21.Май.2013, 04:03 | Сообщение # 7
инженер по клинике
Улан-Удэ
Baur, добрый день поскажи все ли аппараты поддерживают стандарт DICOM
BaurДата: Вторник, 21.Май.2013, 07:10 | Сообщение # 8
Astana
За все аппараты сказать не могу, но большинство стандарт поддерживают (если не произведены раньше чем 2005 год если не ошибаюсь).
Еще есть одна проблема - аппарат поддерживает, но опция для работы стоит денег (например General Electric или Siemens). А в остальном все хорошо. Проще УЗИ аппарат подключить и настроить, чем КТ (МРТ, Радиограф Ангиограф).
pasha_truДата: Вторник, 29.Сен.2015, 11:30 | Сообщение # 9
Орел
Опишу ситуацию: в ЛПУ имеются ультразвуковые GE аппараты (Vivid E9, Logiq E9, Vivid i), которые они имеют желание подключить к PACS'у, на которые уже приходят данные с КТ.
Подскажите: потребуется ли отдельная программа для просмотра данных УЗИ? а также что в принципе необходимо сделать для подключения аппаратов?
P.S.: DICOM опция на аппаратах есть. blush
Есть также тема: "Медицинская программа eFilm".
navesДата: Вторник, 29.Сен.2015, 16:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1070
http://www.medteh.info/forum/57-4668-1 - здесь тема: "DICOM сервер "своими руками" (Опыт создания сервера для хранения УЗИ-изображений)".
какой софт на сервере?
какие просмотровщики?
Если для просмотра используется "нормальный" софт без лицензий для отдельных приборов и модальностей, то достаточно просто на приборах указать параметры вашего сервера.
Возможно еще на сервере нужно прописать адреса ваших приборов, зависит от сервера.
Имеет смысл для аппаратов выделить отдельную подсеть.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 29.Сен.2015, 16:33
Frau_FogelДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 21:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
должен подойти любой dicom клиент
https://t.me/dcm4ru
s-khromovДата: Среда, 05.Июн.2019, 10:07 | Сообщение # 12
Коллеги, как узнать активирована эта опция в аппаратах или нет?
Аппараты: Philips IE33, Philips HD15 и Logiq S8.
Все документы в клинике утеряны.
Или только в техподдержку производителей?
BomberbugДата: Среда, 05.Июн.2019, 19:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 711
engineer
для GE можно скачать бесплатно сервисник и инструкцию и там пошукать.
У Филь - полазить в настройках - может и найдете чего по DICOM.
К примеру и Филь на СХ50 - настройка DICOM есть и работает. Не знаю опция это иль нет, но работает.
navesДата: Среда, 05.Июн.2019, 20:06 | Сообщение # 14
у филипсов обычно базовый dicom есть, если не была поставка для совсем нищебродов. Заходите в настройки, и там где-то была таблица с опциями.
Называется Dicom networking
выглядит примерно так http://www.medteh.info/_fr/94/6437784.jpg
если опции нет, то можно включить из сервисного меню
Сообщение отредактировал naves - Среда, 05.Июн.2019, 20:08
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
