  • Страница 2 из 3
УЗИ GE Logiq 7
alexkuz5Дата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 18:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq 7 фирмы General Electric (GE).
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Во время работы на аппарате отключили электричество, а затем сразу включили.
После перезагрузки системы нет изображения со всех датчиков.
Все режимы включаются, но вместо изображения идут круговые "помехи".
Помогите пожалуйста!!!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
- подробно указать модель аппарата (3, 5, 7 или другое)
- желательно с изображениями
Причина редактирования: Нарушение общепринятых правил размещения сообщений
alex
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 29.Ноя.2010, 09:54
ViCo2Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 11:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 38
Ужгород
Кто подскажет, где посмотреть BEP1 или BEP2 ?
DenkotДата: Четверг, 17.Апр.2014, 14:41 | Сообщение # 42
по идее, на заставке BIOS должно что-то быть для идентификации.
правда, если монитор трубочный, он часто не успевает это показать, т.к. не успевает нагреться.
если снять боковую крышку, на крышке BEPа должна быть наклейка
BEP находится с той стороны, где DVD-привод - обычно слева.
ViCo2Дата: Вторник, 06.Май.2014, 23:34 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 38
Ужгород
Есть оригинальные диски ВЕР1 и ВЕР2.
И оболочка 3.0.8 и 3.0.12
forgoblinДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 20:21 | Сообщение # 44
Нужно руководство на logic 7
ShadowcarДата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 11:39 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Нужен софт для УЗИ GE Logiq 7 - "умер" винт и требуется установка на новый. У кого есть комплект дисков? На аппарате раньше была установлена Windows 2000.
MeL$Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 16:01 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
в аппарате искали? Должен быть спрятан комплект дисков.
msssДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:51 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
В левой крышке GE Logiq 7 должны быть два CD-диска, если нету то пиши , есть и на Logiq 7 ,
и на Vivid-7 , и копии ключей тоже могу сделать...
OlegoshДата: Четверг, 11.Дек.2014, 08:19 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 38
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Нужен софт для УЗИ GE Logiq 400 PRO - "умер" винт и требуется установка на новый. У кого есть комплект дисков? В аппарате нет. Еще вопрос на Logiq 400 PRO был установлен винт 20Gb, такой сейчас найти практически нереально. Определит ли он винт большего размера?
msssДата: Воскресенье, 04.Янв.2015, 03:59 | Сообщение # 49
ремонт узи .
киев
Olegosh
Сколько таких аппаратов переделал но не разу мне не попадались ОПТИКО-магнитные диски GE Logiq 400 PRO...
Софт есть и ПО 2.01 и ПО 4.00 и ПО 5.00 BY(BE), и через переходник SCSi на IDE 20 GIG , и SCSI винчестеры 50 пи новые
на прямую можно поставить без переходника SCSI....
Пиши...
NokierДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 01:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток всем!
У меня аппарат при загрузке не находит файлы какие-то Classes...
Нажимаешь на окошки несколько раз ОК - продолжает загружаться и работает.
Но только при загрузке вот така ерунда.
Вероятная причина - пропадание питания во время загрузки системы.
Посоветуйте пожалуйста как переустановить систему?
Диски есть, нет пароля и нет GE ключа.
Ну биос сброшу джампером, чтоб с DVD загрузку сделать....
А дальше? Не попросит ли он у меня ключ?
Аппарат в работе стоит каждый день, время выкроить тяжело.
Ну и самое главное не хочется остановить аппарат - бо "По шее получу".
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 10:08 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 447
Инженер и этим всё сказано...
Что бы не нажить проблем. Самое простое ,это проверить жесткий диск Викторией и почистить аппарат от пыли.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 07.Сен.2015, 10:09
olko13Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 13:07 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 825
Попробуйте прогнать винт программой Чек диск.
А если надумаете переустанавливать софт, то делайте это на другом винте. С родного слить образ и отложить всторону.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 07.Сен.2015, 13:10
NokierДата: Вторник, 08.Сен.2015, 18:52 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 48
Случайнсть помогла.
Пока устанавливал систему на другом hdd, родной подключил к компу, чтобы снять образ...
Windws 7 не долго думая, автоматом запустила scandisk. Хотя я пока и не собирался.
Когда система поставилась на новом диске, собрался импортировать архив пациентов,с ужасом увидел отсутствие на выносном архивном диске последних пациентов.
Время было в обрез. Решил поставить пока старый hdd а потом позже повторить процедуру, чтобы доктор с записанными пациентами не испепелили меня :-)
Поставил старый диск, включил.... Всё! Ни каких глюков! Всё работает в штатном режиме!
Вот блин, в очередной раз поругал GE, если-б я на самой системе мог в винду выйти (к стати Windows 98 !!!) и прямо на месте скандискнуть его.... Дак блин запаролились! Я понимаю, все хотят кушать, но ни ведь и не обучают сервису! А клиника только отстёгивай бабло. С ностальгией вспоминаю времена СССР, когда ко всему хотя-бы схемы прилагались. :-) Спасибо всем за советы! Проблема решена!
navesДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:45 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1070
ага, народ так подключает диски от видерегистраторов в компы.
там выскакивает непонятное окошко "Проинизиализировать диск?" и две кнопки OK, Отмена.
практически не глядя, жмут OK.
И в этот момент хлоп, вся структура видеоархива улетает в нуль. А потом задаются вопросы почему пропадают записи аварий с большими чиновниками.
Теперь по теме.
1) топик-стартер не удосужился выложить фотку "каких-то классов" (здесь должна быть шутка про школу)
уже по фотографии можно примерно определить какая винда и на каком этапе ошибка
2) по поводу входа в венду, стандартно же, внешняя клава и далее alt+ctrl+del, зашатый Shift при загрузке, выбор режима загрузки через F8 или хотя бы безопасный через F5
3) перед чекдиском всегда запускайте или ту же викторию, или смотрите статус SMART-диска, угробить файловую систему на диске с бэдблоками всегда успеете.
NokierДата: Среда, 09.Сен.2015, 00:36 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 48
...не было рядом листка, куда записал, имена файлов "*classes*"
Да и не суть.
Прелесть этого аппарата, что и отвлекло в большей степени, что долго я искал джамп "clear smos"...
А когда нашёл - всё одно не помогло!
Вход в setup запаролен.
Пароль не снимается, с DVD не загружается, лезет сразу на hdd....
Пока не "достучался" до setup - "ни как".
Первая материнка попалась, у которой невозможно сбросить cmos, ни джампером, ни снятием батарейки!
Или возможно BIOS такой прошит?...
Благодарю за советы.
Как говорится век живи - век учись ... дураком помрёшь!
... "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого."
yahdimДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:18 | Сообщение # 56
Курск
Приветствую!
Невозможно попасть в BIOS ; при загрузке нажимается DEL - никакого результата!
Можно попасть через F12 - запрашивает пароль. Пароль ARIRANG не подходит.
Что делать?
Хочется сделать копию образа диска.
Stariy_irkДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:43 | Сообщение # 57
Программист
Иркутск
Копию можно сделать на другой машине сняв винт. Bios сбрасывается перемычкой на мат. плате CMOS. При загрузке в низу есть надписи как попасть в Биос (F2 например) либо убрать скрин заставку TAB а там уже пишет клавиши. Можно загрузится с загрузочной флэшки с Актрониксом и сделать образ. (через F8 обычно), но это касаемо компов....
yahdimДата: Пятница, 25.Сен.2015, 14:12 | Сообщение # 58
Курск
Благодарю за ответ!
Снятие жесткого диска - как запасной вариант, так как врач находится в другом городе и побаивается это сделать. Если есть фото разборки (снятия) HDD - буду признателен!
Вот хотелось Акронисом решить все - да вот DEL не помогает, а F12 выводит на меню, но запрашивает пароль, а пароль не проходит.
Аппарат работал во Франции.
Попробую Вашу рекомендацию с клавишей TAB, может будут подсказки.
Перемычку врач точно побоится поставить.
NokierДата: Пятница, 02.Окт.2015, 13:57 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 48
Была у меня такая проблемка.
Logiq 7 - снятие батарейки не помогает
Перестановка джампера Clear CMOS - так же!
Погуглив нашёл заморский сайт...
BIOS Password:gehino
Вход в сервисный режим: Login External service Pass:gogems
При входе в сервис, не забывайте про варианты Lat/Rus т.е. какой язык в данный момент включён не видно..
попробовали ввести, не пускает - вернулись в окно Login, выбрали External Service, переключили раскладку - Alt+Shift, ввели.Об этом уже писали здесь.
olko13Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 17:06 | Сообщение # 60
Сброс биоса, вообще то чисто совковый побход:создаём себе проблемы, а потом героическими усилиями пробуем с ними бороться.
Я уже не раз в разных постах писал,что проще всего и безопаснее вытянуть винт и через переходник sata-ide-usb слить образ. Перезаписать на другом винте,подставить его в систему для проверки правильности и только тогда можно щитать, что робота выполнена,а не заниматься мазохизмом в поисках путей входа в биос для того чтобы запустить live cd и не лезть в систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 03.Окт.2015, 17:08
NokierДата: Суббота, 03.Окт.2015, 20:35 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 48
Есть Logiq 7
Переустановил систему.
Установил поддержку русского в региональных настройках.
Переключил в меню на RUS, перезагрузился.
Далеко не все надписи в меню русские.
Есть полностью русские, есть, которые на английском остались.
Да и некоторые буквы в русских пунктах - "кракозяблами"
Читал в одной из веток, что на лоджиках всё руссифицировано...
Вот пробовал, пока не получилось ...
Подскажите плиз, пошагово, кто знает.
Коллеги есть у одного из "моих" Лоджиков проблема.
При переключении на другой датчик (физически подключен, переключение с точпада),
аппарат "уходит в глубокую задумчивость" щелчка реле не происходит, изображение УЗИ на основном мониторе пропадает.
П.О. переустановлено, чистка аппарата проведена ...
BritvinILДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 15:36 | Сообщение # 62
Студент
Вы проводили диагностику плат встроенной утилитой?
Зависает именно на этом датчике, в каком бы порте он не был? или зависает при любом датчике в определенном порте?
Смотрите внимательнее ... там очень много мест, где можно переключить на русский, переключите все.
yahdimДата: Вторник, 06.Окт.2015, 14:01 | Сообщение # 63
Курск
Nokier для Вас сообщение, смотрите в почтовом ящике.
Благодарю за помощь!
kapamedДата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:11 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Доброе время суток,
никто не мог бы помочь - нужны 2 CD( base system software и application software) для GE Logiq7 version R3.0.8 ?
Благодарю заранее.
аппарат зависает во время загрузки (см.фото)
может была у кого-то такая проблема?
krolchihaДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:27 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
А тактильный работает
kostyanДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:05 | Сообщение # 66
прогер
Черкасы
очень похожа проблема с софтом. пробовали переустановить?
WolfpmДата: Пятница, 06.Окт.2017, 12:08 | Сообщение # 67
Инженер электронщик
Ярославль
Помогите. Нужен софт на Logyq 7. Произошел конфликт драйверов vme.sys думаю что нужна срочная переустановка.
Marcuss-magДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 16:01 | Сообщение # 68
Системный администратор
может быть кто то подскажет
аппарат грузится с 4го раза , первые 3 раза тупо перезапускается
изначально сломался ИБП, после замены слетела дата и очевидно настройки в БИОС , я перевыстваил дату и сохранил эти изменения, теперь иногда аппарат при включении включается с 3го раза , т.е. нажимаем кнопку, аппарат начинает работать и тут же отключается и так повторяется 3 раза а на 4 он включается
так же иногда вылетает тумблер сзади аппарат
подскажите в чем проблема ?
olko13Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:03 | Сообщение # 69
Начинайте копать бп. Что-то же выбивает пакетник сзади аппарата,
Marcuss-magДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 70
Спасибо, будем поглядеть
MeL$Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 71
Инженегр
Кологрив
Аппарат Logiq 7 несколько раз на дню вываливает в нижнем левом углу сообщение "HVH Error Shutdown".
Затем по середине экрана выскакивает окно с теми же словами и двумя кнопками OK и Cancel.
Если нажимаешь OK аппарат вырубается, если нажимаешь Cancel окно закрывается, но на экране нет эхосигнала и нет датчиков в меню выбора.
Явно проблемы с высоким напряжением, но не знаю куда копать.
В сервисмануале ничего интересного не нашёл.
Взываю к помощи, друзья !
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:01
Papa_CarloДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Ну какая тут помощь? Прибор ругается на проблемы с высоким напряжением. План действий типовой: отключаешь выходной разъем от высоковольтного источника питания (блок HV), убеждаешься в отсутствии на контактах разъема, который идет в прибор КЗ (или малого сопротивления) на землю по всем четырем напряжениям. Если все в порядке, лезешь в блок HV и ремонтируешь его. Если есть КЗ (что чаще всего и бывает) начинаешь искать в блоке формирователя ультразвука, обычно пробивают или полевики в передатчиках, или керамические конденсаторы там же.
MeL$Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 73
Инженегр
Кологрив
Oke.
Во-первых неисправность плавающая. Возникает всего пару раз за день. Т.е. КЗ я так понимаю в явном виде, практически, не выловить.
Во-вторых. В см. есть только блок схема всей этой кухни без надписей. Я на гуру не претендую. Где вылавливать все эти напряжения, и какие они должны быть?
Можете подсказать какую литературу почитать? Потому что в сервисмануале инфы мало.
Открыл сервисмануал на Медисон. В блок-схеме указано (если я правильно понял), что высокое формируется на плате PSA (куда датчики втыкаются), а измеряется оно и регулируется платой BF. На самом BF только пульсеры. То есть в случае Медисона проблема может таиться и там и там.
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 23.Янв.2015, 08:38
WolfpmДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:22 | Сообщение # 74
Инженер электронщик
Ярославль
У нас такая же проблема выскакивала. Разобрал блок просмотрев все и прозвонив, все работает. Но меня смутила реле, начал ее диагностировать. И вот она проблема, периодически она заливает и выявляется ошибка. Заменив ее все стало на свои места.
AltedДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:23 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 41
Wolfpm, твой совет помог good
krolchihaДата: Воскресенье, 03.Июн.2018, 13:00 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Доброго времени суток.
Приехал апарат , без материнки и дисков .
Собрали и установили систему 5112168 ,дальше ступор , нет диска программ , пробовали версии 2.00 , 2.42 , 6,22
не подходят . трогает в запуске имаже-порт , а дальше не узнает сканер. После IMAGE-PORT стоит одна карта ,первый раз вижу такую версию сканера у LOGIQ7.
Нужно узнать версию программы и если она есть поделитесь ,пожалуйста
krolchihaДата: Воскресенье, 10.Июн.2018, 13:57 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 87
Марокко
Рабат
Добрый день
Приехал блок сканера. Установил . Апарат работает.
Спасибо всем и хороших выходных
jackhash3Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 13:45 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 128
Добрый день. Сдох принтер Sony UP-897MD, нашли замену модели 895, как его прописать в систему? зашел в Service через пароль uls, там в конфигурациях нет ничего,что бы помогло установить новый принтер. Подскажите ,что делать?
KUAKER97Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 22:54 | Сообщение # 79
ИНЖЕНЕР
Всем привет!
Народ подскажите, пожалуйста, на аппарате Logiq 7 не видится линейный датчик. Что это может быть?
Датчик в исправном состоянии и проверен на другом аппарате и наоборот. Остальные датчики все работают без проблем. Как только линейный вставляешь - система подвисает, и необходимо перезагрузиться, чтобы заработали остальные датчики. Софт менялся и хард тоже.
Кто, что скажет?
info_manДата: Среда, 26.Июн.2019, 22:00 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 37
Service tehnician
KUAKER97, диагностику провели? Чистку? Скорее всего проблема в железе.
  • Страница 2 из 3
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
