  • Страница 5 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ DC-3 ф.Mindray (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
УЗИ DC-3 ф.Mindray
МВРДата: Суббота, 27.Авг.2011, 08:22 | Сообщение # 1
В сети
. В этой специализированной теме собрана вся информация об УЗ аппарате DC-3 китайской компании с торговым брендом - "Mindray").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02234 от 15.07.2008 года на Прибор цифровой ультразвуковой диагностический DC-3 производства китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
info_manДата: Четверг, 18.Июл.2019, 00:29 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 37
Service tehnician
А Вы не пробовали базу почистить?
igor_rnc2002Дата: Среда, 26.Авг.2020, 18:15 | Сообщение # 162
Системный администратор
Пермь
Заказывали для своего УЗИ аппарата блок питания, в итоге пришло 2 из разных мест.
Вдруг нужен кому то будет
+79027945937
У нас этот блок питания успешно заменил тот, что стоял внутри в железном коробе на правой стенке.
https://c2n.me/48S83Va.png
https://c2n.me/48S88kI.png
Так же есть полный снятый образ диска для этого аппарата. Могу поделиться, если будет кому то нужен.
Сообщение отредактировал igor_rnc2002 - Среда, 26.Авг.2020, 18:19
AVAMДата: Четверг, 27.Авг.2020, 20:08 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 298
москва
Цветной допплер появляется пятнами как фон. Кто сталкивался?
ANDRY
michailДата: Пятница, 22.Янв.2021, 11:24 | Сообщение # 164
инженер начинающий
Пермь
Проблема с невключающимся DC-3 полностью аналогичная описанной в начале темы. Предыстория аппарата темна и загадочна. Точно известно лишь что он не включается при наличии питаний на материнской плате. В обсуждении упоминалось обращение к добрым инженерам MINDRAY которые помогли с решением проблемы. Куда можно обратиться за помощью в диагностике процессорного модуля и возможно его заказа.
Сергей59Дата: Четверг, 07.Окт.2021, 17:58 | Сообщение # 165
Радиотехник
Пермь
Добрый вечер!
Неисправен аппарат DC-3. При нажатии на кнопку включения, включается подсветка клавиатуры, включаются вентиляторы, но не происходит загрузка системы и при отключении этой кнопки, ничего не происходит, отключить можно только основным выключателем. На мониторе ничего не появляется, монитор проверен нажатием увеличением/понижением яркости. С блока питания уходит 12 вольт. В блоке питания заменены электролитические конденсаторы. В основном блоке горят зелёные светодиоды. Жёсткий диск устанавливали в ноутбук, доходил до надписи mindray, затем выдавал ошибку (это я так понимаю из за несоответствия железа, но главное что читается). Я так понимаю всё складывается в сторону CPU. В блоке CPU нашел диоды с очень малым переходным сопротивлением. Причем они даже при обычном замере сопротивления показывают 78 Ом, но только в правильной полярности. Найти описание диодов не получается. На сколько я помню сопротивление диода может быть не меньше 1кОма? Проверил ещё все напряжения, все в пределах нормы.
efecelebiДата: Пятница, 08.Окт.2021, 12:19 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Сергей59 ()
İyi geceler!
Arızalı DC-3. Güç düğmesine bastığınızda klavye arka ışığı yanar, fanlar açılır ancak sistem önyükleme yapmaz ve bu düğme kapatıldığında hiçbir şey olmaz, sadece ana anahtar ile kapatabilirsiniz. Monitörde hiçbir şey görünmüyor, parlaklık yukarı / aşağı basılarak monitör kontrol ediliyor. Güç kaynağından 12 volt gider. Güç kaynağındaki elektrolitik kapasitörler değiştirildi. Ana ünitedeki yeşil LED'ler yanıyor. Sabit disk bir dizüstü bilgisayara takıldı, mindray yazısına ulaştı, sonra bir hata verdi (anladığım kadarıyla donanım uyuşmazlığı nedeniyle, ancak asıl şey okunabilir olması). Anladığım kadarıyla, her şey CPU'ya doğru gidiyor. CPU bloğunda çok düşük temas direncine sahip diyotlar buldum. Ayrıca, normal direnç ölçümünde bile 78 Ohm gösterirler, ancak yalnızca doğru polaritede. Diyotların tanımını bulmak imkansızdır. Hatırladığım kadarıyla diyotun direnci en az 1 kOhm olabilir mi? Tüm voltajları kontrol ettim, her şey normal aralıkta.
If the AC-DC power supply and DC-DC power supply measurements are normal, the CPU board is most likely faulty. I suggest you try and replace the RAM inside the CPU.
There may be low resistance measurements inside the CPU. Don't let this mislead you. There are mosfets and mosfet driver ICs that make power switching and power adjustment on the CPU. check them out.
Good luck.
laboratoriotercernivelДата: Пятница, 10.Дек.2021, 11:20 | Сообщение # 167
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Цитата angel200x ()
становлен на "гарпунах", а это вечная проблема для плат со сроком эксплуатации 3-5 лет, поэтому не ленимся, берём паяльник и пропаиваем это безобразие. 30 минут и аппарат снова в строю.
При нормальной работе на плате горит 4-е зелёных СИД и дополнительно по одному на задние USB-порты, если в них что-нибудь воткнуть, если не так то винда не распознала хаб.
Привет!
Какие разъёмы Вы называете?
Это на фото?
IMG1.pdf (215.4 Kb)
yasnijДата: Пятница, 01.Апр.2022, 10:10 | Сообщение # 168
Чита
Пароль на BIOS для аппарата (мой 2012 г.) 58125837
stolpДата: Вторник, 21.Ноя.2023, 13:22 | Сообщение # 169
врач
Ульяновск
Аппарат 2011 года. При нажатии на кнопку питания слышен щелчок и не прогружается.
По совету коллег обошёл эту проблему многократным перещёлкиванием кнопки включения.
Хочется понимать как долго смогу этим пользоваться?
Или стоит провести замену неисправного блока?
Нахожусь в маленьком посёлке, поэтому привлечь мастера по медтехнике трудно и неразумно дорого.
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
pskovrezkaДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 22:35 | Сообщение # 170
руководитель инженерного центра
Псков
Цитата Sanseisan ()
Решение найдено! УЗИ работает. Ждём заявок. Решим на взаимно выгодной основе.
Таже самая проблема со связью с клавиатурой. Нужна помощь.
Товарищи , будьте современны и адекватны
RexZMДата: Вторник, 23.Апр.2024, 10:35 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 24
Тюмень
Проблема с включением УЗИ DC-3 2011 года выпуска. При включении происходит щелчок релюшки на задней стенке где фильтры, монитор при этом один раз моргает. И, видимо, аппарат уходит в защиту.
В начале этой темы обсуждали эту проблему.
Может кто-то подскажет, где найти процессорный модуль 115-003750-00?
AlexiumДата: Вторник, 23.Апр.2024, 14:23 | Сообщение # 172
Недавно с такой проблемой ремонтировал - замена конденсаторов в блоке питания.
  • Страница 5 из 5
2. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
