Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 07:58 | Сообщение # 1
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате УЗИ "Vivid 7" корпорации General Electric Company (производственно-торговый бренд - "GE"), США.
Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
К сведению:на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего: - УЗИ GE Vivid 7 Pro; - УЗИ GE Vivid 7 (Диски для инсталляции). .
Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 10:44 | Сообщение # 281
У вас сообщений: 75
Звенигород
Приветствую! Vivid 7. После новогодних каникул отказался включаться. Бесперебойник, шнур проверил. Потом через какое-то время при нажатии кнопки сзади, внутри стала срабатывать защита. Может уже у кого было? Может аккумуляторы? Хотя там защита должна стоять, по идее, от КЗ.
С БП разобрался, выгорела дежурка, трансформатор и часть платы, так что восстановлению, можно сказать, не подлежит. Подцепил внешнюю дежурку (+5 и +13В). Аппарат завёлся, но после загрузки всей программы тут-же идёт на выключение. Очень давно занимался им, меняли диски и обновляли софт. Теперь только в биос смог зайти, а вот как загрузить винду без загрузки программы не могу вспомнить. Подскажите? Хочу узнать это у меня винда отключает или программа?
Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 19:44 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 708
engineer
Обычно грузишься через Лайв СиДи и смотришь в автозагрузке что стоит. Поумолчанию что-то типа C: \ Windows \ system32 \userinit.exe. (лучше гуглануть), а на аппаратах, обычно, тут идёт запуск их софта.
Дата: Четверг, 30.Июн.2022, 06:28 | Сообщение # 285
У вас сообщений: 36
Сервис инженер
Кыргызстан
Ош
Это сообщение перенесено из другой темы в эту специализированную для УЗИ Vivid 7 тему.
Доброго времени суток, уважаемые! У меня проблема с аппаратом УЗИ Vivid 7: у аппарата при включении начинает мигать кнопка включения зеленая-желтая! Куллеры работают, плата работает, но аппарат не запускается и продолжает мигать! После замены вздутых кондёров ошибка не изменилась. Уважаемые, помогите чем сможете? Логин: aibekkadyrov.28@gmail.com Логин: aibekkadyrov.28@inbox.ru
Merhaba, cevabınız için teşekkürler! Dosyayı manuel olarak yüklediğimde şu hatayı gösteriyor: kurulum ntkrnlmp.exe dosyasını kopyalayamıyor.
Zaten cd'lerden bir sw yeniden yüklemeyi denedim.
You're welcome.
As I mentioned above, this is a strange situation, but this error can be seen even after installing new software on the device. In such problems, I recommend that you find the missing files requested by the device from the internet and install them.
Дата: Пятница, 28.Июн.2024, 17:57 | Сообщение # 291
админ
Доброго дня!
Имеется аппарат Vivid 7. Отвалился Local Archive. Connectivity проверил (Computer name/AE Title итд - в норме), диагностика проблем не видит, диск живой, chkdisk /r прошелся - ок (Виктории с собой не было).
Следующий шаг - накатить заново весь софт, но, к сожалению, дисков от машины нет. Помогите. пожалуйста с софтом. И может быть будут еще рекомендации по лечению проблемы с "Local archive turned off"
