  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
УЗИ Vivid 7 ф.General Electric Company (GE)
МВРДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20)!
- УЗИ GE Vivid 7 Pro;
- УЗИ GE Vivid 7 (Диски для инсталляции).
alex2104Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 10:44 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую!
Vivid 7. После новогодних каникул отказался включаться. Бесперебойник, шнур проверил. Потом через какое-то время при нажатии кнопки сзади, внутри стала срабатывать защита.
Может уже у кого было?
Может аккумуляторы?
Хотя там защита должна стоять, по идее, от КЗ.
alex2104Дата: Среда, 17.Мар.2021, 16:29 | Сообщение # 282
У вас сообщений: 75
Звенигород
С БП разобрался, выгорела дежурка, трансформатор и часть платы, так что восстановлению, можно сказать, не подлежит.
Подцепил внешнюю дежурку (+5 и +13В). Аппарат завёлся, но после загрузки всей программы тут-же идёт на выключение.
Очень давно занимался им, меняли диски и обновляли софт. Теперь только в биос смог зайти, а вот как загрузить винду без загрузки программы не могу вспомнить. Подскажите? Хочу узнать это у меня винда отключает или программа?
BomberbugДата: Пятница, 19.Мар.2021, 19:44 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 709
engineer
Обычно грузишься через Лайв СиДи и смотришь в автозагрузке что стоит.
Поумолчанию что-то типа C: \ Windows \ system32 \userinit.exe. (лучше гуглануть), а на аппаратах, обычно, тут идёт запуск их софта.
OlegoshДата: Пятница, 07.Май.2021, 08:03 | Сообщение # 284
У вас сообщений: 36
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Можно получить ключ на VIVID 7 s/n 3867V7 ?
OlegoshДата: Четверг, 30.Июн.2022, 06:28 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 36
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Это сообщение перенесено из другой темы в эту специализированную для УЗИ Vivid 7 тему.
Доброго времени суток, уважаемые!
У меня проблема с аппаратом УЗИ Vivid 7: у аппарата при включении начинает мигать кнопка включения зеленая-желтая! Куллеры работают, плата работает, но аппарат не запускается и продолжает мигать! После замены вздутых кондёров ошибка не изменилась.
Уважаемые, помогите чем сможете?
Логин: aibekkadyrov.28@gmail.com
Логин: aibekkadyrov.28@inbox.ru
trump98Дата: Понедельник, 06.Мар.2023, 14:48 | Сообщение # 286
technician
Италия
rome
olegp, hi, i have halmacpi.dll missing after boot. Do you know any workaround?
efecelebiДата: Вторник, 07.Мар.2023, 10:44 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hi,
Unfortunately, this error can be seen even when you install new software on the device. Find the missing file and loadit to the device.
trump98Дата: Вторник, 07.Мар.2023, 13:43 | Сообщение # 288
technician
Италия
rome
Hi, thank you for your response!
When i load manually the file it shows the following error: setup cannot copy ntkrnlmp.exe.
I tried already a sw reinstall from cds.
Thank You.
efecelebi, hi, thank you for your response!
Thank You.
efecelebiДата: Среда, 08.Мар.2023, 12:57 | Сообщение # 289
Германия
Bavyera
Цитата trump98 ()
Merhaba, cevabınız için teşekkürler!
Dosyayı manuel olarak yüklediğimde şu hatayı gösteriyor: kurulum ntkrnlmp.exe dosyasını kopyalayamıyor.
Zaten cd'lerden bir sw yeniden yüklemeyi denedim.
You're welcome.
As I mentioned above, this is a strange situation, but this error can be seen even after installing new software on the device. In such problems, I recommend that you find the missing files requested by the device from the internet and install them.
WaselДата: Вторник, 26.Сен.2023, 18:12 | Сообщение # 290
Тверская область
Йемен
tver
gamloo, hello i need system sw for vivid 3 please. I can sent you system sw for vivid 7
Васел
AlexNДата: Пятница, 28.Июн.2024, 17:57 | Сообщение # 291
админ
Доброго дня!
Имеется аппарат Vivid 7. Отвалился Local Archive. Connectivity проверил (Computer name/AE Title итд - в норме), диагностика проблем не видит, диск живой, chkdisk /r прошелся - ок (Виктории с собой не было).
Следующий шаг - накатить заново весь софт, но, к сожалению, дисков от машины нет. Помогите. пожалуйста с софтом. И может быть будут еще рекомендации по лечению проблемы с "Local archive turned off"
S/N 9157V7L
Application SW VERSION 7.2.2 - P/N FD200255-01
System SW version 3.0.2 - p/n FD200078-03
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
1. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
2. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
4. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
5. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
6. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
7. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
8. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
9. Ортопантомограф Kodak...[DopeTech (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
