  • Страница 2 из 5
УЗИ Acuson Sequoia 512 ф.Siemens
olko13Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 11:27 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 825
ilya123 если действительно снимали боковую обшивку и система просит пароль, то без официалов делать там нечего, к сожалению.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 01.Апр.2013, 11:27
shtempelДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 289
medteh
не
просит ввести
пароль,предлагает
позвонить официалам...
если действительно
Marko08Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 18:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 77
service engineer
Kyiv
ilya123, а можете попросить доктора включить аппарат чуть-чуть по другому:
удерживая нажатыми кнопки MULTIHERTZ и S - включить питание.
Примерно через 5 сек кнопки отпустить, и зафиксировать и переслать (так же, как предыдущие картинки = 1. 3668017.jpg 2. 1417757.jpg) все, что будет появляться на экране и конечный результат тоже. Время загрузки в этом режиме примерно до мин.
ilya123Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 18:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Добрый день,коллеги
Спасибо всем,кто откликнулся,кто оказал посильную помощь,
проблема решена..
как ни странно,помогло простое восстановление конфигурации с бэкап-диска..
без всяких паролей...
MeditelДата: Пятница, 17.Май.2013, 17:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Здраствуйте!
Попался аппарат с такой проблемой.
В секторе нет информации. Он пустой-ярко белый. При этом остальная информация на мониторе осталась.Сообщений об ошибках нет.
Аппарат видит датчики, пишит какой активирован. Датчики можно перключать. Эффект тот же самый.
Если попробовать просмотреть сохранненые картинки на ж.д то в первый момент выскакивает тот -же пустой сектор а потом сообщение на темном экране: Frame corrupted. Аналогично с пациентами записанными на М.О.
Раньше при включении видеомагнитофона можно было просмотреть обучающий фильм для студентов. Теперь при включении
появляется однотонный зеленоватый экран.
Пробовали Hardware Diagnostics. Аппрарат погонял тест, позажигал экран разными цветами и т.п. Потом написал тест не прошел -вызывай сервис. Что-то можно посмотреть дальше без сервисного ключа-?
msssДата: Четверг, 23.Май.2013, 03:25 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Сделай фото того что у тебя случилось , реально могу помочь....
Была подобная поломка , но не совсем такая......
Пишы....
MeditelДата: Четверг, 23.Май.2013, 16:54 | Сообщение # 47
Радиоинженер
ЦФО
Данные по аппарату:
Sequoia 512-Cardiac Option
Ser. Number 67601
Software version 10.13
В файле фотография сделанная со снимка принтера Sony
В секторе нет сигнала.
На следующей неделе сделаю с экрана для разных ситуаций. (Там мешала кадровая развертка сделать снимки)
Уточнения.
Когда пытаешся просмотреть ранее записанные на ж.д картинки пишет:
A corrupted frame has been detected.
msssДата: Четверг, 23.Май.2013, 20:19 | Сообщение # 48
ремонт узи .
киев
Такой версии аппарата не попадалось , это не софт 100% ....
Плата пульсора приказала долго жыть , можно сделать без
замены платы, там в аппарате плат пульсора стоит две штуки ,
нужно сначало сделать диагностику какая вышла из строя , а
потом и делать ремонт , хотя может и плата TI там стоят высоковольтные
ключи, нужно смотреть , но не софт на SCSI винчестере , нужно сделать
копию винчестера а потом и ремонтировать........................................
MeditelДата: Суббота, 25.Май.2013, 09:52 | Сообщение # 49
Радиоинженер
ЦФО
Насколько реально изощрится вскрыть аппарат не заблокировав его-?
Так понимаю многие видели уже это изнутри. Как микрики работают-?
Цитата (Denkot)
если не секрет, почем нынче паролы?
olko13Дата: Суббота, 25.Май.2013, 11:14 | Сообщение # 50
Почти не реально.
Магнит и геркон. Снять экранирующую крышку корзины с платами, не нарушив при этом связь магнита и геркона, нет вариантов. У Сименса в конструкторском бюро сидели отнюдь не дураки. Отключать надо программно.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 25.Май.2013, 11:14
MeditelДата: Суббота, 25.Май.2013, 11:43 | Сообщение # 51
Радиоинженер
ЦФО
Цитата (msss)
Как снять крышки без пароля , долго разберался ,оказывается елементарно....
Цитата (olko13)
Почти не реально.
msssДата: Суббота, 25.Май.2013, 13:19 | Сообщение # 52
ремонт узи .
киев
Стоят в аппарате магнитные датчики , работают на размыкание , их бывает два
или один , нужно смотреть , снять засчиту можно без проблем .....
ilabДата: Среда, 24.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 82
Калининград
Добрый день коллеги!
Очень нужен русский мануал на 512. Благодарю заранее!
BaasMANДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 08:13 | Сообщение # 54
Начинающий
Новый Уренгой
Имеем данный аппарат, с пол года назад аппарат перестал грузиться, вернее грузится, но сразу в сервис, полазив по менюшкам, выяснил что слетел серийный номер, естесственно бекап не принимает по причине не совпадения серийных номеров. Позвонили в Сименс, приехал фирмач, установил ось, настройки системы и датчиков взял с бекапа. Аппарат запустился, проработал три месяца, а сегодня мне звонит старшая мед сестра и говорит что сименс опять сломался. Короче та же петрушка, нет серийника. Я пока в отпуске, но чую что по приезду будет серьёзный разговор с начальством. Вопрос, где установлена ось? Нев верхнем ли системнике? И ещё один, если, ось установлена в верхнем системнике, можно ли снять образ винта?
EagleДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 09:16 | Сообщение # 55
Санкт Петербург
BaasMAN, посмотрите имеется ли скрытый раздел на диске (возможно там сохранён образ),
надо было снять образ после восстановления ПО
замените Real Time
BaasMANДата: Среда, 16.Окт.2013, 06:28 | Сообщение # 56
Начинающий
Новый Уренгой
На аппарате точно установлена Unix системма, весь вопрос в том куда она ставится, а по поводу скрытого раздела, сомневаюсь что он есть, потому что, если бы он был, фирмач который приезжал, востановил бы системму из него, а не со своего магнито-оптического диска, правда пока это только мои догадки. По словам господина из Сименса, верхний системник служит для обработки данных и хранения записей врача, ещё он сказал что если отключить верхний системник аппарат успешно запустится и будет работать, но меня гложут сомнения, хотелось бы что бы кто то их подтвердили или опроверг.
derwolfДата: Суббота, 19.Окт.2013, 18:37 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 94
мастер
Симонс дает гарантию на работы - попробуйте йих вызвать.
без верхнего компа почти все будет работать
сама по себе ось слетает редко, только если веник сдох
ilya123Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 16:43 | Сообщение # 58
инженер-электроник
Доброго времени суток всем,
Опять начались у етого аппарата те же проблемы,работает пару часов,потом черный экран..
я понимаю ,что проблема скорее в перегреве..
кто нибудь решил вопрос с доступом к внутренностям аппарата,чтоб потом проблем не возникло ??
SergДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 07:26 | Сообщение # 59
Всем доброго дня!
Имеем такой аппарат, имели такие проблемы.
Если все так, как на рис. 3668017.jpg(84Kb) · 1417757.jpg, то надо выполнить то, что написано, а именно:
1. Access the main SUI menu during power on.
Simultaneously press the S key and hold the MULTIHZ key in the up
position, power on the system, and continue holding the hard keys
for five seconds.
2. Войти в Study Utilities и выполнить (обязательно !) копирование всех исследований на CD-R или CD-RW.
3. Очистить жесткий диск.
Все должно заработать.
Если не так, как на рис. 3668017.jpg(84Kb) · 1417757.jpg, то заходим в main SUI menu и смотрим серийный номер аппарата, ежели - unknown, тогда к официалам за восстановлением софта.
max_rogovДата: Среда, 04.Дек.2013, 12:11 | Сообщение # 60
Армения
Ереван
Доброго всем времени суток!
Такая проблема - аппарат вначале при загрузке выкидывал такую вот надпись
Со временем это стало проявляться все чаще и чаще.
И наконец, сейчас наглухо зависает на таком экране
Грешу на винч. Стоит 80Gb SCSI. Для начала на всякий случай поменял шлейф, результат не изменился.
На винте несколько разделов Линукс - в общей сложности занято примерно 14Гб. Решил клонировать на 20Гб (другого винта не нашел). После клона "новый" винт вообще не грузится... (надо бы поковырятся в настройках при клонировании - пока руки не дошли)
Хотел спросить у уважаемой аудитории - кто нибудь сталкивался с таким дефектом и как его лечить.
olko13Дата: Среда, 04.Дек.2013, 12:26 | Сообщение # 61
Цитата max_rogov ()
Грешу на винч.
Очень похоже.
Здесь есть сложности.Как показывает опыт, клонировать с помощью Акрониса не удаётся. Только под Ghostom, и на отдельно собраном компе, в котором Виндой и не пахнет, с Live CD.Размер винта в оригинале 4Гб, так что на какой клонировать не играет роли, лишь бы его видела система.
max_rogovДата: Среда, 04.Дек.2013, 13:10 | Сообщение # 62
Армения
Ереван
Для этого дела собрал стенд, нашел SCSI карту, запустился с USB носителя - Hirent BootCD... есть в прогах PartedMagic, кажется - это линукс сборка, а под ней утилита Clonezilla - ей и скопировал...
А нету случайно, совсем случайно - ни у кого образа системы? Может у моего станка уже все посыпалось?
olko13Дата: Среда, 04.Дек.2013, 20:10 | Сообщение # 63
Пишите в личку.
И опять привязка к операционной системе - если не винда так Линокс. ОС Секвои содержит еще и Юниксовскую часть, потому предлагаю воспользоватся Ghost и забыть о USB.
FelarmДата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:23 | Сообщение # 64
не очень
N
Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся тут с проблемой. Есть аппарат Siemens Acuson Sequoia 512, который периодически выключается и на блоке питания загорается самая левая лампочка. Происходит это чаще всего при включении режима импульсного доплера (цветной доплер работает без проблем), но иногда он делает это и просто без какой-то особой причины. Также иногда при включении импульсного доплера что-то начинает пищать (а иногда даже и тренькать)) в районе блока питания.
После замены блока питания на другой с аналогичного аппарата проблема ушла, но через пару месяцев блок питания сгорел и пришлось поставить обратно старый, соответственно проблема вновь вернулась.
Вот и не знаю на что грешить, плату доплера ли менять или же искать новый блок питания. Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Сообщение отредактировал Felarm - Пятница, 06.Июн.2014, 17:24
derwolfДата: Суббота, 07.Июн.2014, 22:04 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 94
мастер
открыть БП и продуть от пыли
FelarmДата: Пятница, 27.Июн.2014, 21:49 | Сообщение # 66
не очень
N
Спасибо за наводку, попробовал, но через какое то время он снова начал сбоить подобным образом(
msssДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 21:37 | Сообщение # 67
ремонт узи .
киев
Cто процентов блок питания , это больное место у Siemens Acuson Sequoia 512,
нужно ремонтировать блок питания по +300 Вол там, вы уже не первый кто сталкивается
с такой проблемой , нужно менять обвязку по +300 , реально проблема в Б\П....
derwolfДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 12:07 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 94
мастер
а че на лампочке написано? а то проблемы разные быват.
FelarmДата: Среда, 22.Окт.2014, 18:25 | Сообщение # 69
не очень
N
На лампочке написано CODC OCP.
После чистки блока питания прошло несколько месяцев и аппарат работал без сбоев, хотя треньканье периодически появлялось, а сейчас вновь чудить начал и выключаться и зажигать эту же лампочку.
derwolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 94
мастер
короткое замыкание по постоянке - скорее всего электролит
БП там навороченный, без нагрузки не включится, куча обратных связей
mapper - датчики БП не трогают - они для плат
derwolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 94
мастер
да и платы стоит продуть
FelarmДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 00:13 | Сообщение # 72
не очень
N
Снова разобрал и продул с тех пор ещё не чудил.
Выяснил, что треньканье раздаётся из PPS. Разобрал его и заметил, что там изрядно греется неведомый чёрный куб) (может быть блок реле какой-нибудь). Поставил аналогичный с старого и неиспользуемого аппарата, посмотрим как теперь вести себя будет.
alekspopov161Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 11:18 | Сообщение # 73
Программист
Гуково
Аппарат выдает вот такую ошибку system error (0-0-2).
Может кто нибудь сталкивался и может подсказать что является причиной данной ошибки.
olko13Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:05 | Сообщение # 74
В какой момент он её выдаёт?
alekspopov161Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:37 | Сообщение # 75
Программист
Гуково
Во время загрузки системы, на несколько секунд зависает процесс в процентах и переходит в это меню что на картинке. Если получится сегодня выложу видео как это происходит.
olko13Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 13:53 | Сообщение # 76
Проконтролируйте, подаётся ли на клаву питание(по-идее 5в).Если нет его то ищите предохранитель
alekspopov161Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 11:26 | Сообщение # 77
Программист
Гуково
Клавиатура рабочая мышка тоже проверили тестами в меню. Видео запуска https://www.dropbox.com/sh/l330cq9026c8dab/AAD61TutfIdH4IHc-UClRFqpa?dl=0
olko13Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 21:37 | Сообщение # 78
После процесса "Configuring Development Network..." система проходит тест питания и на этом процессе зависает - копайте БП
derwolfДата: Четверг, 06.Ноя.2014, 14:26 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 94
мастер
БП конечно мона пропылесосить - тока на пользу будет, но энто 100 проц не он!
omt-74Дата: Четверг, 06.Ноя.2014, 19:55 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 257
alekspopov161, Нажмите MultiHertz + V и включите аппарат, через секунд 10 можно отпустить MultiHertz + V, на экране должен выводиться лог загрузки аппарата, может быть там найдете что-то полезное, можно также лог получить по гипертерминалу.
  • Страница 2 из 5
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
