.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Nemio XG SSA-580A" японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов! .Крайне полезна и тема: Правила техобслуживания УЗИ, его виды и объём их работ (Технический осмотр и регламентные работы). .
Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 20:03 | Сообщение # 42
Николаев
Добрый всем день и с праздником!!!
ЦитатаDenkot ()
Оооо, веселенький BSOD а скажите честно, вы хард не меняли, часом?
отвалился диск на загрузке - это может означать след. варианты:
- накрылся диск, причем данные скорее всего целы, отвал на низком уровне - проблемы BIOS - поменяли диск на несовместимую модель
причиной стало банальное внезапное отключение света. Далее еще хуже - при загрузке не реагирует ни на одну кнопку - Del, F2, F8, F10. Не попробовал только ТАБ. Диск не меняли, так что проблема с несовместимостью отпадает. Прибор на гарантии, но данный случай официалы гарантийным не признают, просят от 800 до 6000$ (800 если система слетела, 6000 если винт вышел из строя). Есть идея попробовать Live CD, так как в загрузке оставили первый диск CD. (http://www.kompasnet.org/showthread.php?t=2557 - по этому принципу). Есть задумка попробовать снять винт и попробовать его на другой машине, но 1. вопрос гарантии (пломба) 2. переустановить систему возможно (или заменить диск), а дальше. Как поставить родную программу с настройками и автозапуском. 3. Образа разумеется нет, но есть похожие аппараты в другой больнице (правда не гинекология). Насколько критично восстановление другого образа? И вообще - диск какой? 2,5 или 3,5? Sata/IDE? ОС - Windows XP SP2 / SP3. Впервые сталкиваюсь непосредственно с аппаратом УЗИ. В чем отличия от обычного ПК?
отличия только в том, что навешана периферия для связи с УЗ-блоком и прочей нетипичной для копма обвязкой и еще аппаратно-программная защита софта, т.е. хасп или подобное, и код активации в софте. на виндовых аппаратах стоит, как правило, Windows XP Embedded хотя софту это пофиг - его можно поставить и на обычную XP какой диск - зависит от конкретного аппарата, в новых уже везде SATA, в больших стационарных, как правило, 3.5 в общем-то, в массе аппаратов все типично, но встречаются и такие выгибоны, как USB-видеокарты и драйвы от ноутбуков, но это скорее исключения
насчет снять винт и поставить на другую машину - само приложение может не заработать по причине отсутствия ключей, но винда обязана будет грузиться, если диск исправен и аппарат аналогичный. ключи в подавляющем большинстве проверяются софтом в финале загрузки.
официальная бумажка от них есть, что этот случай не гарантийный по таким-то причинам?
Возникает еще практический вопрос: Вход в биос для выбора вариантов загрузки - ??? (F8, F2 может еще варианты-?) Восстановление LIVE CD Проверка диска-окно Check Disk Utility (chkdsk) - и отметить галочки в "Исправление ошибок на диске" и "Восстановление поврежденных секторов" - сработает ли такой вариант? Если сработает как и чем снять образ (и как чем в последующем восстановить-?)
Если LIVE CD не поможет млм даже зайти в БИОС не получится - снять жесткий диск, подключить к обычному ПК - и провести Проверку диска Check Disk Utility (chkdsk) - и отметить галочки в "Исправление ошибок на диске" и "Восстановление поврежденных секторов" или Программой для проверки диска и восстановления битых секторов Victoria?
- имелось в виду на обычный стационарный ПК и там с ним работать. Windows XP Embedded - поможет (и можно ли) ли восстановление системы диском Windows XP SP3 (восстановление системы клавишей R) - ???
- бумаги нет - есть телефонный разговор в 20.00 30.12.2013. Сказали если за нал, то выезжают сейчас же
ЦитатаZagudalin ()
А где ваш бесперебойник для аппарата?
Теперь ОН ТОЧНО БУДЕТ!!! Пока аппарата нет!!!:) Я имею в виду груда железа и синий экран. Как только запустим - без ИПБ никуда! Урок!!!
Live CD не к операционной системе, он к компьютеру, хоть на Linux. Лучшее, по моему мнению, BartPE. Никаких исправлений ошибок, первый проход - только проверка, без всяких исправлений, посмотреть отчет - там будет понятно что конкретно случилось. Далее образ, далее исправления. Иначе есть риск только усугубить ситуацию.
Дата: Вторник, 21.Янв.2014, 21:21 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 33
инженер сервисного обслуживания
Курск
Коллеги, здравствуйте. УЗИ SSA-580 вылетел сектор с веткой реестра ( ошибка приблизительно звучит так: не найден файл C:\windows\system32\system\) Файл восстановил, был битый сектор. Других ошибок на винте не было. Но при выключении сканера пишет сообщение "выключаю ждите" и все. Далее toshiba выключается только принудительно. Как быть? Точек восстановления нет. Через F8 запускается только один режим: стандартная загрузка. мыло Sudmarina9@ya.ru
При вскрытии обнаружил два компа один с SATA, другой IDE. На SATA стоит система, которая грузится, на IDE тож стоит винда и ПО от тошибы. Может кто подскажет за что отвечает комп с винтом IDE.
Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 18:17 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Здравствуйте ! УЗИ TOSHIBA NEMIO XG-580а .коллеги подскажите пожалуйста где установлена система хр на 1 или 2 диске .в досе 1 диск (80 гб) не видит .второй на 160 гб
там может быть 2 системы и они как то переключаются ? заранее спасибо
Дата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:34 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Диск 2 - система Диск 1 - блок ADM, рабочая станция Общаются они по LAN. Для работы с ADM есть специальная кнопка на клавиатуре под монитором, APPLI. Если при нажатии ничего не происходит, проблема либо в сетевых настройках, либо в файлах конфигурации блока ADM. Для проверки системы на "вшивость" блок ADM можно снять. Если система нормально загрузится без ADM - делайте выводы... НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ В БИОСЕ!!!
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 19.Сен.2014, 19:36
Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 11:39 | Сообщение # 55
стажер
Китай
Ромул спасибо ! виктория нашла на 160 гб 1 битый кластер в самом начале...вероятно из за него синий экран. но узи почему то не хочет грузится с стороннего диска ХР .родной диск с образом который шел в комплекте видит и грузится.стоит ли с него восстановить систему до заводской ? или лучше пока не делать так как наверное слетят все настройки и калибровки датчиков ? в биосе меняли только пути автозагрузки с Нdd (варианты 0,1,2.3) и дисовод, но потом все поставили на место
Сообщение отредактировал webfox - Суббота, 20.Сен.2014, 11:40
Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 13:28 | Сообщение # 56
Ультразвук
Вы не забывайте, что здесь ХР EMBEDDED, потому вариантов масса! Я не вижу Вашу систему, при чем там какой-то профиль - непонятно. Скорее всего, умер реестр. Сторонний, скорее всего, не пройдет из-за ХР EMBEDDED или будут проблемы с работой тошибовского софта. Возьмите новый ндд и установите систему из образа с СД с нуля,- по крайней мере, аппарат заработает...
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:28 | Сообщение # 57
стажер
Китай
запустил Alkid Live CD . диск Д видит а диск С нет. естественно и в восстановлении ХР тоже нет его хотя в консоли есть видно битый кластер загубил реестр и винда не может понять в какой системе прописан диск С подскажите это реально восстановить и какой из нижеперечисленных утилит или дело труба ?
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 19:41 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 1060
У вас файловая система сломалась первого раздела дальше как повезет... Утилит для восстановления вагон, и все разной степени кривые. я бы попробовал testdisk, но он под линукс вроде на вашей live-cd сборке он есть в cgsecurity
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 22.Сен.2014, 19:50
Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 12:38 | Сообщение # 60
вы работаете с копией диска, или с тем старым диском на котором был бэдблок? Как версия: бэдблок был исправлен путем ремаппинга сектора на резервный, и чтение этого первого сектора теперь занимает не стандартное время, а большее, и из-за этого определение типа ФС не работает обычным образом.
Дата: Вторник, 23.Сен.2014, 15:32 | Сообщение # 62
нууу эммм, бэдблоки вообще-то и не должны читаться. она сектор отремапила? на некоторых хардах виктория сообщает Remap Succesful, а все остается по прежнему. Делайте бинарную копию на новый диск, не надо на старом головки царапать, бэдблоки имеют свойство возвращаться. Потом запускайте chkdsk, если файловая система видна.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 23.Сен.2014, 15:34
Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 21:48 | Сообщение # 63
стажер
Китай
итак победили мы ХР сломали пароль и реанимировали бедблок большое СПАСИБО РОМУЛУ,Z_Andrey,navesу за активную помощь узи работает ,датчики видит,калибровать и настраивать вроде ничего не надо теперь другая проблемка узи не хочет выключатся правильно ((( только принудительно.виновата плата с ADM так как без неё выключается после загрузки системы и переходе на ADM появляется такое предупреждение но на рабочий стол выходит ,после выключения возникает ошибка и аппарат висит пока не выключим принудительно и кстати бедблок я думаю появился из за этого ,врачи говорят что после поставки он 3 месяца выключался правильно а потом перестал и выключали они его 2 года принудительно
Сообщение отредактировал webfox - Вторник, 30.Сен.2014, 21:58
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 09:27 | Сообщение # 64
стажер
Китай
аналоги не стал подбирать (хотя есть возможность) ибо блок питания большой и дорогой ,если полетит шим контроллер то такой точно не найду(черная гибридка) заказал 2sk4012 на алиэкспрессе 10 штук по 35 рублей ))) http://ru.aliexpress.com/item....26.html в столице нет все фирмы привозят под заказ 2-3 недели цена за штуку 700 рублей за 10- 3500 спасибо китаю что он есть кстати пока идут транзисторы у кого нибудь была такая неисправность ??? это стечение обстоятельств или виновата предыдущая поломка ? наверное нежелание аппарата выключатся как надо, связанна со сбоем внутренних часов платы ADM ? Ромул что скажите ?
Сообщение отредактировал webfox - Пятница, 10.Окт.2014, 10:11
Дата: Пятница, 10.Окт.2014, 10:24 | Сообщение # 65
Ультразвук
webfox, Блин, я же Вам говорил - отложите ADM в сторону и больше не трогайте! Скорее всего, у Вас произошла банальная авария по питанию, и это НИКАК не связано ни с биосом, ни с жестким диском блока ADM...
итак коллеги опишу суть проблемы . восстанавливали после скачка напряжения УЗИ Toshiba nemio xg SSA-580A http://www.medteh.info/forum/57-4314-3 .с помощью советов умных и отзывчивых форумчан РОМУЛУа,Z_Andreyа,navesуа удалось восстановить систему. но после неожиданно умер бп FUTABA FP2382A.вскрытие показало что пробит транзистор 2sk4012 и сгорел мелкий серый предохранитель рядом на 3.15 а. а так же погорел резистор на 10 ом в управлении 2sk4012. заказал десяток полевиков на алиэкспрессе. пришли впаял пару , включил, ноль эмоций ((( дежурные 5 в есть но не запускается . по совету РОМУЛУа расковырял гибридку шима и поменял там микросхему L6598D. включил ,ноль эмоций, дежурные 5 в есть ,но снова не запускается. прекондей на микросхеме 5502м работает, заряжает электролиты до 375 вольт. нужна схемка что бы понять как запускается БП . заранее спасибо
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 05.Ноя.2014, 22:05
Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 22:29 | Сообщение # 67
стажер
Китай
перечитал книги Артура Конан Дойла и методом дедукции отыскал силовые провода и повесил резюки примерно по 1 амперу на канал.провода на запуск это 3 серых на крайнем левом разъеме .темно синий на крайнем левом это дежурка 5 вольт
Сообщение отредактировал webfox - Пятница, 07.Ноя.2014, 22:31
Дата: Пятница, 08.Май.2015, 13:30 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 266
КАЛУГА
[Коллеги день добрый. у меня к ВАМ вопрос аппарат NEMIO XG SSA-580A . доктор хочет купить сердечный датчик-но на фирме сказали о необходимости покупки (или активации программы) -вопрос как ей быть
Сообщение отредактировал yzist - Пятница, 08.Май.2015, 13:31
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 11:59 | Сообщение # 72
КАЛУГА
вот заявка из больнички ----(Можно ли у Вас получить заключение о возможности подключения к имеющемуся в ЦРБ аппарату узи датчика для исследования структуры сердца (секторного кардиологического датчика с частотой 3,5-2,5 МГц)? далее данные аппарата-
Дата: Вторник, 12.Май.2015, 13:56 | Сообщение # 74
Ультразвук
yzist, все верно, в этой системе нет блока поддержки фазированных датчиков, как нет и платы постоянного допплера. Опция, имеющая и то, и другое, - UISP-580A, без CW - UIPC-580A.
Дата: Пятница, 11.Сен.2015, 12:17 | Сообщение # 79
Ультразвук
Тю! А причём здесь ЮЗЕР МАНУАЛ? И что значит "не включается"? Это как "у меня тут болит"? Для начала питание проверьте, STANDBY на панели светится? . Фото с ошибкой в студию! Первый раз слышу такой код ... . dumbrovskiyvalik, личку смотрите ...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 11.Сен.2015, 12:19
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:05 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 121
ставр
здраствуйте. на экране сообщение, о том что требуется замена батареи. я так понимаю на мат.плате. как проблемы ? нюансы которые надо учитывать во время замены? если слетят настройки биоса . какой пароль? и если есть сервисная инструкция скиньте пожалуйста. с уважением саша
