Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 10:25 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 548
Анапа
Загрузка 10 мин,открытие архива 2-3(пустой), пациент ID 2-3, конец работы с пациентом 2-3, выключение аппарата до 10 мин. Спустя минут 10 появляются крестики на значке USB и HDD , открываются минут 5, пытаюсь выделить и удалить задания система вообще подвисает, так и не дождался .... Загружал ZVER , винда шевелится и работает как надо, в Виктории медленных секторов нет ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 02.Апр.2017, 12:01
Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 20:52 | Сообщение # 48
Анапа
Карточки с лицензиями нашел, можно бы накатить чистую установку, но дисков нет. Есть только копия с диска которая делалась после появления проблемы ...
Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 04:27 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
К нам обратилась боольничка с просьбой восстановить аппарат. Как обычно бывает официал сервис выставил счет в четверть миллиона и больничка отказалась. Потом пришли к нам с прсьбой починит с малой кровью. Возможна ли операция заммены материнской платы на данном типе аппартов без официальной поддержки? Аппратат еще не вскрывал ничего не смотрел.
Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 13:33 | Сообщение # 53
инженер-медтехник
Откуда цена не в курсе, информацию увидел из переписки официальной. То есть мамка перепрошитая. Тогда как грится вскрытие покажет попробуем отремонтировать родную. Об итогах отпишусь.
Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:04 | Сообщение # 54
Здравствуйте! Вот какой вопрос. У меня на ТО просится MyLab-20. 1. Аппарат 6 лет никто не чистил, курсор при вращении тракбола мельтешит по экрану - подозреваю что там везде полно грязи и чистка обязательна и системника и клавиатуры. 2. После включения аппарата, он загружается но светящиеся кнопки только лишь пищат и не реагируют на нажатие. Вернуть их к жизни у персонала получается двумя способами: либо «крутить крутилочку слева на клавиатуре, минут 5», либо «зайти в меню, выбрать там загрузка параметров(могу ошибаться в точности формулировки), выскакивает окно «установите ключ в USB порт» , да или нет, выбирают нет». Это же наверное чисткой не вылечить, помогите пожалуйста?
Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 14:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 115
Хабаровск
Разбирайте внимательно конструкция довольно интересная.По признакам батарея биос.Проверьте год в рабочем меню.Обязательно делайте образ,обязательно(мне аппарат попался с убитой системой),образ своего аппарата вложил в хранилище.Внимательно посмотрите на плате не помню видео или проц съемная плата, наличие окислов.Удачи.Ключ усв только у спецов,там скорее всего прога активации сервисного режима.
Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 08:51 | Сообщение # 58
Спасибо, все получилось! Грязюка конечно грандиозная. До биоса правда не смог добраться - стандартное F8 не помогло. Как туда попасть? А система сама запустилась и без его коррекций.
Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 07:31 | Сообщение # 60
Вот ведь незадача. После чистки кнопки уже не пищали, но на следующий день все началось сначала((. И часики уже тикают, и чистенько все - что еще может быть?
Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:00 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
Здравствуйте! Та же проблема, что у топик-стартера, но точно известно, что появилась она после аварийного выключения: бесперебойник был отключен от сети и персонал, не заметив, запустил аппарат. Во время загрузки батарея кончилась и аппарат выключился. После подключения к сети все грузится, но много кнопок пищат и не выдают никакой реакции. В Меню входа нет. Пресет только заводской. Картинка есть, датчики переключаются, правда появился лишний... В хранилище лежит образ рабочей системы, но можно ли ее заливать? Ведь у аппаратов могут быть разные опции?
"Имеется сканер MyLab20. Не работают большинство кнопок - заморозка, выбор датчика и еще пару кнопок работают а все остальные при нажатии издают писк и нет реакции от аппарата. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой." - Это проблема в режиме работы аппарата "ограниченный режим" ,для нормальной работы необходимо ввести логин и пароль - они есть в инструкции, но без сервис ключа этого не сделать - он есть у официального представителя, стоить будет около 15т.р. + пересылка, самого модуля в сборе(ящик). Еще это лечится сбросом биос и епрома, но тут есть нюансы, без опыта лучше не заморачиваться.
Дата: Четверг, 03.Сен.2015, 13:34 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Проблема схожа Винда грузиться, датчики выбираются и выбираются режимы датчиков PW, CW, M-Mode, B-Mode вообщем вроде БЫ и работает, НО!!!!! = Нет выхода в МЕНЮ, Нет возможности завести карточку пациента ID Patient, - смущает мигание (в левом, верхнем углу монитора, мигает значок похожий на клавиатуру) ?????????? Что делать не знаю, ни документации, ни фига нетууууу....
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 07:43 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 1072
Иженер
Помогите образом на MyLab 20+. Проблема с выключением и с трекболом. Винт проверен, отличный. Ни бэдов ни плохих секторов. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 06:52 | Сообщение # 68
Иженер
Цитатаvalentin17 ()
ПО поставляется вместе с Firmware. Накатите версию отличную от своей - получите ошибки.
Я По прошу. У меня непонятное поведение трекбола в первую очередь. Старое живое, может что и получится. Варианта найти что то от поставки нет. При обращении пишите мыло сразу.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 02.Авг.2016, 06:53
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 08:17 | Сообщение # 72
ямбург
Synergy. Смогли решить свою проблему? У меня тоже самое, проблема началась после разборки аппарата. был запах при работе, разобрали, нанесли новую термопасту на процессор, запах гари ушёл, но стали не активны некоторые кнопки (при нажатии пищат)
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 17:56 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Это всё от того, что Вы отсоеденили процессорный модуль от платы PC. Батарейка осталась на плате, а микросхема BIOS в модуле, вот и слетел BIOS. Вам надо перепрошить BIOS. Как временный вариант подключить usb-клавиатуру и каждый раз при запуске системы несколько раз нажимать Enter. Система будет нормально загружаться.
Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 21:34 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 66
Махачкала
Доброго времени суток, коллеги. нужна помощь с образом с рабочего аппарата для Mylab20. тот, что в хранилище на форуме еще не заливал, но мне показался странным. образ сделан с двух разных hdd и там только разделы с ОС.
