УЗИ MyLab 15 ф.Esaote
maratДата: Пятница, 18.Мар.2011, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
проблема в том,что когда проводишь исследование а В-режиме, замораживаешь картинку, и при обратном нажатии он переходит в М-режим. я так пологаю, что проблема в софте, мож кто поправит. врачи говорят что никаких дисков в комплекте нет, сервисного манула тоже нет. в самом аппарате дисковода нет, только USB? поэтому как и что преустанавливать тоже не знаю, может у кого ниить есть установочный софт. буду оч. благодарен.
shtempelДата: Пятница, 18.Мар.2011, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
В комплекте всегда идёт флешка и карточки лицензии,если в аппарате никто не шарился, то открой заднюю пластиковую крышку и там внизу должен лежать пакетик.Чего с флешкой делать я не знаю...Даже не смотрел что на ней.
PS :а кнопки Freez и M рядом расположенны?
maratДата: Пятница, 18.Мар.2011, 11:38 | Сообщение # 3
казань
да нет не рядом, далеко разнесены, да и клаву я уже вскрывал. а пакетика нет. кто то его оттуда уже свиснул, и не признается
buanatolijДата: Пятница, 25.Мар.2011, 15:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Quote (marat)
Клаву вскрывал? Так каково состояние кнопок? Может кнопка "фриз" или кнопка "М режим" подзалипли, попробуй попрозванивать эти кнопки, хотя в идеале нужно проверить все кнопки
buanatolijДата: Пятница, 25.Мар.2011, 15:12 | Сообщение # 5
Не трогай сразу софт нужно разобраться сначала во внешних причинах.
maratДата: Среда, 30.Мар.2011, 10:04 | Сообщение # 6
казань
внешние причины совсем непонятны, клава в отменном состоянии аппарат относительно новый, собирал и разбирал 2 раза, тут немного урезанный вариант без принтера без дисковода, только usb, и еще не функционирует некоторые клавиши, а некоторые выдают сразу две буквы, это было уже давно, просто доктора и не пользуются клавой.
PhotographerДата: Среда, 30.Мар.2011, 22:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
service
"не функционирует некоторые клавиши, а некоторые выдают сразу две буквы" Поддерживаю мнение Buanatolij, попробуйте посмотреть в инструкции, возможно за некоторыми клавишами на клавиатуре зашита функция М-режима.
buanatolijДата: Пятница, 01.Апр.2011, 13:55 | Сообщение # 8
Quote (marat)
Еще во многих УЗИ есть возможность, переназначать клавиши на функциональной клавиатуре. На счет Esaote MyLab 15 не знаю есть ли там такая возможность. Но если есть стоит переназначить неправильно работающие клавиши на любые другие которые вы выберете, и таким образом проверить их работоспособность. Остается вам изучить сервис мануал, покопаться в сервисном меню и т.д.
maratДата: Вторник, 05.Апр.2011, 08:13 | Сообщение # 9
казань
поделитесь если есть у кого програмное обеспечение и сервисный мануал. а то доктора совсем ничего не дали
derwolfДата: Пятница, 08.Апр.2011, 19:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 94
мастер
Софтина вряд ли поможет. Надо икать коротыш в плате.
Либо как вариант, сдох пром или контроллер клавиатуры.
bioДата: Среда, 11.Май.2011, 18:05 | Сообщение # 11
Софт на ML15 и инструкция по загрузке - в файлообменнике. Качайте!
shtempelДата: Четверг, 12.Май.2011, 17:32 | Сообщение # 12
medteh
Quote (bio)
unknown в каком, если не секрет?
bioДата: Пятница, 13.Май.2011, 10:57 | Сообщение # 13
Туточки:
http://www.medteh.info/forum/57-835-1 - ссылка
VolverstounДата: Пятница, 02.Мар.2012, 11:12 | Сообщение # 14
программист црб
Обоянь
Подскажите кто может, почему могут не работать сканеры, слоты менять пробовал не помголо, индикаторы на них работают, при запуске узи работает первые 2-3 сек и все перестают работать.
dfilinДата: Четверг, 21.Июн.2012, 16:41 | Сообщение # 15
диагностика
Астрахань
Quote (Volverstoun)
Подскажите пожалуста как решилась эта проблема?
spiriaДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 20:33 | Сообщение # 16
Инженер-наладчик
При включении аппарата в течении примерно одной секунды можно наблюдать эхоизображение, затем изображение пропадает, хотя и можно различить слабый сигнал от кости, если поставить датчик на ладонь. Я считаю, что срабатывает защита высоковольтного блока питания. Нет ли у кого-нибудь электрической схемы или возможно кто-то сталкивался с этим дефектом
zx19Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 06:52 | Сообщение # 17
Quote (spiria)
ППЦ. Хорошая диагностика. А я считаю, что эта тема для корзины.
blastarkДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 14:13 | Сообщение # 18
Системный администратор
Астрахань
Дело было так. На УЗИ аппарате (MyLab 15) перестала работать одна из клавиш на трекболе. Пригласили ремонтника, и по словам врача, он переназначил эту клавишу на другую. Со слов врача, ошибка появилась на следующий день как только его включили.
В общем ошибка такая:
Quote
BootLoader C:2.0.0 / Nov 2 2006 09:19:10
PC module inside = NO
Keyboard Initialized
Появляется сразу осле включения. УЗИ не реагирует, дальше не грузится, выключается только из розетки. Разбирали, все подключения вродебы в порядке.
Кто-нить может с сталкивался с подобными проблемами, подскажите.
Сообщение отредактировал blastark - Понедельник, 19.Ноя.2012, 14:35
MaxHorrorДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 09:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 92
Попробуйте подключить внешнюю клавиатуру и запустить аппарат.
blastarkДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:49 | Сообщение # 20
Астрахань
Quote (MaxHorror)
Не помогает. Питание на клаву не идёт.
MorrokДата: Воскресенье, 22.Сен.2013, 22:43 | Сообщение # 21
Технолог
Черкассы
Здравствуйте. Попалась мне материнская плата с процессором от Esaote MyLab 15. Есть огромное желание её запустить.
При включении пишет:
Bootloader C:2.0.0
PC modul imside = Yes
Keyboard intrface test failed [1]:8c
Keyboard intrface test failed [1]:9c
KBD: Interface test failed Starting PC.
На плате есть разъем DB15, кто может поделится мануалом или кто знает распиновку, чтобы можна было подсоединить стандартную клавиатуру.
AlexiumДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:03 | Сообщение # 22
Morrok, для этого придется назвать модель материнской платы. Или самому найти в гугле распиновку.
MorrokДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:09 | Сообщение # 23
Технолог
Черкассы
Ок, буду дома, спишу все что на ней написано. Помню что плата с процессором называется KONTRON 18008-0000-14-2 с двумя процессорами M725 Pentium 1.4GHz
AlexiumДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:10 | Сообщение # 24
http://www.altrac.ch/mediadb/7346897/7346898/MPM3M110.pdf
MorrokДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 12:27 | Сообщение # 25
Технолог
Черкассы
Спасибо, буду вызванивать. Может и софтину для MyLab 15 есть?, а то в хранилище не пускают.
MorrokДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 23:00 | Сообщение # 26
Технолог
Черкассы
Номер на мат.плате 21P6125 CS
И ошибочка. На плате с поцессором написано Kontron 18008-0000-16-2, 1,6Mhz
Сообщение отредактировал Morrok - Понедельник, 23.Сен.2013, 23:04
M-IshevskДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
поделитесь если есть у кого cофтом на ML15 и инструкция по загрузке
rudakovДата: Среда, 05.Мар.2014, 06:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 55
электронщик
На ремонт поступил MyLab 15. Датчика не видит совсем, какие то летящие полосы и ни какого изображения. подскажите, что с ним делать?
rudakovДата: Среда, 05.Мар.2014, 12:44 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 55
электронщик
Индикаторы не работают.
SonnestormДата: Среда, 05.Мар.2014, 14:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 32
УЗИ, лаборатория
Хабаровск
Вобще по ESAOTE можно помучить УПЗ - Уральский Приборостроительный Завод. Они их представители... Как минимум думаю проконсультируют
rudakovДата: Среда, 26.Мар.2014, 08:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 55
электронщик
drinks Датчик был неисправен, заменили датчик, подрегулировал частоту квантования с 19.5 кГц понизил до 2.5 кГц. пропаликвадратики на изображении, но полосы ещё есть. Как с ними бороться, может кто помочь?!
РОМУЛДата: Среда, 26.Мар.2014, 10:57 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 830
Ультразвук
rudakov, фото в студию
Это где, как и зачем? shok shok shok
rudakovДата: Четверг, 27.Мар.2014, 06:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 55
электронщик
Там, возле процессора EP1C4F400CB, стоит ОУ Логарифмический AD8307 , выдает импульсы 200 мВ, 10 кГц. при уменьшении сопротивления с 20кОм, до 10 кОм, частота падает до 2,5 Кгц, Хотя это против логики, но изображение улучшилось, пропали квадратики, нарушение квантования. Хотя и это может быть случайным совпадением, так как приходиться идти методом научного тыка. Уже после этого обнаружил что разъём на материнскую плату практически оторван. Холодная пайка!? И всё дело наверное в нём. а улучшение это только случайное совпадение. Сейчас пытаюсь припаять разъём. Потом будет видно. drinks
dgynДата: Вторник, 20.Май.2014, 15:51 | Сообщение # 34
ремонтник
Луганск
День добрый нужна замена батарейки CMOS нет ли подводных камней? Можно ли тупо выдернуть старую и воткнуть новую?
KemelДата: Среда, 21.Май.2014, 10:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
Подводные камни есть "preset установки" т.е ее нужно менять так чтобы был постоянный 3 В т.е проводочки подключай
virus0105Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 14:54 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
А где находится эта батарея, подскажите пожалуйста
rudakovДата: Вторник, 24.Мар.2015, 12:34 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 55
электронщик
После пропайки платы появилось устойчивое изображение, после прогона отдал клиентам. Сейчас этот Мл. вернулся тоже повреждение. то были полосы, сейчас пропало изображение, не видит датчика совсем. drinks
geoДата: Вторник, 02.Июн.2015, 22:31 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
электроника
Вопрос об этом отказе аппарата уже задавался на форуме в марте-июне 1012 года участниками форума Volerstoun и dfilin. Думаю актуальность не пропала, возможно
таких аппаратов прибавилось.
"Подскажите кто может, почему могут не работать сканеры, слоты менять пробовал не помогло, индикаторы на них работают, при запуске узи работает первые 2-3 сек и все перестают работать."
Так звучал вопрос от Volerstoun. По согласованию с модератором выношу его повторно, может ситуация прояснилась, аппаратов много....
Добавлю, что предварительно сервисменами предполагалась неисправность одной из плат, с коннекторами датчиков и что за ней (ещё две). Стоимость этой платы тогда озвучивалась
в 240, а теперь в 450 т.р. При таких условиях, думаю, многие аппараты будут списаны... Если кто то проблему решил, отзовитесь...
petroveechДата: Пятница, 10.Июл.2015, 08:16 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 1072
Иженер
При включении возникают горизонтальные полосы. При прогреве иногда исчезают. После исчезаний при повторном включении могут не проявится.
Сообщение отредактировал petroveech - Пятница, 10.Июл.2015, 08:17
РОМУЛДата: Пятница, 10.Июл.2015, 10:28 | Сообщение # 40
Ультразвук
Наводка-помеха в чистом виде. Ищите источник bye2
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
